Да компетентных людей в данном вопросе на этом форкуме нехватает.
15.01.2007 в 15:39:54
15.01.2007 в 16:30:24
2Petr. А не пошел бы ты, с такими рассуждениями... Сперва надо смотреть что и где спрашиваешь... И задавать вопросы только в том случае, если качество ответов тебя удовлетворяет.
15.01.2007 в 16:55:11
Petr. написал : Да компетентных людей в данном вопросе на этом форкуме нехватает.
Уважаемый,к Вам два вопроса. 1.Какое давление в стояках ГВС и ХВС? 2.Чем(материал)выполнена внутренняя разводка в квартире? После ответа можно будет дать рекомендации по необходимости установки редуктора.
15.01.2007 в 17:06:14
2ДОКА спасиб, родной, такие люди..... сам понимашь :(:)...
16.01.2007 в 02:59:12
ДОКА написал : Уважаемый,к Вам два вопроса. 1.Какое давление в стояках ГВС и ХВС? 2.Чем(материал)выполнена внутренняя разводка в квартире? После ответа можно будет дать рекомендации по необходимости установки редуктора.
1- ГВС- 6, ХВС- 5. 2- СТАЛЬ ))) Подводка- сильфон.
16.01.2007 в 03:04:39
Petr. написал : Подводка- сильфон.
Что это значит ? газовая ? или просто по квартире вода гибкой подводкой разведена ?!
16.01.2007 в 03:16:14
тупая блонди написал : Что это значит ? газовая ? или просто по квартире вода гибкой подводкой разведена ?!
Сильфон (от англ. фирменного назв. Sylphon), тонкостенная металлическая трубка или камера с гофрированной (волнообразной) боковой поверхностью (рис.). С. изготавливают из латуни (обычно полутомпака), фосфористой и бериллиевой бронзы и нержавеющей стали. Наиболее широко С. применяют в пневмо- и гидроавтоматике в качестве чувствительных элементов, реагирующих (расширением или сжатием, подобно пружине) на изменение давления газа или жидкости, действующего на дно С. (например, в датчиках температуры, давления), а также в качестве гибких соединений трубопроводов, компенсаторов температурных удлинений, упругих разделителей сред и т. п. Стенки С. для работы при больших разностях давлений и в агрессивных средах изготовляют 2-, 3- и 4-слойными.
16.01.2007 в 03:30:38
2Petr. а как это выглядит у Вас на местности ?:)
16.01.2007 в 03:32:00
А пригласите мастера, он скажет 2х2=4 (может правда и 5,5) и считайте что он прав. А здесь даже в споре часто обе сторны правы хотя бы частично.
16.01.2007 в 03:34:13
ВР написал : С возвращением.
это не тот. тот Dоcа, вроде бы....
ВР написал : А здесь даже в споре часто обе сторны правы хотя бы частично.
16.01.2007 в 12:56:26
тупая блонди написал : 2Petr. а как это выглядит у Вас на местности ?:)
также как газовая, только для воды
