profeMaster
profeMaster
Одесса
09.10.2016 в 12:36:25
a__l1 написал: Благодарю всех участников, которые оказали мне помощь в прояснении вопросов по теме подключения ПУ....особенно хочу поблагодарить Ким за многочисленные консультации и колоссальную помощь в составлении схемы работы ПУ. Ким, я предлагаю, когда финальная версия схемы уже будет готова, выложить ее тут для других участников... возможно многим она будет полезна :)
Сегодня свой щит собрал. Схема:
три режима - вентилятор, вентилятор + ТЭН, вентилятор + ТЭН по таймеру
Щит:
Провод только такого цвета был, маркировал термоусадкой, провода ушло 20 метров. Корпус сам делал.
a__l1
a__l1
Брест
11.10.2016 в 09:53:41
Вот еще один вариант схемы, которая работает (пару дней потестил, вроде нормально).
Ким
Ким
11.10.2016 в 10:43:50
a__l1 написал: ..... Вот еще один вариант схемы, которая работает (пару дней потестил, вроде нормально). ...
Тогда бы стОило и небольшой комментарий сделать по работе схеме или, хотя бы, по назначению элементов в схеме.
a__l1
a__l1
Брест
11.10.2016 в 14:44:40
еще скину как сам щиток смотрится + пульт управления (фото) :). Итого:
  1. "Привод воздуш.заслонки DANK1N" - это клапан на входе приточки. Открывается, когда работает ПУ (включая временной интервал, когда происходит продув ТЭН-а). Закрывается, когда ПУ не работает.
  2. "Привод воздуш.заслонки 24В" - клапаны на воздуходов в каждой комнате помещения
  3. "Таймер РО-415" - служит для того, чтобы обеспечить продув ТЭНа при выключении ПУ
  4. "Сеть ПУ" - это выключатель, которые включает ПУ.
  5. Р - реле, К - контакторы.
  6. "Работа ПУ" - это переключатель скорости ПУ (Большая\маленькая). В реалии это просто выключатель: выключен - одна скорость, включен - другая.
  7. К4 и К5 - контакторы, которые обеспечивают переключения скорости вентилятора ПУ. у ПУ есть две скорости (подключение La,Lb): большая и маленькая. Смысл схемы К4\К5 заключается в том, что когда нужна одна скорость включается контактор К4, когда другая - К5.
Когда включается контактор К4\К5, то через 3 пары контактов соотв-щего контактора (К4.1,К4.2,К4.3 или К5.1,К5.2,К5.3) подключаются: вентилятор, контактор управление ТЭНом (К1), подается напряжение для открытия входящего клапана.
  1. "Модуль" - обычное радио реле, которое включается с телефона. Принцип работа такой: при включении реле на "~" появляется L, при выключении L пропадает. Вот такое:
Работа ПУ следующая:
  1. Нормальная работа ПУ в штатном режиме с функцией нагрева воздуха ТЭН-ом. Для включения ПУ используется выключатель "Сеть".
  2. Для переключения скорости используется переключатель "Работа ПУ" (см. выше)
  3. При выключении ПУ (по кнопке "Сеть") включается принудительный продув ТЭН-а (через Таймер РО-415)"
  4. Часть "...Переключатель настенный\Привод возд. заслонки..." отвечает для открытия клапанов в каждое помещение.
  5. Важный момент: один выход воздуховода (я выбрал в спальню) всегда открыт и не имеет клапана. Это нужно для гарантированного выхода воздуха при продуве ТЭНа
Из доработок:
  1. Сделал два режима "зима\лето" для входного клапана. Просто подключаю клапан через автоматический выключатель. "Зима" - клапан - открывается, закрывается, когда это нужно. "Лето" - клапан всегда открыт. Сделано это для того, чтобы минимизировать вероятность того, что клапан не откроется.
  2. Дополнительно я сделал индикацию открытия входного клапана через специальные контакты на этом клапане. Если заслонка открыта - контакты замыкаются - индикатор включается :)
profeMaster
profeMaster
Одесса
11.10.2016 в 23:36:44
Что то у меня термостат в качестве задержки для продувки ТЭНа не взлетел - включает и отключает вентилятор несколько раз. Таймер РО-415 у нас тоже продают, будет кандидат на роль реле задержки.
a__l1
a__l1
Брест
12.10.2016 в 10:52:44
profeMaster написал: Таймер РО-415 у нас тоже продают, будет кандидат на роль реле задержки.
Основное в этом таймере, что он еще какое-то время работает после пропадания управляющего сигнала :) (по идеи любой с таким принципом подойдет).
Ким
Ким
12.10.2016 в 11:08:27
profeMaster написал: ...... шо то у меня термостат в качестве задержки для продувки ТЭНа не взлетел - включает и отключает вентилятор несколько раз. ....
Сильно близко, скорее всего, от калорифера стоит. Его надо отнести подальше (1-1.5 м) и температуру выставлять на 2-3 град. ниже чем хотите получить.
Если использовать схему, которая выше, то вместо контактов РВ можно поставить термостат и "усе" будет работать так же, но уже по температуре а не по времени ...
a__l1
a__l1
Брест
14.10.2016 в 20:12:10
Вот как мой щит выглядет:
Внизу это клавишные выключатели включения, скорости и трасс воздуховодом
Ким
Ким
14.10.2016 в 20:39:14
a__l1 написал: Вот как мой щит выглядит
Что за черные рамки вокруг щитка ???
a__l1
a__l1
Брест
14.10.2016 в 20:41:40
2 черные прямоугольные которые? И внутри них автоматика?
Ким
Ким
14.10.2016 в 21:49:21
Ким написал: Что за черные рамки вокруг щитка ???
