Ким
Ким
22.12.2020 в 09:35:46
a__l написал: предлагают разводку вентиляции дома развести немецкими гибкими воздуховодами .....
Последнее время подобные воздуховоды все чаще всплывают в качестве варианта использования. Сам с ними не сталкивался (имею ввиду в монтаже) а так - видел. В основном понравилось. Не понравилась цена (на данным момент все таки дороговаты, правда, давненько не смотрел прайсы), выбор решеток (точнее, диффузоров) небольшой и коробки распределители необходимо где-то прятать, т.к. занимают относительно приличный объем.
А так, пластик как пластик. Вполне нормальный. Хотя у самого к пластмассе и пластику отношение не очень
Самый главный плюс в том что воздуховоды занимают небольшую высоту. Если их монтировать на потолке под натяжной или подвесной потолок или в стяжку в полу - вполне реальный вариант. Это если есть куда спрятать распределители.
a__l
a__l
Минск
23.12.2020 в 19:52:21
Ким написал: Не понравилась цена
ценник пока немаленький, если сравнивать с обычными оцинкованными круглыми
Ким написал: Самый главный плюс в том что воздуховоды занимают небольшую высоту.
в принципе я же могу вместо трассы 200мм или 160мм проложить пару или три трубы 100мм, далее их в соединить в распределительную коробку, тем самым "сьем" меньше высоты потолка. Такой же вариант имеет место быть?
Ким
Ким
23.12.2020 в 21:31:35
a__l написал: в принципе я же могу вместо трассы 200мм или 160мм проложить пару или три трубы 100мм, далее их в соединить в распределительную коробку, тем самым "сьем" меньше высоты потолка. Такой же вариант имеет место быть?
конечно и такой вариант имеет место быть. Но сделать плоские воздуховоды с высотой в 100 мм - больше нравиться
a__l
a__l
Минск
24.12.2020 в 02:02:11
Ким написал: Но сделать плоские воздуховоды с высотой в 100 мм - больше нравиться
я делал овальные с высотой 8-9см или около того .... ну другого выходя не было, максимум должна быть 10см высота или около того
Кстати, прямоугольные с высотой 100мм вариант ... посчитать только, чтобы не шумно было.
Ким
Ким
24.12.2020 в 10:31:03
То же делали небольшие участки овальными. Иного выхода не было. НО слышал что и в заводском исполнении есть такие. Так же как и фасонина под них.
Но в любом случае прямоугольник проще и сделать и применить. Все к нему проще и дешевле получается. Тот же воздуховод без опыта изготовления можно и самому сделать. Фасонное изделие - сложнее.
a__l
a__l
Минск
30.12.2020 в 02:53:28
потестил включение на маленькой скорости ... нормально. сработки реле не было - видимо выставил все верно :)
Ким
Ким
30.12.2020 в 10:01:44
a__l написал: ..... потестил включение на маленькой скорости ... нормально. сработки реле не было - видимо выставил все верно ...
Так написали, можно понять что сами удивлены что "попали" так как надо ;) :)
С Наступающим Новым Годом !!!
a__l
a__l
Минск
30.12.2020 в 23:04:15
Ким написал: С Наступающим Новым Годом !!!
Благодарю...и вас и всех форумчан с Наступающим :)
