a__l1
a__l1
Брест
14.10.2016 в 21:53:04
А...это просто пластиковые крышки/окна...в поднятом состоянии.
Ким
Ким
14.10.2016 в 22:13:17
profeMaster
profeMaster
Одесса
15.10.2016 в 04:14:37
2 х 16 модулей + Пульсер снаружи. Немало.
Ким
Ким
15.10.2016 в 10:28:34
profeMaster написал: ..... 2 х 16 модулей + Пульсер снаружи. Немало. ....
У Вас "значительно меньше" получился ящик. Чего стОит только размещение галетника.
Но не это важно. Важно то что в размере шкафа нельзя экономить, последствия могут быть очень нехорошие (тьфу-тьфу).
a__l1
a__l1
Брест
15.10.2016 в 20:14:57
Кстати, у меня этот щиток тепленький :-) контакторы, релюхи, транс - греются. Может там отверстие для вентиляции просверлить какое?
Ким
Ким
15.10.2016 в 21:14:09
a__l1 написал: .... у меня этот щиток тепленький ...
Поэтому и хорошо что Пульсар вне щитка находится.
Остается понять - то ли он "тепленький" то ли "горяченький. И после этого делать вывод.
a__l1
a__l1
Брест
16.10.2016 в 18:57:47
Похоже все таки тепленький. Температура воздуха возле щитка 22-25градусов. Температура пластика самого горячего контактора и реле = 45градусов +-.
a__l1
a__l1
Брест
16.10.2016 в 20:08:46
Немного из нюансов использования электро Тэна. При влажности на улице 70%, у меня воздух в комнаты попадает сильно пересушенный (13-15% влажности). В комнате стоит увлажнитель venta 45, который постоянно включен. Влажность больше 35% не поднимается. При отключении приточки - за час влажность поднимается до 45%.
Может конечно еще не все предметы к комнате набрали нужной влажности (т.к. увлажнитель только 3 дня работает) , иначе что-то надо будет думать с дополнительным увлажнением.
Ким
Ким
16.10.2016 в 21:08:59
a__l1 написал: .... Температура пластика самого горячего контактора и реле = 45градусов +-. ....
Ножом "игрушки" разведите. Немного большая температурка.
a__l1 написал: .... При влажности на улице 70%, у меня воздух в комнаты попадает сильно пересушенный (13-15% влажности). ...
Так и должно быть. калорифер сильно осушает воздух. И увлажнителю "пахать" всю зиму придется.
a__l1
a__l1
Брест
16.10.2016 в 21:59:40
45градусов +- это вот между этими релюхами (туда хорошо градусник влез).
Контакторы самые горячие развел...2-3мм между ними теперь. Попробую может купить abb на 24в и поменять ту 'евроавтоматику'-контакторы которая у меня сейчас стоит. Может не так будут греться. Эта 'евроавтоматика'-контакторы еще и гудит (из 3х, 2а гудят)
Касательно увлажнения - поставлю два увлажнителя в одну комнату и понаблюдаю за влажностью :-) 30% влажности ну совсем не вариант мне.
Ким
Ким
16.10.2016 в 22:37:19
a__l1 написал: ... Попробую может купить abb на 24в и поменять ту 'евроавтоматику'-контакторы которая у меня сейчас стоит. Может не так будут греться. Эта 'евроавтоматика'-контакторы еще и гудит (из 3х, 2а гудят) ...
Если и будет разница то совершенно небольшая.
В коробке должно быть свободно. Все же стараются щиток минимизировать и получают то что получают ...
Снимите временно внешний корпус и посмотрите как будет греться. Не думаю что до такой температуры дойдет ...
