a__l1
a__l1
Брест
16.10.2016 в 22:44:00
Попробую снять крышку (но некоторые контакторы у меня и без внешней крышки грелись)...как вариант еще сделать снизу отверстия для циркуляции воздуха.
В щитке у меня вот типа такого (одна из предыдущих версий, но сути не меняет). Свободно или нет, не знаю.
Ким
Ким
17.10.2016 в 08:54:59
a__l1 написал: .... Попробую снять крышку (но некоторые контакторы у меня и без внешней крышки грелись)...как вариант еще сделать снизу отверстия для циркуляции воздуха. ....
То что греться, все равно, будут - точно. Главное чтобы меньшая температура была.
А если делать отверстия то снизу и в самом верху сбоку. Сверху не надо, пыль будет попадать во внутрь ...
profeMaster
profeMaster
Одесса
18.10.2016 в 13:39:10
Три реле на фото - полупроводниковые?
Напомню насчет гудения контакторов - не гудят только те, которые с выпрямительным мостом. Шнайдеровские гудеть начнут, нет у них выпрямителя. У Хагер есть "бесшумная" серия, у АББ обычная серия (ESB20) уже с мостом.
В моем шкафу (после снятия термостата) остались греться контактор Хагер, контактор АББ, Пульсер (холоднее контакторов на ощупь) и частотник (незаметно).
второй ваш шкаф на мой взгляд достаточно просторный.
Мой нагреватель 1,5 кВт тоже через пульсер, расход 150 м3/ч, влажность в квартире 40%, наружного воздуха не знаю. Может полуподвал располагает, воздух у земли сырее, не знаю.
a__l1
a__l1
Брест
19.10.2016 в 19:47:42
'Три реле на фото - полупроводниковые?'...затрудняюсь ответить...реле Relpol rm85 серия
a__l1
a__l1
Брест
19.10.2016 в 19:57:06
А какую минимальную температуру нужно выставлять зимой на ПУ (нагрев, чтобы не было конденсата)?
Например градусов 10-12 нормально будет? Или нужно что-то типа под 20?
Ким
Ким
19.10.2016 в 21:03:19
Насколько помню, минимальная нормируемая температура для жилья - 18 град.С
Что касается "точки росы". В разной местности - она разная и надо определяться с помощью приборов или литературы.
a__l1
a__l1
Брест
22.10.2016 в 19:58:53
Спсб... у меня один модуль станции netatmo на лоджии стоит...показывает много чего...в том числе и точку росы (ну по крайней мере такой параметр отображается :-))
profeMaster
profeMaster
Одесса
24.10.2016 в 13:29:46
а "шубные" работы вы уже сделали? :) Выходные на заслонку и два слоя изолона ушли
supergrea
supergrea
Амстердам
24.10.2016 в 13:42:36
a__l1
a__l1
Брест
26.10.2016 в 01:08:51
Шубные работы пока частично...может на этих выходных закончу. Но я саму ПУ не буду обклеивать...там штатно сделано.
У меня фильтр (точнее только коробка для фильтра...самого фильтра там нету , чтобы меньше сопротивление было ) после ПУ и Тена стоит. Его тоже нужно 'шубой' оклеивать?
Ким
Ким
26.10.2016 в 07:23:42
a__l1 написал: .... У меня фильтр ....... после ПУ и Тена стоит. Его тоже нужно 'шубой' оклеивать? ....
Если это стоит в "холодном" помещении то обязательно
