tokidoki
tokidoki
14.09.2016 в 13:14:13
Всем привет!
Пришла пора заняться подключением подвода воды для посудомоечной машины, а в сантехническом шкафу сейчас для холодной воды - небольшое дерево тройников (только одни из них с возможностью перекрыть воду), а для горячей - советская металлическая Т-образная труба, идущая правым концом в стену ванной, а нижним, через колена, на кухню. На кухне же эта труба имеет ещё пару колен, что помешает нормальной установке кухонной мебели.
Задумались о переделке всего и вся на вариант "чтоб красиво, чтоб была возможность перекрывать потребителей по отдельности, и чтоб не было холодно мыться, когда кто-то на кухне воду включил", но разговор с сантехниками из ЖЭКа озадачил. Они упорно очерняют образ предлагаемой им халтуры:
  • "Нууу, мы конечно моооожем вам поставить гребёнки, но в гребёнках у вас через пару лет потекут прокладки, если не будете их несколько раз в год поворачивать туда-сюда для профилактики. С тройниками такого не будет."
  • "Горячую воду можно пустить по полипропиленовым трубам, но лучше не трогать металлическую трубу, так надёжнее."
  • "Зачем вам гребёнка, давайте просто ещё один тройник кинем, хотите здесь, хотите прямо на кухне, и на него уже - гибкий шланг для посудомойки?"
  • "Если хотите что-то переделывать, давайте мы вам заодно КФРД поменяем. Они в этом доме все на третий-четвёртый год текут."
Действительно ли всё так плохо и нынешняя непротекающая разводка - это чудо света, которое лучше не трогать, раз работает, а гребёнки в квартире - излишество? Или "мастера" просто боятся браться за то, что не очень умеют? Или может я вообще занимаюсь ерундой и действительно стоит снять с горячей металлической трубы одно колено, да повесить на пачку холодных тройников ещё один?
Что бы вы сделали с такой разводкой?
Hitgher
Hitgher
14.09.2016 в 13:29:54
tokidoki, Резать все не дожидаясь перитонита. Но дело не совсем дешевое, если делать по уму.
master.msk
master.msk
14.09.2016 в 13:50:07
tokidoki, нормально переделать, в жилой, квартире не так просто, во первых это не быстро Если выбирать между " переделать как получится и " ничего не трогать", я бы посоветовал не трогать. Пока не случится протечка, и вы будете более мотивированы. Можете пока поизучать форум, здесь можно все ответы на вопросы найти при желании
tokidoki
tokidoki
14.09.2016 в 19:52:47
Hitgher написал: tokidoki, Резать все не дожидаясь перитонита. Но дело не совсем дешевое, если делать по уму.
Hitgher, а расскажите, пожалуйста, что нужно, чтобы именно по уму получилось.
Олегович
Олегович
Эксперт
14.09.2016 в 21:51:14
в вашем случае монтаж нового водопровода есть смысл делать только в случае полного ремонта санузла. а за такую переделку всего в жилой квартире и поверх плитки и не каждый нормальный мастер возьмется.
