01.11.2005 в 14:22:23
У меня на даче водопровод из труб ПНД. У меня такой вопрос, как он реагирует на замерзание воды в трубах, если вдруг такое случиться.
ал99екс
ал99екс
Харьков
01.11.2005 в 19:10:01
И я спросил у Яндекса, и ответил мне Яндекс: http://www.trubapnd.ru/ .Третий абзац.
DMC
DMC
02.11.2005 в 13:36:33
2Арчибальд:
ПНД, если память не изменяет, держит давление до 20 бар. Если в системе нет напора, несколько лет переживет нормально. Если воды будет меньше половины диаметра, то еще дольше. Если система имеет ответвления(фитинги), то рекоммендуется делать так, чтобы в фитингах был минимум воды. Материал фитингов(пластик или металл) имеет меньшую эластичность чем сама труба, и именно в этих местах наибольшая вероятность разрыва системы.
ал99екс
ал99екс
Харьков
02.11.2005 в 13:48:34
2ДМС
Как добиться "меньше половины диаметра"? Это же водопровод, он под напором, т.е. залит на 100%. Ну а если назиму сливать воду, то любая труба выживет, окромя железной (сгниет форсированными темпами. У меня сгнила.) Знакомый рассказывал, поставил такое 20 лет назад, 1 раз замерзло, весной оттаяло, и до сих пор стоит.
DMC
DMC
02.11.2005 в 14:02:37
2ал99екс:
Водпровод бывает разный. Для крректного ответа, нужен корректный вопрос, т.е. уточнение в каком режиме этот водопровод будет работать.
Далее, если сделан отвод от магистрального водопровода, то должен быть вентить на отводе - вот его перекрываете и сливаете воду на зиму... Добиться меньше половины диаметра можно при укладке труб, укладывая их под некоторым углом. Либо по окончании сезона пользования продувать воздухом с помощью компрессора.
03.11.2005 в 12:17:44
Спасибо за ответ! А если водопровлд под давлением, то температура замерзания воды в водопроводе будет ниже или такая же. Интересует оконечная часть водопровода, которая выступает на 25 см из земли, все остальное под землей в подполе. Это я на тот случай, если вдруг отопление вырубиться, земля сразу не остынет, а вот дом выстудиться может быстро.
ал99екс
ал99екс
Харьков
04.11.2005 в 16:36:01
2ДМС: дык работает! Водопровод не канализация, его под уклон особо не уложищь: длина большая, на том конце мелко будет. Практичнее всю трассу зарыть ниже глубины промерзания, тогда достаточно слить воду из тех 25 см до глубины трассы, сама трасса пусть себе с водой - на любой % диаметра. 2 Арчибальд: При повышении давления температура замерзания воды снижается: при 20 тыс. атм. около минус 70 (по памяти, не ручаюсь за точность). Если нет возможность создать такое давление :) ,лучше слить.
08.11.2005 в 13:36:17
Блин, все-таки верх крана подмерз и образовалась трещина. А низ крана, где подведена труба водопровода не замерз. Кран придется заменить, слава богу обошлось. 5 атмосфер все-таки сделали свое дело! Век живи век учись. Не закрыл окна в фундаменте, вот результат. Но кто-ж знал, что в конце октября бывает -12 градусов.
DMC
DMC
08.11.2005 в 13:46:34
2Арчибальд:
А ты где, что такие заморозки? В Москве все очень замечательно - тепло.
Здесь дело не в том, что система была под давлением, а в том, что она была полная. Кстати я уже не первый раз повторяю, что в фитингах(пластиковых ли, железных ли) воду оставлять опасно - именно они самое слабое место в системе во время морозов.
2ал99екс:
Ну канализация тоже бывает разная, и короткая и длинная... Но в любом случае ее так же закапывают на глубину непромерзания - если делают грамотные люди.
ал99екс
ал99екс
Харьков
08.11.2005 в 16:06:55
DMC написал : Ну канализация тоже бывает разная, и короткая и длинная... Но в любом случае ее так же закапывают на глубину непромерзания - если делают грамотные люди. .
Видел однажды длинную канализацию: раскоп был метров 5 -6 в глубину :) . Даже не представляю, каким экскаватором туда дотянулись... Зато другой конец был ниже промерзания, + уклон соблюли.
DMC
DMC
09.11.2005 в 15:10:02
2ал99екс:
Ну нет предела человеческой фантазии - ничего здесь не поделаешь.
Я, собственно, имел в виду дренажные поля - их можно делать практически без уклона. Сама же система трубопрводов до септика и от него до дренажа(если он такой вообще есть), должна отвечать некоторым требованиям по уклону. Если соблюдения уклона невозможно, значит надо устанвливать промежуточные напорные насосы... Все очень просто - главное подойти с правильной стороны. Иметь бабло в кармане, либо море желания потрудиться.
