Build
Build
14.09.2016 в 21:43:59
Здравствуйте! Капает стык пп трубы с муфтой (красным выделено на фото). Все это дело спрятано в инсталляцию унитаза и прижато к монолитной стене. Также по кругу другие трубы. Протекает со стороны стены. Подскажите, можно ли это как то перепаять, не разбирая всю инсталляцию? Насколько я понимаю, паяльником туда не подлезть. Или, возможно, есть какие то другие варианты (эпоксидка, холодная с
варка и т.д.)?
Build
Build
14.09.2016 в 21:46:34
фотография загрузилась перевернутой, то есть труба, которая течет - вверх идет
ser000
ser000
14.09.2016 в 22:14:14
Build написал: Или, возможно, есть какие то другие варианты
Конечно: "Резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонита..."
А потом прокинуть, например, металлопластиком вырезанный участок или ПП проложить по другому пути.
Судя по подплавленной впереди трубы, туда паяльник уже пытались подсовывавать.
Build
Build
14.09.2016 в 22:17:01
ser000, она дальше в стену уходит. Так что если даже прокинуть, то поять все равно где то в этом месте надо. Или штробить и все разбирать. Да, впереди труба подпаяна, видимо пытались сделать при ремонте и не смогли. а паяльник туда не просунуть? Может есть какие паяльники спец формы?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.09.2016 в 22:31:19
Build, Вы покажите трубу, как она идёт от гребёнки (коллектора),или какая там идёт разводка? Бедет легче понять, что можно сделать. Куда идёт труба- в ванную, на кухню?
Build
Build
14.09.2016 в 23:02:03
dmitrovski, гребенка стоит в сантех люке, от нее труба идет в короб инсталляции унитаза, за бочком спускается вниз, где и течет (на фото). А потом сразу уходит в замурованный пол, на котором стоит душ уголок. и выходит уже внутри стены к крану. то есть если что то новое прокидывать от гребенки, то все равно нужно впаивать где то в том месте, которое на фото. потому что дальше она идет в пол
