Темыч1980 написал:
Это об этой гайке шла речь чуть ранее?
Да.
Темыч1980 написал:
Jesha написал:
Третий, диф повышенного трения. Распорная пружина между сателитами, обеспечит частичную передачу усилия на оба колеса.
Это что то типа самоблока?
Темыч1980, Подобие. Не полная блокировка, затрудненное вращение сателлитов, дает дополнительный момент на более тяжелую сторону. Конечно это не полная блокировка.
Темыч1980 написал:
Вобчем если сможете объяснить на пальцах что да как, то рискну залезть в кпп и менять её конструкцию. А если нет, то и фиг с ним, сильно не расстроюсь.
Если не разбирать КПП. Тогда можно остановиться на втором варианте.
Т.к. Вал получается на двух ШРУСах, внутренний имеет свободный ход. И он не малый. Внутренний прикручен к фланцу КПП. Вот фланец и будем рассматривать.
Фланец заходит в КПП практически упираясь в ось сателлитов.
Если мы снимем стопорное кольцо, то фланец будет свободно перемещаться по шлицам.
На кончик фланца навариваем выступы, что бы при перемещении внутрь КПП, выступы стопорили ось дифа. Получим полную блокировку.
Придумываем как двигать ШРУС прикрученный к фланцу в КПП и из КПП. Внутренняя часть ШРУСа при этом остается на месте. Двигается наружная часть. Система двигания будет выполнять роль удерживающего элемента для ШРУСа.
Проблема будет в том, что при движении фланца, возможен сход кромки сальника с поверхности фланца. По этому во фланец ставится два сальника, и надо посмотреть на сколько возможно вытащить фланец из КПП, до схода сальника. Если этого хватит для толщины навариваемых выступов, то можно использовать.
Как выяснили ранее, между ШРУСами что то около 3-4 см получалось. Для хода вполне. Пыльник придется придумать на оба ШРУСа.
