ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
20.09.2016 в 18:21:36
alekseyruzov написал: я имею ввиду зазор, который не перекроется плинтусом. Первая доска не может быть заужена, потому что она идет в направлении вниз по схеме и является первым рядом для гостиной.
Независимо от куда пойдет первая доска она может быть заужена, вернее часть ее прилегающая к стене и таким образом Вы увеличите зазор у противоположной стены куда можно будет вставить клин нужной, безопасной ширины.
alekseyruzov написал: Насколько сложно сделать продольный шпунт ручным фрезером?
Не сложно, доска на ребро и все, главное блюсти размеры шпунта (папа-мама)
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
20.09.2016 в 22:44:47
ajnjuhfa написал: Независимо от куда пойдет первая доска она может быть заужена, вернее часть ее прилегающая к стене и таким образом Вы увеличите зазор у противоположной стены куда можно будет вставить клин нужной, безопасной ширины.
Ну вот смотрите на схему — возьмем ряд, помеченный красным — он является первым для обоих направлений, соответственно, его заужать не получится. Точнее, получится, если переделывать паз или шип самостоятельно. У меня нет фрезера и я пока не уверен, что смогу это сделать, поэтому пытаюсь понять, как решить проблему другими способами.
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
20.09.2016 в 22:45:33
ajnjuhfa написал: Не сложно, доска на ребро и все, главное блюсти размеры шпунта (папа-мама)
А какие фрезы используются для паза/шипа?
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
20.09.2016 в 23:05:45
alekseyruzov написал: А какие фрезы используются для паза/шипа?
Кромочные и пазовые, хотя это по сути одно и то же не считая наконечника. МАМА Сначала проходишь пазовой (диаметр выбирается примерно на треть доски), ПАПА затем кромочной на треть с каждой стороны.
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
20.09.2016 в 23:16:19
alekseyruzov написал: Ну вот смотрите на схему — возьмем ряд, помеченный красным — он является первым для обоих направлений, соответственно, его заужать не получится. Точнее, получится, если переделывать паз или шип самостоятельно. У меня нет фрезера и я пока не уверен, что смогу это сделать, поэтому пытаюсь понять, как решить проблему другими способами.
Вы же заужать будете только в местах прилегания к стене (выпиливать место прилегания) Фрезер Вам нужет если Вы будете фрезеровать торцы прилегания досок к друг другу.
parket_shik
parket_shik
20.09.2016 в 23:18:42
alekseyruzov написал: то есть, там, где это возможно, укладывать доски без разбежки?
Нет, просто не пилить на части длинную доску без надобности. Стараться резать доски по торцу только для подрезки к стенам.
alekseyruzov написал: например, кладовая — я на схеме показал доски без разбежки
Это как раз то помещение, где можно уложить отбракованные по каким-либо критериям доски и различные куски. Всё равно место мало посещаемое.
alekseyruzov написал: Как минимизировать количество остатков? Есть какой-то метод?
Нужно прикидывать раскладку доски по помещениям. Размеры нужны!
alekseyruzov написал: придется выпиливать куски, чтобы обойти стены. И в некоторых случаях, на доске после выпила останется очень узкая полоска.
Не без этого. Или меняйте направление укладки в двух верхних комнатах на перпендикулярное залу. Такая смена направления смотрится хорошо.
alekseyruzov написал: будет стыковка двух материалов — доски и керамограните (показан черным на схеме)и здесь продольный пропил должен быть идеальным.
Здесь должен быть оставлен зазор, который прикроете декоративным порожком. Плотного примыкания двух этих покрытий быть не должно.
alekseyruzov написал: Неизвестно, насколько сухими окажутся доски.
Купите там, где замерят при Вас влажность доски.
alekseyruzov написал: Плясать, в смысле, по вертикали?
По ширине доска может выгибаться, как лодочкой, так и коромыслом, причём соседние стыковые доски могут выгибаться в противоположных направлениях. Вот и получится в торцевом соединении двух досок нехороший визуальный эффект.
alekseyruzov написал: либо очень узкая часть доски получается
Что тут криминального? В едином рисунке всегда где-то брешь может возникнуть. Стен много. Параллельность этих стен сомнительна.
alekseyruzov написал: либо зазор от стены опасный (может не прикрыться плинтусом)
Выпилите ещё небольшой кусок доски, пусть даже очень узкий, и поставьте в это место, чтобы проблем с плинтусами не было.
parket_shik
parket_shik
20.09.2016 в 23:20:11
ajnjuhfa написал: Торцы можно шпунтовать с помощью ручного фрезера.
Вы думаете, что у всех есть дома фрезер?
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
20.09.2016 в 23:22:29
ajnjuhfa написал:
ajnjuhfa, торцы не буду. Я думал, что придется делать продольный шпунт, если будет подрезаться доска вдоль
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
21.09.2016 в 00:52:10
alekseyruzov написал: торцы не буду. Я думал, что придется делать продольный шпунт, если будет подрезаться доска вдоль
Доска если и будет подрезаться, то только в месте прилегания к стене, а не по всей длине, но так чтобы не подрезаный кусок не выходил больше чем на 2 см в другую комнату иначе и правда притется шпунтовать.
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
21.09.2016 в 01:03:24
parket_shik написал: Вы думаете, что у всех есть дома фрезер?
Нет я так не думаю. Но если у человека это не разовая работа он всегда пригодиться.
parket_shik
parket_shik
21.09.2016 в 09:06:40
ajnjuhfa написал: если у человека это не разовая работа он всегда пригодиться.
Это понятно, но судя по вопросам его первого поста, человек не из этой "стихии". Просто у него подошло время ремонта полов, как и у всех иногда наступает такой момент. В домашнем хозяйстве всегда нужен хороший инструмент. Но фрезер в этом плане не так востребован, как дрель, предположим, или лобзик.
