vsa_2003
vsa_2003
19.09.2016 в 17:36:20
Добрый день. Начинаю ремонт в ванной и туалете. На первом этапе надо переварить стояк для полотенцесушителя. Сейчас все выглядит так: ссылка ссылка
Сама труба ПС идет внизу, на уровне примерно 0.5 м от пола. Хочу поставить ПС Сунержа Богема. Как правильно переварить стояк, что бы ПС работал без проблем? Сам вижу следующее: Срезается стояк снизу до поворота и сверху, выше резьбового соединения. Между ними ставится заужение (дюймовая труба, сам стояк 1 1/4 дюйма (32 мм)) . Сверху и снизу заужения ввариваются отводы для нового ПС (1 1/4 дюйма). На отводы вешаются шаровые краны (1 1/4 дюйма). От шаровых кранов до ПС планирую вести трубами Rehau Rautitan flex32 мм. Пожалуйста оцените, покритикуйте этот вариант. Или посоветуйте как сделать более правильно.
gnusmas
gnusmas
19.09.2016 в 22:38:34
Если розлив верхний и УК не против, можете заузить стояк на один размер. Если нижний-лучше этого не делать. 1 1/4 и 32 труба - это с избытком. Накидная гайка у ПС 3/4, следовательно достаточно ШК 3/4, труба 25 мм, лучше стабил. Отводы под ПС вварите ДУ20.
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.09.2016 в 23:22:33
vsa_2003, делайте по схеме 13Б или 12 в статье "Почему не греет полотенцесушитель" по ссылке в моём профиле.
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.09.2016 в 23:25:20
vsa_2003 написал: Хочу поставить ПС Сунержа Богема
покакижите фото, что ЭТО такое для не экстрасенсов...
vsa_2003
vsa_2003
20.09.2016 в 09:42:34
Inch1964, ПС вот такой:
Есть модели с внутренней перемычкой и без неё. Какой лучше брать?
