АндрейР
АндрейР
13.12.2005 в 23:35:13
Есть настенный газовый котел, от него нужно развести две ветки, на первый и второй этажи, и еще третья - это кран для слива воды. Хотел для этой цели использовать коллектора два тройных с шаровыми кранами и фитингами сразу. т.к. это решало сразу несколько задач. Но в продаже оказалось только для 16 мп трубы:(( Теперь наверное придется покупать отдельно коллектор + три шаровых крана и три фитинга на 20 трубу. Кто нибудь делал такое???? правильно ли я хочу сделать?
ДОКА
ДОКА
14.12.2005 в 01:18:01
2АндрейР,
Вы хотите развести 20 МП трубой?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.12.2005 в 14:10:17
2АндрейР
А на этажах ещё по коллектору, но уже с регулировочными вентилями?
AVGu
AVGu
14.12.2005 в 18:03:28
2АндрейР Делал. В первом варианте так и планировали, но потом купили не просто коллектор а коллектор в сборе с вентилями. Разница в межцентровом расстоянии между отводами. Те коллектора которые не комплектуются вентилями (их функция - раздать воду) у них расстояние между отводами ~30 мм, в отличие от тех, которые могут комплектоваться вентилями. У последних межцентровое ~50 мм. На первые поставить шаровые краны в количестве более 2-х бывает проблематично. Но в целом у вас так и получится "коллектор + три шаровых крана и три фитинга на 20 трубу" это если у вас однотрубная система:)
АндрейР
АндрейР
14.12.2005 в 23:02:56
ДОКА написал : 2АндрейР,
да, а что?
ВТБ! написал : 2АндрейР,
Вообще то нет, от котла два отвода и два коллектора, и всего две ветви отопления, первый и второй этаж.
AVGu, я такой и хотел коллектор купить, но нет в продаже:(( , только на 16трубу:(
ДОКА
ДОКА
15.12.2005 в 02:08:55
2АндрейР,
Тогда вот http://termoros.com/webshop/?psubid=6&pgrid=0&page=2 Выбирайте любой коллектор,а концовки к нему можно взять под 16 или 20 трубу.
