Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
02.01.2017 в 16:53:42
boing,
boing написал: а дверь в санузел когда менять?
Старую демонтировать до штукатурки.Новую -если дверные откосы будут из плитки то
boing написал: после штукатурки и до укладки плиткой
Если с доборными планками и наличниками то как ответил Олег
Oleg V написал: Двери ставят после укладки полов. После плитки.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
chapai
chapai
Фрязино
09.01.2019 в 11:00:07
Подскажите, если часть полипропиленовых труб водоснабжения пойдет под плиткой, а часть сверху на плитке, то что сначала делается: 1) укладывается плитка, а затем водоснабжение монтируется? 2) наоборот: сначала водоснабжение, а затем плитка?
bc----
bc----
09.01.2019 в 16:05:12
Сначала укладываются трубы в штробах, заделываются, выводятся концы труб, которые потом будут над плиткой, укладывается плитка, доделываются трубы.
Грэй
Грэй
09.01.2019 в 17:30:35
chapai, Если вы согласны на дополнительные траты, и вам везде нужно идеально ровно, то надо делать не в 2, а в три этапа, то бишь, водоснабжение разбивается на 2 захода. Как это делать - вам bc----, объяснил.
Однако, такой вариант как у вас, обычно делается из желания сэкономить. А если требуется сэкономить, то логично начать с сантехники, сделать всю сантехнику за один раз, и затем закрыть глаза на небольшие недостатки в укладке плитки, уложенной за трубами.
bc----
bc----
09.01.2019 в 17:56:03
Рискну предположить, что речь идет про внешнюю трубу к стиральной машинке за ванной. Если угадал, то просто делается сантехника как обычно. А потом за ванной плитка не укладывается.
tolya21
tolya21
21.02.2019 в 09:51:05
Добрый день! Квартира в новостройке. Ремонт ещё не начинался.
  1. Один человек порекомендовал пройтись по всей квартире антигрибковым составом Ceresit CT99 (прочёл о нём отзывы, что-то ни о чём). Есть ли в этом смысл? Зачем хочу нанести грунтовку в ванной и начать её штукатурить. Там проблема, что часть стен монолит, а часть - пеноблоки.
  2. Можно ли всё штукатурить Ceresit CT 24 Light? (Плюс армирование стекловолоконной сеткой).
  3. Какой бетоконтакт использовать и нужен ли он разный для монолита и пеноблоков?
  4. Нормально ли ляжет грунт на Ceresit CT99? P.S. Температура в квартире 12-15 градусов.
bc----
bc----
21.02.2019 в 10:10:21
tolya21 написал: Есть ли в этом смысл?
Нет.
tolya21 написал: Можно ли всё штукатурить Ceresit CT 24 Light?
Лучше Vetonit Fasade
tolya21 написал: Какой бетоконтакт использовать
:killyourselfbywall: :killyourselfbywall: :killyourselfbywall:
tolya21 написал: нужен ли он разный для монолита и пеноблоков?
Не нужен вообще.
tolya21
tolya21
21.02.2019 в 10:55:28
bc---- написал:
Нет.
Не нужен вообще.
bc----, Лучше Vetonit Fasade - И что, прям сразу его можно наносить? Без грунтования? Я проверил. Это не штукатурка, а шпаклевка. И кладут её 3 мм. А мне надо перепад в 25 мм минимум выровнять.
bc----
bc----
21.02.2019 в 11:48:40
tolya21 написал: Vetonit Fasade - И что, прям сразу его можно наносить? Без грунтования?
Нет, разумеется. Вот только бетоноконтакт там вообще не к месту, особенно на пеноблоках. Нужна грунтовка глубокого проникновения, например, кнауф тиффенгрунт. Ну или церезит СЕ17, если вам эта марка ближе.
tolya21 написал: Это не штукатурка, а шпаклевка.
Пардон, забыл в конце grey дописать https://leroymerlin.ru/product/shtukaturka-cementnaya-universalnaya-weber-vetonit-facade-grey-15909313/
21.02.2019 в 13:28:27
bc---- написал: особенно на пеноблоках. Нужна грунтовка глубокого проникновения, например, кнауф тиффенгрунт. Ну или церезит СЕ17, если вам эта марка ближе.
Все же лучше Миттельгрунт
tolya21
tolya21
21.02.2019 в 13:33:23
Спасибо! В Леруа не нашел, но в Петровиче есть. https://moscow.petrovich.ru/catalog/20000/159763/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=msk%7Crdsa%7C1662928935&utm_term=%7Caud-586654878129:dsa-624438382985&utm_content=cid%7C1662928935%7Cgid%7C66712227040%7Caid%7C324435199323%7Ckid%7Caud-586654878129:dsa-624438382985&gclid=Cj0KCQiAtbnjBRDBARIsAO3zDl_0PmgKkPRQrml2oNDON01ypDa3dOHU0djZipiT07COF_Iy-3YBMBkaAr7iEALw_wcB
Оказалось, у меня не шлакоблок 75 мм. В принципе, этой штукатурке всё равно, что штукатурить.
