gnom
gnom
Воскресенск
21.09.2016 в 23:24:34
Определение Kv и Kvs - треходовых и термосмесителей, термостатических вентилей. Теория. расчет
помогите разобраться, приходится делать смесительные группы самодельные.
в паспорте указан Kv например 6
что это такое? пропускная способность паспортная при перепаде в 1бар. как привязать это к системе и как рассчитать непосредственно под систему?
также часто вопрос на сколько киловатт такой смеситель, трехходовой?))_)))))
нашел в презентации Герц attachFull4376762
также для радиаторов например 500-1000вт - лучше выбирать термостатические вентили Kv - 0,02 - 0,03?
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
22.09.2016 в 09:30:46
Насколько я помню: Kv - условная пропускная способность клапана - это число кубометров воды, которое может пропустить данный клапан, если перепад давления на клапане составляет 1 атм.
Очевидно, чем больше клапан, тем больше у него Kv
Теоретически расход пропорционален квадратному корню из перепада давления. Т.е. для того, чтобы через клапан пошел в два раза больший расход, давление, которое на нем упадет, должно возрасти в четыре раза. Мощность тепловая, которую переносит теплоноситель, пропорциональна массовому расходу теплоносителя.
Отсюда и надо плясать.
