romankartsev
romankartsev
22.09.2016 в 09:55:48
Первый раз за 12
лет своей работы на стройке встретил такое.
romankartsev
romankartsev
22.09.2016 в 10:01:08
Можно ли штробить плиту и зачем,если потолок свободен для прокладки кабеля???Замазывать штробы гипсом,если есть пескобетон на объекте?Также по этому полу я залил стяжку слоем 6-15мм.Есть ещё кухня.Но фотки не стал делать.Там тоже была штроба по плите.
romankartsev
romankartsev
22.09.2016 в 10:03:02
Заказчики оставили паркет в комнатах,это спасло пол в комнатах.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.09.2016 в 10:10:21
romankartsev написал: Можно ли штробить плиту
Нет конечно.
megrad
megrad
22.09.2016 в 10:12:56
romankartsev, в панельных и монолитах допускается делать только вертикальные штробы. Без ущерба несущей арматуры. Пол и потолок категорически штробить нельзя. Штробы заделываются саморасширяющимся цементом. Почитайте здесь ссылка тема заглохла, но инфы достаточно.
.Гость.
.Гость.
Дункан
22.09.2016 в 11:30:23
Ну да, идиотов полно на земле. Смотря как проштробили. Если на пару сантиметров, то я бы забил. А если сантиметра на 4, то надо заделывать серьезно: вычищать все эти штробы, расшивать болгаркой под "ласточкин хвост", пропитывать водой и заделывать ремонтным составом для бетона. Ну, чем заделывать определяется тем, что у вас в магазине ближайшем есть. Пескобетон тут не особо подойдет. Нужна прочность по марке от М400 и выше, лучше М600. Магазине ближайшем - имеется ввиду не рынок ближайший - там ничего нет подходящего, а нормальный, обычно интернет-магазин, где ремсоставы продают специализированные
Designman
Designman
22.09.2016 в 14:43:47
В этих домах на самом деле не все так плохо: толщина плиты перекрытия 140мм и она монолитная размером на комнату (без пустот). Но это конечно не повод для ее штробления...
.Гость.
.Гость.
Дункан
22.09.2016 в 15:30:42
Надо прям какую-то сертификацию для строителей вводить. Потому что такие дебилойды встречатся порой, что слов нет.
megrad
megrad
22.09.2016 в 15:37:24
Дмитрий999 написал: Надо прям какую-то сертификацию для строителей вводить.
И по какому критерию будете оценивать гостей с юга?
.Гость.
.Гость.
Дункан
22.09.2016 в 16:23:56
megrad, На самом деле, гости с юга очень разные. Там тоже есть учебные заведения. И я видел 100% южных гостей-строителей, которые были прилично умнее в этом плане многих других. Для оценки нужно тестирование запилить с вопросами про очевидные вещи. На знание русского языка же тестирование проводится. Надо на знание азов строительства такой же тест сделать. Только он нужен далеко не только для южан, а для всех вообще строителей.
megrad
megrad
22.09.2016 в 16:51:01
Дмитрий999 написал: Там тоже есть учебные заведения.
Пусть строят у себя.
Дмитрий999 написал: Для оценки нужно тестирование запилить с вопросами про очевидные вещи.
Для электриков и электромонтажников. Штобят обычно они. Строителю потом все дыры заделывать. Ни когда не согласовывали трассы под штробы? Строители много "тёплых" слов высказали. На первом месте по тупому штроблению кондиционерщики (пена цивилизации).
