Добрый день! Произвожу монтаж водопровода в квартире. Выбрал коллекторную схему. Подключил коллектор и пропало давление. При полном открытом кране коллектора трубу с усилием, но могу заткнуть пальцем. В чем может быть причина?
23.09.2016 в 20:56:34
23.09.2016 в 21:07:09
в регуляторе давления?
23.09.2016 в 21:44:27
Лёха НН, это вопрос или ответ? На входе после счетчика, где идет переход на пластик, давление гораздо выше. На выходе из коллектора давление не выравнивается и распредиляется не равномерно!
23.09.2016 в 22:41:17
Николай71 написал: Лёха НН, это вопрос или ответ?
Это предположение. И на участке от счетчика до кранов коллектора давление не может быть разным в данном случае, ведь там ничего нет буквально, что может понизить его. Убирайте в сторону пока что свои трубы с коллекторами и проверяйте регуляторы давления.
23.09.2016 в 23:17:44
А как их проверить? Надо подключать манометры?
23.09.2016 в 23:18:28
Какое нормальное давление должно быть в квартире многоэтажки?
23.09.2016 в 23:44:35
Николай71 написал: При полном открытом кране коллектора трубу с усилием, но могу заткнуть пальцем.... Какое нормальное давление должно быть в квартире многоэтажки?
Нормальное давление - это когда не Одним, а Двумя пальцами нельзя удержать :) .... а если серьёзно, то для квартирного водоснабжения достаточное давление 3кг, но для этого надо поставить манометр , а не пальцами тыкать в трубу.
24.09.2016 в 00:38:40
Tehnik-san, 3 килограмма силы на квадратный сантиметр? Тобиш 3 атмосферы?
24.09.2016 в 00:57:58
совершенно наверно :) ... судя по вашему фото есть и другие примеры для печали ... кстати, это хорошо, что сначала пропало давление, так сказать первый звоночек.
24.09.2016 в 01:09:21
Tehnik-san, нее, фильтры проверенного производителя! В спайке губ нет, тоже контролирую сей процесс!) Норма в многоэтажках вроде 6 атмосфер. А в 15 и выше может подниматься и до 15, поэтому редуктора ставят. Думаю, мож редуктор не настроен, или бракованный!
24.09.2016 в 01:15:05
Думаю прикупить манометры и установить на редуктора! Или хотя бы один купить, для диагностики!
