Артём Зорин
Артём Зорин
24.09.2016 в 07:51:31
Пальцем вы измеряете не давление, а силу. Она пропорциональна площади сечения трубы. Оно на коллекторе, случайно, не меньше, чем после счётчика?
Также непонятно, что значит "На выходе из коллектора давление не выравнивается и распредиляется не равномерно!" Если вы трогали один отвод, а из остальных при этом текла вода, такое измерение нельзя сравнивать с измерением после счётчика.
Редуктор ваш первоначально настроен на 2 атм, а максимум у него 4,5. Хотите 6 -- покупайте другой.
Выводы: сначала поймите, какие именно характеристики вам нужны, а потом измеряйте их правильным способом. Один манометр в любом случае не помешает, так как редукторы требуют периодической подстройки.
Николай71
Николай71
24.09.2016 в 10:00:55
Артём Зорин, Спасиьо! в реале, мне нужно, чтобы был нормальный напор на потребителях! Я думал, что редуктор должен выдовать одинаковое давление на каждом выходе, и не зависимо от кол-ва открытых выводов. Хотелось добится того, что если кто-то моется в душе, а другой открыл воду в раковине, давление не поменялось бы и соответственно температура воды в душе!
Артём Зорин
Артём Зорин
24.09.2016 в 15:40:28
Николай71 написал: Я думал, что редуктор должен выдовать одинаковое давление на каждом выходе, и не зависимо от кол-ва открытых выводов.
Такое поведение, действительно, наиболее желательно, но добиться его не так-то просто. На форуме никто не поделился секретом.
Уравнивать давление между выходами должен вообще не редуктор, а коллектор. Насколько это у него получается — вопрос отдельный.
Что касается редуктора, он тоже ведёт себя не так просто, как хотелось бы. На первый взгляд кажется, что после редуктора давление всегда равно настроечному. К сожалению, это не так: оно довольно заметно падает с ростом потока, смотрите документацию производителя. Соответственно, даже если коллектор идеальный, и выдаёт всем одинаковое давление, то всё равно при смыве унитаза вода в смесителе станет горячее, так как давление холодной воды из-за возросшего потока упадёт, а горячей останется прежним.
Так что иногда лучше отказаться от установки редукторов.
А если ставить, то лучше мембранный, чем поршневый; и лучше с бо́льшим сечением. Рекомендую заменить ваш VT.087 1/2" на VT.085 3/4".
Последняя надежда на стабильной температуру — термостатический смеситель. Действительно, при самой неудачной разводке с ним скачки температуры даже от клапана унитаза или стиральной машины ощущаются значительно меньше, чем без него. И тем не менее этот прибор тоже неидеальный.
Николай71
Николай71
24.09.2016 в 19:06:47
Артём Зорин, прошу прощения, описался. Про то, что должен выравнивать давление конечно же я говорил о коллекторе. А редуктоа у меняя стоят pn 16, 1/2
Николай71
Николай71
28.09.2016 в 12:23:22
Артём Зорин, это нормально, для 6 этажа 18-этажного дома? А в другом с/у вообще на 2 бар и горячая и холодная! Если нет, то на сколько выставлять редуктор?
Артём Зорин
Артём Зорин
28.09.2016 в 13:27:47
Это нормально для этого редуктора. Он настраивается от 1 до 4,5 атм. Заводская настройка 2. При этом у другого редуктора этого же производителя 3.
Удобно ли такое давление для людей? Не знаю, зависит и от сантехники, и от личных привычек (массаж душем). «Хенсгрое» указывает для своих смесителей расход при давлении 3 атм.
Нормально ли для 6 этажа из 18? Если по проекту редукторы не предусмотрены, то по вашему измерению можно лишь сказать, что давление не ниже разрешённого (кажется, 0,5 атм, но точно не помню). А не выше ли, вы не измерили. Надо до редуктора смотреть (должно быть не более 4,5 для ГВС и 6 для ХВС).
