cto12345
cto12345
05.08.2016 в 01:43:40
Прошу совета в проблеме. Газовая плита и газовая колонка. На обоих газ подключен гибкими нержавеющими сильфонными шлангами (так в инструкции к ним написано). Используются также диэлектрические вставки на плите и на колонке (на всякий случай). 2 года назад на сильфонном шланге шланге у колонки появились коричневые пятна маленькие, в разных местах, похожие на ржавчину. Из одного такого пятнышка позже засвистел газ. Поменяли сильфонные шланги на на плите и на колонке. Год назад произошло тоже самое. Сначала коричневые пятнишки, потом из одного из них засвистело. Полторы недели назад опять тоже самое произошло. Шланги были разных производителей, но в городе только производства как бы Турция, других нет. Газовщики разводят руками, звоните, придем заменим и на этом все. И вот, всего через полторы недели после замены, сегодня я наблюдаю на обоих шлангах это. Неделю назад этих коричневых точек не было. Газом пока не пахнет.
Прошу помощи в совете, что это? Ржавчина? Через полторы недели? Куда обращаться в таком случае и что покупать?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.08.2016 в 04:17:42
cto12345 написал: Используются также диэлектрические вставки на плите и на колонке (на всякий случай).
А они точно изолируют? Нет ли других путей прохождения тока по сильфонам?
cto12345
cto12345
05.08.2016 в 07:18:49
andrewkhv, Проверил мультиметром диэлектрические вставки на прозвон, все норм, не пропускают. Шланги ни с чем не соприкасаются, идут по стене по кафельной плитке. На фото действительно ржавчина?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.08.2016 в 07:50:12
А фиг его знает. Старые подводки изнутри смотрели? Где на них было больше очагов коррозии - изнутри или снаружи?
cto12345
cto12345
05.08.2016 в 07:53:36
К сожалению не смотрел. На старых за год появлялась всего пара этих маленьких коричневых точек, а у этих обоих шлангов за полторы недели целая россыпь. Проверил мультиметром токи сейчас, один щуп на шланг после диэлектрической вставки, другой щуп на газовую трубу до вставки, напряжение по нулям, токов нет получатся гуляющих.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
05.08.2016 в 14:18:37
Версии:
  1. Брак - более вероятно.
  2. Внешнее воздействие коррозирующей жидкости (но какая? серная кислота?) - маловероятно. Странно всё это. Нормальная нержавейка не корродирует от жидкостей, которые применяются в быту. Газ - чистый.
  3. Утечка токов - отпадает, поскольку изолирующие вставки стоят.
ser000
ser000
05.08.2016 в 15:30:54
cto12345 написал: На старых за год появлялась всего пара этих маленьких коричневых точек, а у этих обоих шлангов за полторы недели целая россыпь.
Нет данных по производителю, не исключён вариант, что вы приобрели стальной суррогат, а не качественный нержавеющий шланг.
cto12345
cto12345
16.08.2016 в 20:49:37
cto12345 написал:
cto12345, Продолжу свою тему. Поменял оба шланга. Купил газовые сильфонные нержавейка белорусский cemflex (г. Гомель). В паспорте на шланг написано нержавейка, марка стали AISI 304L. Прошла неделя после установки. То, что наблюдаю на фото. Что делать не знаю. Опять ржавчина? Шланг другого производителя, чем предыдущий. На кухне не особо влажно, но первый этаж. Вытяжка стандартная есть, работает (дом Брежневка). Напомню, что диэлектрические вставки стоят (прозванивал на всякий случай). Буду раз любым предположения, так как руки опускаются в поисках причины.
Pioneer1
Pioneer1
Новороссийск
16.08.2016 в 21:50:39
Что то с электрикой.
cto12345
cto12345
16.08.2016 в 21:59:23
Pioneer1, Что хоть например? Газовая колонка висит на стене, работает от батареек, диэлектическая вставка между шлангом и трубой установлена. Шланг ни с чем не соприкасается, висит по стене, по кафельной плитке. Причем это ржавчина, только в местах соединения шланга (с трубой (с диэлект. вставкой то есть) и с колонкой), по остальной длине шланг чистый. Если электрика, то что, куда копать?
ss220
ss220
17.08.2016 в 00:26:51
Pioneer1,
Pioneer1 написал: Что то с электрикой.
У меня без всякой электрики на обычной газовой плите (без колонки) такая же фигня в этом же месте.
