Микитович
Микитович
04.10.2016 в 01:08:44
Если ТС действительно "лирик". Попробуйте применить юридические законы к камню, падающему с крыши или к грозовому разряду. Им эти законы ИНДИФЕРЕНТНЫ. Первый подчиняется закону всемирного тяготения, второй - законам электричества. Вот и составляйте свое мнение о "нарушителях". А физики, читай специалисты в технике, свое мнение составляют на законах природы, можете подавать на них хоть в международный суд. А вдруг... А Ваш электрик - безграмотный.
kabel.
kabel.
Купянск
04.10.2016 в 07:52:24
ZooZoo написал: ТС "посылает" всех (или троллит) темным лесом.
Умерьте свое альтер эго и прекратите себя называть в множественном лице)
Alexey_Spb
Alexey_Spb
04.10.2016 в 07:54:11
Теперь и я увидел что автор тролль. Или воинствующий дилетант. Пришел на форум чтобы все его убеждали.
Зачем тратите на него время?
Мои статьи по электрике
kabel.
kabel.
Купянск
04.10.2016 в 08:04:03
serj12 написал: самое простое решение вашей проблемы - найти специалиста,но вот как его найти ...
Или самое сложное :)
serj12 написал: А раньше и не было такой кучи девайсов
На самом деле, реально Вы так и не назвали аргументов. Вот допустим фен ванную может упасть и это и правда опасно. А все остальное такое... Давайте каждый останется при своем мнении.
serj12 написал: одно и то же мусолить в тысячный раз
Почитал темы avmal и правда много чего полезного!
kabel.
kabel.
Купянск
04.10.2016 в 08:08:41
Alexey_Spb написал: Теперь и я увидел что автор тролль.
Почему тролль? Потому что ответил человеку, который пишет от балды?) Нр ведь это так и есть! Разве я не прислушался к вашему опыту?
kabel.
kabel.
Купянск
04.10.2016 в 08:13:33
Что если такой вариант? Не добавлять втрое УЗО, "а часть автоматов можно подключить напрямую после реле напряжения, часть - после реле и УЗО. При проектировании щита нужно учитывать, что после УЗО нужна другая нулевая колодка - и ноль и фаза на УЗО разрываются".
kabel.
kabel.
Купянск
04.10.2016 в 08:22:02
Микитович написал: А Ваш электрик - безграмотный.
Хотя с виду не скажешь.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
04.10.2016 в 09:31:39
kabel. написал: Что если такой вариант? Не добавлять втрое УЗО, "а часть автоматов можно подключить напрямую после реле напряжения,
Как Вам выше говорилось, долгое время люди вообще без УЗО жили. Правда, Козьма Прутков говорил, что "пробовать всё можно, но не всё нужно". Я для Вас вижу единственный путь: нарисовать исходную схему и тупо, буквально, следовать рекомендациям здешних специалистов, изменяя эту самую исходную схему.
Вечный студент
serj12
serj12
Волгоград
04.10.2016 в 09:52:26
kabel. написал: А все остальное такое...
Я сейчас не найду это сообщение,но там описан случай с потолочным встроенным светильником - хотели поменять лампочку и взялись за корпус ,а там провод отгорел и лёг на корпус ...дело случая,только тому уже всё равно - ставить вам второй ВДТ или нет ...
kabel. написал: Давайте каждый останется при своем мнении.
принято.всё.
И это пройдёт ...
Alexey_Spb
Alexey_Spb
04.10.2016 в 09:59:26
kabel. написал: Почему тролль? Потому что ответил человеку, который пишет от балды?) Нр ведь это так и есть! Разве я не прислушался к вашему опыту?
потому что вам знающие люди советуют, а вы с ними довольно агрессивно спорите.
kabel.
kabel.
Купянск
04.10.2016 в 10:08:14
Alexey_Spb написал: довольно агрессивно спорите.
Именно тот человек которому я грубо ответил, что то советовал?
