Артём Зорин
Артём Зорин
05.10.2016 в 10:37:52
Капля воды на американке перед фильтром; незнание автора о возможности какого-либо обслуживания фильтра, помимо открывания его крана, при том, что ключ даже попал в кадр; ненужный запас металлопластика... Вполне возможно, что проблема пустяковая вроде грязи перед смесителем, только для её решения надо иметь хотя бы желание экспериментировать.
Я бы начала с разборки всего, что можно легко разобрать (накидные гайки, подводки смесителей), и прочистки. Далее возникает вопрос: проблема наблюдается только с душем или с другими смесителями тоже? Будет ли заметно влияние других потребителей, если открыть только холодную воду? Нет ли какого-то порога (суммарный расход холодной воды по всей квартире), до которого проблем нет, а после есть (в этом случае проблема может быть во встроенном обратном клапане в счётчике)? Как-то так...
NeoHunter
NeoHunter
05.10.2016 в 11:20:54
Артём Зорин, "капля воды на американке перед фильтром" - расшифруйте, пожалуйста.
П.с.: в ближайшее время постараюсь прочистить "нормально" фильтр и сделать пару тестов.
Кстати, вода пропадает не из-за длинного шланга душа и не из-за лейки.
Артём Зорин
Артём Зорин
06.10.2016 в 07:30:02
NeoHunter написал: "капля воды на американке перед фильтром" - расшифруйте, пожалуйста.
Или это конденсат?
NeoHunter
NeoHunter
06.10.2016 в 11:54:30
Артём Зорин, конденсат. Не заметил, чтобы именно капало. Всё сухо.
Чем лучше всего прочистить фильтр? Силитом?
vovikz
vovikz
07.10.2016 в 09:47:49
Фильрт лучше разобрать и ручками прочистить сетку. Собственно, разобрав, вы все сразу поймете
NeoHunter
NeoHunter
07.10.2016 в 10:51:19
vovikz, готовлюсь к этому чарующему моменту.
Подскажите, почему же так получается, что фильтр холодной воды забился до такой степени, что напор воды уменьшился. А в горячей воде напор всё тот же, хотя стоит такой же фильтр?
ser000
ser000
07.10.2016 в 12:05:27
NeoHunter написал: Подскажите, почему же так получается, что фильтр холодной воды забился до такой степени, что напор воды уменьшился. А в горячей воде напор всё тот же, хотя стоит такой же фильтр?
Во первых, если ГВС не через теплообменник получается, то ГВС идёт из другого источника. Во вторых, в горячей воде вероятно некоторые вещества растворяются, а в холодной могут не растворятся. В третьих, просто в трубе ХВС могло оказаться мусора больше или какой-нибудь некачественный кусок трубы стоит который сыпется и забивает всё что попадается на пути.
vovikz
vovikz
07.10.2016 в 12:53:55
NeoHunter написал: vovikz, готовлюсь к этому чарующему моменту.
NeoHunter, Помните "Берегись автомобиля"? "Вы гараж-то откройте" Причин как уже сказано может быть много. В частности: холодной воды обычно больше расходуется (у меня - почти в 2 раза). Так что даже при одинаковой загрязненности холодный фильтр забьется быстрее. Но вне зависимости от причин фильтр чистить надо.
NeoHunter
NeoHunter
07.10.2016 в 17:22:03
vovikz, подскажите, в чём этот фильтр очистить? Cilit Bang? Кока-кола? Лимонная кислота?
vovikz
vovikz
07.10.2016 в 18:36:51
NeoHunter написал: vovikz, подскажите, в чём этот фильтр очистить? Cilit Bang? Кока-кола? Лимонная кислота?
NeoHunter, Раскрутить и почистить старой зубной щеткой. Химия вряд ли понадобится. В принципе можно обратную промывку нагородить (пустить воду в одратную сторону), но для этого разбирать надо больше, а эффект - хуже.
NeoHunter
NeoHunter
08.11.2016 в 23:42:43
Промыл. Стало лучше.
