NeoHunter
NeoHunter
02.10.2016 в 14:12:10
Здравствуйте, помогите советом. При включении любых других потребителей холодной воды, пропадает вода в душе. Можно сказать, что остаётся только кипяток, что приводит к свариванию моющегося и пронзительным крикам. Вот как обстоит дело с разводкой сейчас (см. фото).
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.10.2016 в 14:32:30
NeoHunter - фото не информативно для каких либо рекомендаций, надо более развернуто сделать с входными кранами и всем тем, что установлено до счётчика-водомера.
NeoHunter
NeoHunter
02.10.2016 в 16:06:50
ser000
ser000
03.10.2016 в 21:57:08
NeoHunter написал: При включении любых других потребителей холодной воды, пропадает вода в душе.
Или в стояке не достаточно давления, или призводительность установленного до коллектора не достаточна.
Сетку фильтра токой очистки давно меняли/чистили? Может не выпендриваться и поставить косой фильтр с сеткой 300-500 микрон?
vovikz
vovikz
03.10.2016 в 23:46:19
Происходит скорее всего следующее: При включении любого потребителя слегка падает давление холодной воды. При этом горячая вода начинает передавливать холодную. Если вы пользуетесь краном на кухне, то этого не происходит, поскольку излив короткий и сопротивление в нем маленькое. А у душевого шланга сопротивление больше и перепад высоты есть, поэтому в смесителе горячая вода блокирует холодную.
Чтобы это дело купировать, следует во-первых постараться улучшить ток воды (прочистить фильтры, возможно проверить прокладки на счетчиках - может просвет уменьшен и т.п.). Если вода идет нормально, то весьма вероятно, что помогут редукторы - выровняют давление. Даже простая замена шланга и лейки может радикально улучшить ситуацию (попробуйте просто снять лейку - останется ли эффект, особенно при опущенном вниз шланге?). Кстати, если не открывать кран душа на всю скорее всего ошпаривания тоже не будет
NeoHunter
NeoHunter
04.10.2016 в 10:08:08
vovikz, ser000, благодарю за ответы. Но: Сначала, я хочу выяснить, не является ли это проблемой на моей стороне. 1) Фильтр промываем через клапан внизу. В фильтре нужно менять что-то ещё? 2) Какой редуктор посоветуете? Редуктор нужно ставить где? 3) Если снять лейку - проблема остаётся. 4) Не открывать кран душа "на всю" не наш метод. Хотелось бы обойтись без "ущемления" своих привычек.
ser000
ser000
04.10.2016 в 12:07:08
NeoHunter написал: 1) Фильтр промываем через клапан внизу. В фильтре нужно менять что-то ещё?
И сколько лет уже фильтрам? Такая промывка лишь смывает (кстати мимо счётчика), то что может отвалиться остальное остаётся на сетке.
Снимать колбу и чистить сетку механически и/или погрузить сетку в теплую/горячую воду с растворённой лимонной кислотой для отмокания. Или заменить сетку на новую, если конструкция это позволяет и есть запчасти для такого фильтра.
Или для проверки, просто изъять сетку и проверить работу без сетки.
NeoHunter написал: 2) Какой редуктор посоветуете? Редуктор нужно ставить где?
Ну если у вас давления не хватает, то лучше от них не станет, а если они ещё и с малой пропускной способностью, то могут ещё и усугубить ситуацию.
NeoHunter
NeoHunter
04.10.2016 в 13:18:17
ser000, так давления холодной воды и не хватает. Оно падает. Разве не логично уменьшить давление горячей воды?
ser000
ser000
04.10.2016 в 13:58:07
NeoHunter написал: Оно падает. Разве не логично уменьшить давление горячей воды?
Не логично при условии:
NeoHunter написал: 4) Не открывать кран душа "на всю" не наш метод. Хотелось бы обойтись без "ущемления" своих привычек.
Можете провести эксперимент без редуктора, просто придушив производительность по ГВС не полностью открытым входным краном, это выравняет условие на обоих водах (вход воды будет затруднён по обоим трубам), но ни как не улучшит производительность системы в целом.
Как вариант прикрыть краны всех потребителей, кроме душа, это позволит душу удерживать лидерство перед другими. Но у вас шаровые краны не позволяющие регулировать ветки в отдельности. Другой вариант это всё же разорится на термостат в душе.
NeoHunter
NeoHunter
05.10.2016 в 09:37:55
ser000, чем я могу убавить давление ГВС? У меня там нет сейчас такого крана? Или можно ради эксперимента и шаровым?
vovikz
vovikz
05.10.2016 в 09:49:20
Давление краном не регулируется. Шаровым нормально не регулируется даже расход. То есть результат будет очень приблизительным.
Проверьте хотя бы просто как вода идет после счетчика и фильтра: открутите американку, оденьте шланг и откройте воду. Сравните производительность ХВС и ГВС до и после фильтра. Хотя на мой взгляд проще его сразу раскрутить и прочистить
