DMC
DMC
16.01.2007 в 10:47:18
2Petr.
Petr. написал : 4 года отстояли нормально но месяц назад на гвс при закрытия крана из-под винтеля сочится вода. Вот это и называется BUGATTI ???
МММатьь...
Radj написал : У бугаттей есть возможность подтянуть прокладку на штоке,
Это специально сделано для возможности продления срока службы крана. У других кранов такого частенько не бывает. Это штатная опция бугатти и она рулит.
2Radj
Radj написал : У бугаттей есть возможность подтянуть прокладку на штоке, но все равно не стоит надеятся, что эта прокладка будет долговременно держать высокое давление.
Вот только не надо грази, хорошо? Выдерживаемое давление от подтяжки не меняется.
Radj
Radj
Казань
16.01.2007 в 23:59:27
dmc написал : Вот только не надо грази, хорошо? Выдерживаемое давление от подтяжки не меняется.
А Вы уверены, что гарантированное давление шарового крана измеряется в полуоткрытом положении в когда ресурс крана по количеству закрываний/открываний близок к завершению? По моему, гарантированное давление измеряется лишь в положениях открыто и закрыто, когда на прокладку штока это давление не действует.
ssolovov
ssolovov
17.01.2007 в 00:26:22
Tehnik-san написал : поможет только спектральный анализ
Спектральный анализ чего? И что он даст?
Tehnik-san написал : проще проверить магнитом
А что можно проверить магнитом кроме того, из магнитной ли стали сделан шарик?
Tehnik-san написал : по внешнему виду пористость и шероховатость покрытия не соответствуют
Не соответствуют чему? Да и как определить пористость по фотографии?
zwe
zwe
Красноярск
17.01.2007 в 05:52:15
Tehnik-san написал : ....но поможет только спектральный анализ......,проще проверить магнитом,а по внешнему виду пористость и шероховатость покрытия не соответствуют
Если магнит эквивалентен спектральному анализу то сообщаю: Шарик не притягивается магнитом от привода головок винчестера.
ssolovov
ssolovov
17.01.2007 в 07:24:49
zwe написал : Шарик не притягивается магнитом от привода головок винчестера.
Тут либо магнит неправильный, либо шарик. Третьего не дано.
Radj
Radj
Казань
17.01.2007 в 08:16:20
ssolovov написал : Третьего не дано.
Дано. У настоящих кранов Valtec и Bugatti шарики из хромированной латуни, а не стальные. Поэтому и не должно прилипать.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
17.01.2007 в 08:54:57
zwe написал : Ну с чего Вы взяли? Раз лопнул - значит не Bugatti ?
бугатти или нет значения не имеет нормальный кран (тем более с гордой надписью PN40) лопаться в домашних услових не должен одно из двух или материал крана (латунь) не соответствует или процесс изготовления нарушен
wall_design
wall_design
17.01.2007 в 10:11:22
Tehnik-san написал : не знаю что еще в руках держал,да и знать не желаю,но поможет только спектральный анализ,без понтов делают в НИИ Сантехники,проще проверить магнитом,а по внешнему виду пористость и шероховатость покрытия не соответствуют
Короче какое-то шаманское камлание... впрочем у сантехников вся работа сплошное камлание)))
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.01.2007 в 19:51:41
2wall_design Бери не на рынках,а у представителей-диллеров и не будет камлания,а то хочеш за три рубля и без три..ера,а такого не бывает,сдай на экспертизу и получиш ответ,а то и здесь охота сэкономить,глядишь добрые дяденьки на " халяву" просвятят
DMC
DMC
17.01.2007 в 20:25:31
2Radj Я не знаю чего там измеряется у крана при его практически вырабатанном ресурсе. Я знаю что на эту часть будет действовать очень маленькое давление в виду малых технических зазаров корпуса крана и штока.
2Do Home Yourself Ну почему не должен? Очень даже должен, если условия монтажа и эксплуатации нарушены... Другое дело что в данном месте поломка крана вообще маловероятна, при любых условиях... Трещина, если я правильно понимаю, находится на уровне практического кончания резьбы. Вполне может быть, что при установке крана, была применена чрезмерная сила его затягивания, в результате чего это место пошло в распор под действием ввинчивающейся части крана и шара... Только не пугайся, это всего лишь одно из предположений...:)
wall_design
wall_design
17.01.2007 в 22:29:28
Tehnik-san написал : 2wall_design Бери не на рынках,а у представителей-диллеров и не будет камлания,а то хочеш за три рубля и без три..ера,а такого не бывает,сдай на экспертизу и получиш ответ,а то и здесь охота сэкономить,глядишь добрые дяденьки на " халяву" просвятят
Ой ну цирк просто тут ))) Какая экспертиза? Кто экономит? Ты что ли "добрый дяденька"? Если жаба так душит, можешь мне не отвечать, лично я в обиде не буду...
