Tatsel
Tatsel
19.01.2007 в 02:51:43
ДОКА написал : Для отводов от стояка я обычно использую шаровики из НС от Racorderie Metalliche.
а нс в виду высокой элетроположительности (больше чем у меди) не сожрет оцинковку?
ДОКА
ДОКА
19.01.2007 в 03:12:51
Tatsel написал : а нс в виду высокой элетроположительности (больше чем у меди) не сожрет оцинковку?
Если оцинковка-еще оцинкована,делаем так;)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
19.01.2007 в 09:40:18
ДОКА написал : Если оцинковка-еще оцинкована,делаем так
эээ, не понял это же водопроводный стояк? а зачем до крана латунь?
надо после, вода в одну сторону течет или я что-нибудь не так понял
а вот бронзу -удлинители, нипеля и тд кто-нибудь продает?
Beliy
Beliy
19.01.2007 в 10:00:26
2Do Home Yourself попадались удлинители из латуни, по-моему ето был FAR. но наверно бывают и другие.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
19.01.2007 в 10:53:53
2Beliy
я из латуни Виегу себе ставлю но Виега делает и бронзу, они дороже, но надежнее и их в продаже я не видел
ДОКА
ДОКА
19.01.2007 в 11:18:47
Do Home Yourself написал : надо после, вода в одну сторону течет или я что-нибудь не так понял
После все будет из нержавейки:) и забудте Вы об этом "ДО И ПОСЛЕ" На самом деле,это не так важно.
ДОКА
ДОКА
19.01.2007 в 11:20:24
Do Home Yourself написал : но Виега делает и бронзу, они дороже, но надежнее и их в продаже я не видел
Да есть они,только под большие диаметры... http://tdrems.ru/index.php?id=cat&n=7
22.07.2007 в 09:04:17
Доброго всем времени суток!
Подскажите, пожалуйста, "чайнику" :) : Вот здесь, в теме, упоминалось о том, что "нержавейка может сожрать оцинковку"... Означает ли это, что, при имеющихся оцинкованных трубах, предпочтительнее взять хороший латунный кран (например, бугатти-400), чем кран из нержавейки? А, вообще, могут ли "лопнуть" (в обычных квартирных условиях) "усиленные" бугатти 300-400-е, или это удел 600-х?
Спасибо
Radj
Radj
Казань
22.07.2007 в 13:22:46
При правильном монтаже не могут лопнуть ни усиленные ни стандартные. При неправильном монтаже может лопнуть что угодно. Дело в том, что перетяжка или воздействие на излом создают гораздо большее напряжение в металле чем давление воды.
25.07.2007 в 08:54:22
Ясно, спасибо.
Но кто же может мне на 100% гарантировать требуемую "правильность монтажа"(?!) (тут же имеет место тот самый "человеческий фактор"! :) ) Всё же, очевидно, что допустимая "стЕпень" правильности монтажа для разных кранов разная, и, при одной и той же "неправильности", один кран лопнет, а другой и "не почувствует"... В общем, я думаю, купить дорогие хорошие краны точно "не помешает". Для себЯ же покупаю, и, хотелось бы, "на всю оставшуюся жизнь". Нужно то всего 3 шт. , можно себе позволить (бюджет не сильно пострадает! :) ) * И, всё-таки, по поводу нержавейка+оцинковка="съедение оцинковки", может быть кто-то подскажет?? плиз (покупать ли нержавейку к оцинкованным трубам или лучше (хорошую) латунь?)
RomaR
RomaR
Самара
13.08.2007 в 18:22:07
Завтра меняют стояки, сегодня купил в нормальном магазине (Самараметаллопласт, если кто есть из земляков) краны Бугатти. Вроде левака у них быть не должно, но успокойте и вы меня - не подделка ли? К сожалению читать весь форум возможности нет.
