lightwall
lightwall
Чехов
12.11.2011 в 17:53:13
андрейн написал : из ха
Канеша, бабулей жалко - надо заменить на что-то дешевое и такое же эффективное, так? Значит мы снова ищем ответ решения задачи в области иллюзий.
может это использовать, космос раньше то же был иллюзией :)
lightwall
lightwall
Чехов
12.11.2011 в 18:00:23
или это http://engstroy.spb.ru/index_2008_01/bogolepov_vakuumnie_konstrukcii.pdf)
Russo
Russo
Старожил
12.11.2011 в 18:06:53
lightwall, исправьте ссылку удалив из нее последнее двоеточие
Russo
Russo
Старожил
12.11.2011 в 18:07:43
про вакуум мы уже говорили в теме анализируй это, если я не ошибся
lightwall
lightwall
Чехов
12.11.2011 в 18:14:22
Russo написал : про вакуум мы уже говорили в теме анализируй это, если я не ошибся
А если ошибся .Даже если это и так ,то пусть и другие поговорят (почитают статьи). двоеточие удалил ,спасибо.:)
nick_ukraine
nick_ukraine
Житомир
13.11.2011 в 00:24:17
Russo написал : а вы понимаете, что изоляцию надо под стяжку? то есть снизу вверх пирог упрощенно выглядит так:
ага .. пирог! И с вами поделюсь)! Вобщем не нашел я в Олди вату такой плотности. А акустик флор и подавно. Поеду завтра в центр утепления от Церезита. Говорят там могет быть чтото подобное. я понял. сначала сделаю пирогом вату потом стяжку с арм сеткой и только потом наверх теплый пол. Точка. Мне кстати в Олди предложили по изоляции пола какуюто подложку Террафом - такая пленка, а с другой стороны приклеен типо серый паралон който... минус 20 дб пишут при 8 мм... мало вериться конешша) но все же. это все что у них было по полу.
nick_ukraine
nick_ukraine
Житомир
13.11.2011 в 00:37:51
андрейн написал : Коэффициент теплопроводности ваты 0,039 Вт/м·°C - зачем ещё подогрев? Ну если так уж хоцца теплый пол укладывайте сверху сетки с соблюдением требуемой толщины стяжки.
Не .. ну оно то да! Но пол теплым ведь от этого не будет. Он будет только теплоизолирующим. Вот шуба. ... - сама по себе ведь не греет, пока её не наденешь. Хоцца с кровати утром встать и голыми ногами прямо на теплый пол... уууууухх.. - аж бальзам на душу от моих то мечтаний)!
nick_ukraine
nick_ukraine
Житомир
14.11.2011 в 01:20:11
ищу вату на пол. Даже узнал что в городе есть завод)! Вот он http://www.izovat.ua/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=2&Itemid=6&lang=ru Там под стяжку предлагают плиту плотностью 160 кг на куб. А не плохо ли будет. Кажется что если она даже чересчур плотная то может звук проводить через себя будет. У них есть толщиной 3, 4 и 5. Посмотрев на сайте акустик.юэй и почитав что у них толшина акустика флора всего двойка. Задумываюсь какую брать. пока больше на тройку оринтируюсь(она ведь ближе к двойке) . у меня запас на стяжку + минвата + теплый пол всего 7 см. И если дать пятерку, то останеться ведь всего то 2 см на арм стяжку и ТП. Почитал форумы, пишут что арм стяжку давать нужно минимум на 5 см толщину. Я в задумье!)
Есть идея положить ТП прямо на арм сетку и залить все. Да и вату нужно както гидроизолировать. Надумал заклеить её изолоном, но только без паралона, ну такая фольга.:p Не знаю как оно там по технологии но мне думаеться что будет харашо). Снизу вверх = минвата заклеенная изолоном + арм сетка с ТП. Судите меня строго! ;)
sikert
sikert
20.09.2015 в 22:12:37
Здравствуйте! На всех страницах этой ветки и десятка других веток по звукоизоляции так и не ясна единая картина, какие же материалы лучше всего использовать для звукоизоляции??? "Воды" очень много, по существу нет практически ничего! Кто-нибудь может скинуть четкие опыты и данные (были 2-3 ссылки, но фактически ни о чем), сколько децибел поглотит та или иная звукоизолирующая конструкция??? Сразу оговорюсь - бюджет НЕ ВАЖЕН! В какой-то мере важна толщина, но и это не совсем уж критично. Тексаунд, ГКЛ, ГВЛ, Фоунстар, Грин Глу, Роквул Акустик Баттс - так что же и в какой комбинации выгоднее использовать в новостройке??? Панельный дом!
miro
miro
Ростов-на-Дону
09.10.2016 в 10:06:52
Ув форумчане подскажите.. Имеется новостройка каркасно-монолитная, газоблок с облицовкой кирпичом. Квартира на втором этаже, первый этаж в будущем магазин или офисы. Думаю сделать шумоизоляцию пола. Стоит ли? Планирую:
  • флорбатс 25мм
  • гидро-пароизоляция
  • цементная стяжка 40-50мм с армированием сеткой. по периметру пола прокладки из флорбатса на высоту конструкции. Вопрос поможет ли от соседей снизу при условии что шумить стены не планирую? Стоит ли шумить всю квартиру, или обойтись жилыми комнатами. Будет ли в таком случае толк? Если шумить всю квартиру можно ли такой пирог укладывать в ванной и кухне а сверху плитку? Делить ли цементную стяжку швами, ведь возможно появление трещин. Если поделю не уменьшится ли эффект.
Так же планирую в одной из комнат делать декоративную перегородку из гипсокартона. К чему ее крепить: только к стенам или можно к полу поверх пирога, или проложить еще доп прослойку. Спасибо.
Oleg V
Oleg V
Старожил
09.10.2016 в 10:29:16
miro написал: Стоит ли?
Это только Вам решать. Или нам?
miro написал: Вопрос поможет ли от соседей снизу при условии что шумить стены не планирую?
отчасти. Лучше чем ничего, хуже, чем с зашумлеными стенами.
miro написал: Стоит ли шумить всю квартиру, или обойтись жилыми комнатами. Будет ли в таком случае толк?
Толк будет - будет тише, там, где есть шумка. Звук будет идти от назашумленных плоскостей.
miro написал: можно ли такой пирог укладывать в ванной и кухне а сверху плитку?
На кухне можно как по всей квартире, в ванной я бы ограничился рулонными от ударного шума. Это ещё и низкий пол даст, для "корыта"
miro написал: К чему ее крепить: только к стенам или можно к полу поверх пирога, или проложить еще доп прослойку.
Лучше проложить.
