09.10.2016 в 10:32:04
Oleg V написал:
miro написал: Стоит ли?
Это только Вам решать. Или нам?
miro написал: Вопрос поможет ли от соседей снизу при условии что шумить стены не планирую?
отчасти. Лучше чем ничего, хуже, чем с зашумлеными стенами.
miro написал: Стоит ли шумить всю квартиру, или обойтись жилыми комнатами. Будет ли в таком случае толк?
Толк будет - будет тише, там, где есть шумка. Звук будет идти от назашумленных плоскостей.
miro написал: можно ли такой пирог укладывать в ванной и кухне а сверху плитку?
На кухне можно как по всей квартире, в ванной я бы ограничился рулонными от ударного шума. Это ещё и низкий пол даст, для "корыта"
miro написал: К чему ее крепить: только к стенам или можно к полу поверх пирога, или проложить еще доп прослойку.
Лучше проложить.
Oleg V, спасибо. всегда хочется посоветоваться, услышать чужое мнение. прослойку по стенам и полу или только по полу?
09.10.2016 в 10:43:36
miro написал: прослойку по стенам и полу или только по полу?
Лучше везде, тем более, если стены не будете обшивать. А даже если и будете, лучше проложить.
15.10.2016 в 09:42:48
а кто что скажет про каменную вату технониколь?
15.10.2016 в 11:59:42
хорошая
16.10.2016 в 15:12:17
в ванне планирую так: флорбатс 25мм гидро-пароизоляция цементная стяжка 40-50мм с армированием сеткой. Выдержит ли потом стяжка ванну? и возможно ли поверх в слой плиточного клея уложить кабель теплых полов?
16.10.2016 в 15:19:10
miro, в ванной флорбатс класть - деньги на ветер. Там шумоизоляция не нужна, она только усложняет выполнение гидроизоляции.
16.10.2016 в 15:28:29
Грэй написал: miro, в ванной флорбатс класть - деньги на ветер. Там шумоизоляция не нужна, она только усложняет выполнение гидроизоляции.
Грэй, как тогда быть?
16.10.2016 в 15:31:04
. miro, там шумоизоляция просто не нужна
16.10.2016 в 15:32:25
Грэй написал: . miro, там шумоизоляция просто не нужна
Грэй, просто залить стяжку?
16.10.2016 в 15:38:13
miro, да.
16.10.2016 в 15:42:27
miro, я бы постелил шуманет, акуфлекс или аналоги. Тем более, если будет ТП. Лить стяжку с ТП (даже и с матами)на плиту - греть потолок соседа.
