GoodSerge
GoodSerge
10.10.2016 в 18:25:48
Добрый день! Для кладки межкомнатных перегородок в квартире ремонтники предлагают использовать гипсовую штукатурку Ротбанд вместо соответствующего клея, говорят "десять лет так ставят перегородки - ничего нигде на развалилось, держится не оторвешь". Скептически отношусь к такой технологии. Имеет ли право на жизнь такая технология, какие могут быть плюсы и минусы? Спасибо!
justis1
justis1
11.10.2016 в 01:38:49
Нет. И потому что «дерибас», и потому что адгезия (прилипание) для штукатурки отличается от принципа склеивания. Даже сама штукатурка рассчитана на слой от 5-6 мм. И структура при этом не та, что у, например, фугенфюллера — более мягкая и слабая. Ротбанд лишь прилипает сам, но не может служить в качестве клея.
Микитович
Микитович
11.10.2016 в 02:07:42
GoodSerge, Если применять гипсовую - то только Перлфикс, Фугенфюллер будет очень дорого, а Ротбанд - слишком не прочный. А клеят и на сопли, и даже никто пока не жаловался. Чтоб понять что тебе нахалтурили, нужно разбираться в технологии и материалах или ждать пока на голову не свалится.
vkdotcom
vkdotcom
Матаван
11.10.2016 в 07:48:34
Модератор jek срёт на правила
https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfRWJqeUV5WmpVMkE/view?usp=sharing
Процесс в наглядном виде:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
GoodSerge
GoodSerge
11.10.2016 в 12:28:45
justis1, Микитович - спасибо за Ваши мнения.
Насколько критична кладка первого рядя на клей вместо раствора (толщина клея может колебаться от 1 до 15 мм из-за неровностей основания)? (для перегородок толщиной 100 мм, высотой 2500 мм)
sanya1965
sanya1965
11.10.2016 в 12:46:46
GoodSerge, Вы скока хотите съэкономить? Я подозреваю, что и пробки под первым рядом нет... поэтому строителям пламенный привет передайте... если джамшутским языком владеете... Для газобетона должен применяться клей на основе цемента, а не гипса (!!!!!!) Вникать можно начиная отсюда...
GoodSerge
GoodSerge
11.10.2016 в 14:09:55
Вопрос не в экономиии - просто они "так делают", упростили процесс, так сказать. Они еще маяки для штукатурки из гипса делают. В результате получается довольно хорошо на вид, но вот их технологии оптимизированные смущают :-) (p.s. не джамшуты).
На какие именно эксплуатационные характеристики влияет "пробка" под первым рядом? Чем именно (на практике) хуже отсутствие подложки?
sanya1965
sanya1965
11.10.2016 в 14:15:33
GoodSerge написал: вопрос не в экономиии - просто они "так делают", упростили процесс, так сказать. Они еще маяки для штукатурки из гипса делают. В результате получается довольно хорошо на вид, но вот их технологии оптимизированные смущают :-) (p.s. не джамшуты).
Дык не себе же делают... денег им дадите и останетесь с проблемами... потом тему на форуме создадИте "памагите атваливаеца обои со штукатуркой!!!!!"
GoodSerge написал: На какие именно эксплуатационные характеристики влияет "пробка" под первым рядом? Чем именно (на практике) хуже отсутствие подложки?
Жесткое примыкание передает структурный шум... все шаги, удары, музыка, будут вашими постоянными спутниками... на все время пользования помещением... ну скажем лет на 20-50... поэтому и спрашиваю, скока составит экономия за эти проблемы и на такой срок?
standub
standub
Аделаида
12.10.2016 в 05:54:35
Наглядно:
justis1
justis1
13.10.2016 в 10:21:23
Да, действительно. Невнимательно прочитал заголовок — для работы с газобетонными блоками применяют клей только на цементной основе — специально выпускаемый для газоблоков или хотя бы хороший плиточный клей. Специальный — дешевле. Ротбанд вообще ни в какие ворота здесь. sanya1965 прав.
apmu
apmu
Брянск
13.10.2016 в 10:42:47
Клей для газобетона производится на основе цемента, полимерных добавок, минеральных наполнителей и песка. Может кто-то и на ПВА клеит, это не повод идти на поводу "привычного монтажа для конкретного специалиста".
