ma-masha
ma-masha
13.10.2016 в 10:47:43
У ротбанда-предел прочности 2.5 Мпа, кажется это 25 кг веса на 1 кв. сантиметр.
Helium
Helium
Химки
13.10.2016 в 11:18:23
На Перлфикс и Фугефуллер кстати ячеистые блоки тоже нельзя клеить. Проходили уже.
barsaiki
barsaiki
13.10.2016 в 22:49:57
Не ну так они же могут сказать- мы сверху потом штукатырить будем, так держать все будет как монолит, аХа )) Гоните этих работников от блоков подальше.
Segey_74
Segey_74
Дмитров
14.10.2016 в 12:58:54
На мешке Перлфикса вроде указано что можно класть блоки. А чем можно заделать швы между блоками, положенными видимо на цпс? Где-то видел что плиточный клей. Что лучше выбрать?
sanya1965
sanya1965
14.10.2016 в 13:07:33
Segey_74 написал: На мешке Перлфикса вроде указано что можно класть блоки.
Гипсовые блоки можно...
Segey_74 написал: А чем можно заделать швы между блоками, положенными видимо на цпс? Где-то видел что плиточный клей. Что лучше выбрать?
Смотря каков размер пустот... если большие, то ЦПС... если тонкие и неглубокие, то плиточный клей... из недорогих на цементной основе -Старатели, Юнис...
nadegniy
nadegniy
22.10.2016 в 20:21:32
GoodSerge написал: Вопрос не в экономиии - просто они "так делают", упростили процесс, так сказать. Они еще маяки для штукатурки из гипса делают. В результате получается довольно хорошо на вид, но вот их технологии оптимизированные смущают :-) (p.s. не джамшуты).
На какие именно эксплуатационные характеристики влияет "пробка" под первым рядом? Чем именно (на практике) хуже отсутствие подложки?
GoodSerge, Если для цементной штукатурки делают маячки из гипса, то недолго жить такой штукатурке.
ramzai
ramzai
23.10.2016 в 21:04:25
Я бы вот плиточным клеем все блоки соединял. По ощущением, так надежнее представляется. Ротбанд- это же штукатурка- внешнее покрытие.
mar1boro
mar1boro
Могилёв
27.10.2022 в 18:40:22
господа, подниму эту древнюю тему: наткнулся на нее и запаниковал. Сейчас во время ремонта нужно было укрепить одну тонкую перегородку из газосиликата (100мм) шириной примерно метр - она треснула горизонтально на всю ширину в 3х местах. К этой перегородке примыкает шкаф-купе и дверь может давать на стену вибрации при неаккуратном закрывании. Решено было снимать штукатурку и по всей высоте штробить через каждые 10см и закладывать металлическую арматуру 10мм вертикально. В потолок и в пол по 10 см тоже засверливались чтобы арматура туда заходила.... Но вот хрен знает почему: то ли чтобы сохло быстрее, то ли чтобы раствор был жиже и в отверстия пола и потолка заходил лучше - мастер выбрал гипсовую штукатурку чтобы закрыть штробы с арматурой. Глубина каждой штробы: около 3,5см, ширина - около 2см. 6 штроб всего. И вот оно высохло и я встречаю информацию тут, что металл в гипсе ржавеет и проявляется на поверхности + тут, что штукатурка не клеит и вообще Ротбанд самая слабая штука, чтобы укреплять блоки между собой... Сижу, посыпаю голову пеплом. Что теперь делать? Все раздалбливать и доставать арматуру, расчищать штробы от гипса, зачищать арматуру и все по-новой с клеем для газосиликата? Или ситуация не критичная. можно покрыть грунтовкой, чем-то еще, потом сверху слой другой штукатурки и все будет норм? Что посоветуете? Есть ли вариант выйти из положения без демонтажа? Оно все делается в условиях готового ремонта и полностью стену снести и переложить, скажем, из кирпича нет возможности. Если после всего разведенного бардака снова появятся трещины или еще и ржавчина вдобавок, то это катастрофа.
mar1boro
mar1boro
Могилёв
27.10.2022 в 19:13:45
вот как это сейчас выглядит: видны почти засохшие следы вертикальных штроб, сделаны горизонтальные штробы в местах трещин, чтобы заложить в этих местах горизонтальные арматуры с обвязкой к вертикальным + залить эти места раствором хотя бы на половину глубины стенки.
sanya1965
sanya1965
27.10.2022 в 22:06:59
Без паники. Металл в гипсе гниёт конечно, но это увидят лишь внуки, когда заведут своих детей. Если штукатурка забита плотно в штробы, без пустот, то держать будет тупо за счёт клина. Что будет финишем на этой стенке?
mar1boro
mar1boro
Могилёв
27.10.2022 в 22:18:04
sanya1965 написал: Без паники. Металл в гипсе гниёт конечно, но это увидят лишь внуки, когда заведут своих детей. Если штукатурка забита плотно в штробы, без пустот, то держать будет тупо за счёт клина. Что будет финишем на этой стенке?
sanya1965, спасибо большое, что заглянули! если двигаться вперед, то хотели дальше грунтовать, потом цементная штукатурка на 2 слоя стекловолоконной сетки, потом снова грунтовать, потом финишная шпаклевка и обои. Горизонтальные штробы и оставшуюся вертикальную на плиточный клей можно или лучше все же клей для блоков (только в огромных мешках продается)?
