sanya1965
sanya1965
27.10.2022 в 22:20:36
Без разницы, эти сантиметры ничего не изменят.
mar1boro
mar1boro
Могилёв
27.10.2022 в 22:36:45
sanya1965, а стоит постараться хотя бы уменьшить количество гипса в штробах? высверлить сколько получится без вытаскивания арматуры? это улучшит ситуацию?
nadegniy
nadegniy
27.10.2022 в 23:23:52
mar1boro написал: господа, подниму эту древнюю тему: наткнулся на нее и запаниковал. Сейчас во время ремонта нужно было укрепить одну тонкую перегородку из газосиликата (100мм) шириной примерно метр - она треснула горизонтально на всю ширину в 3х местах. К этой перегородке примыкает шкаф-купе и дверь может давать на стену вибрации при неаккуратном закрывании. Решено было снимать штукатурку и по всей высоте штробить через каждые 10см и закладывать металлическую арматуру 10мм вертикально. В потолок и в пол по 10 см тоже засверливались чтобы арматура туда заходила.... Но вот хрен знает почему: то ли чтобы сохло быстрее, то ли чтобы раствор был жиже и в отверстия пола и потолка заходил лучше - мастер выбрал гипсовую штукатурку чтобы закрыть штробы с арматурой. Глубина каждой штробы: около 3,5см, ширина - около 2см. 6 штроб всего. И вот оно высохло и я встречаю информацию тут, что металл в гипсе ржавеет и проявляется на поверхности + тут, что штукатурка не клеит и вообще Ротбанд самая слабая штука, чтобы укреплять блоки между собой... Сижу, посыпаю голову пеплом. Что теперь делать? Все раздалбливать и доставать арматуру, расчищать штробы от гипса, зачищать арматуру и все по-новой с клеем для газосиликата? Или ситуация не критичная. можно покрыть грунтовкой, чем-то еще, потом сверху слой другой штукатурки и все будет норм? Что посоветуете? Есть ли вариант выйти из положения без демонтажа? Оно все делается в условиях готового ремонта и полностью стену снести и переложить, скажем, из кирпича нет возможности. Если после всего разведенного бардака снова появятся трещины или еще и ржавчина вдобавок, то это катастрофа.
mar1boro, Зачем такое армирование??? Какой от него толк?
mar1boro
mar1boro
Могилёв
27.10.2022 в 23:28:41
nadegniy, сделать стену одним целым, она фактически разломалась по высоте на 3 части. думал, из-за двери шкафа, приезжающего в нее, но сейчас думаю, что просто эту стену поставили на общую стяжку и она просто при усадке разорвалась.
Грэй
Грэй
28.10.2022 в 15:06:14
mar1boro, Во-первых, штукатурка Ротбанд по прочности превосходит газосиликат, и во- вторых, арматура с гипсом ржавеет только во влажном климате, очём Саня вам уже сказал. Поэтому, если перегородка ваша не разграничивает "помоечное место", то бишь не выходит одной стороной в ваннную комнату, то и не нужно ничего бояться. Судя по фото, ваша перегордка выдержит удар снарядя не самого мелкого калибра ))
28.10.2022 в 15:46:42
sanya1965 написал: Без паники. Металл в гипсе гниёт конечно, но это увидят лишь внуки, когда заведут своих детей.
Зависит от влажности. Плохо оцинкованным маякам достаточно месяц - два.
mar1boro написал: дальше грунтовать, потом цементная штукатурка
изолирующая, или эпоксидная грунтовка, присыпанная песком.... не дадут пролезть ржавчине "наверх" - но под штукатурку - надо осторожно
mar1boro написал: на 2 слоя стекловолоконной сетки,
штукатурка может тупо отскочить, и скорее всего отскочит, если именно штукатурку поверх сетки
mar1boro написал: на плиточный клей
у него большая усадка
Но .... стооооолько танцев.... проще новую стену возвести.
mar1boro написал: эту стену поставили на общую стяжку
стены ставят на перекрытие, тем более - тяжелые
Грэй написал: арматура с гипсом ржавеет только во влажном климате,
не только. Просто во влажном - ооочень быстро
28.10.2022 в 15:51:33
mar1boro написал: Оно все делается в условиях готового ремонта и полностью стену снести и переложить, скажем, из кирпича нет возможности.
да ладно! А всей этой пыльной и влажной хренью заниматься - есть? :killyourselfbywall:
(Еще вариант выбора - полнотелые керамзитобетонные, или бетонные блоки - у них с геометрией может быть получше и даже видел стену от застройщика с отклонениями 2мм на всю высоту и в любом направлении под двухметровым правилом)
sanya1965
sanya1965
28.10.2022 в 22:17:57
BV, Ты бы видел, из какого гумна и палок в моем II-49 застройщик перегородки сооружал. С 1973г стоят и падать не собираются.
28.10.2022 в 22:31:26
sanya1965, там на трещины никто с микроскопом не смотрит :)
mar1boro
mar1boro
Могилёв
28.10.2022 в 23:41:20
Парни, спасибо за советы и мнения.
BV написал: изолирующая, или эпоксидная грунтовка, присыпанная песком.... не дадут пролезть ржавчине "наверх" - но под штукатурку - надо осторожно
можете пояснить? в грунтовку добавить немного песка? сколько? что значит "под штукатурку надо осторожно"? - штукатурка может плохо держаться ? как надо осторожничать?
BV написал: на плиточный клей
а если наносить слоями по сантиметру и давать просохнуть по часа 3?
BV написал: штукатурка может тупо отскочить, и скорее всего отскочит, если именно штукатурку поверх сетки
а как правильно сделать, чтобы не отскочила?
такой порядок действий лучше будет?: штробы до арматуры зачищаем, арматуру не достаем (за ней и вокруг нее останется немного гипса). Далее замазываем штробы усиленным плиточным клеем в 3 слоя (глубина штробы 3см). Теперь грунтуем изолирующей грунтовкой (с песком?). И закрываем все тем же ротбандом с сеткой.
29.10.2022 в 00:38:05
mar1boro написал: в грунтовку добавить немного песка?
посыпать свеженанесенную, что на стене несколько геморройно
mar1boro написал: как надо осторожничать?
изучать тех описания, думать, и только потом делать, если уверен, т.к. решение - не типовое
mar1boro написал: а если наносить слоями по сантиметру и давать просохнуть по часа 3?
можно и экскрементами, слоями потоньше - но зачем, если есть специальные безусадочные составы?
mar1boro написал: а как правильно сделать, чтобы не отскочила?
уже писал - новая стена без всего этого ментального и ручного онанизма.
mar1boro написал: усиленным плиточным клеем
у него усадка еще больше из-за большей части цемента и полимеров
mar1boro написал: Теперь грунтуем изолирующей грунтовкой (с песком?
изолирующая - не обязательно эпоксидная, изолирующие обычно под краску или шпатлю - как она под штукатурку - х.з.
mar1boro написал: останется немного гипса). Далее замазываем штробы усиленным плиточным клеем в 3 слоя
Всегда! Запомните, всегда гипсовое основание грунтуется разделительным грунтом перед нанесением цементных составов.
