mar1boro
mar1boro
Могилёв
29.10.2022 в 01:34:16
да, это тупая работа, не судите строго... стена эта со всех сторон окружена отремонированными участками, которые затрагивать нельзя. И если сбить штукатурку, проштробить, усилить арматурой - это как-то хоть кажется сначала реальным решением вопроса, то разбирать шкаф, потом стену, возводить новую, портить при этом потолок и соседнюю стену - уж точно отметается.
BV написал: можно и экскрементами, слоями потоньше - но зачем, если есть специальные безусадочные составы?
можно примеры безусадочных составов, годящихся для заделки штроб глубиной 3см и шириной 2см? Сегодня в магазине хотел брать клей для укладки блоков, консультанты послушали про закрытие штроб и сказали что не годится, т.к. предусмотрен для склейки блоков тонким швом, для толстого слоя не подойдет. Спрашивал что подойдет именно для штроб - однозначного ответа не было. Сошлись на плиточном клее с оговорками что слоями класть. Но повторюсь - не было такого, что мне сразу показали какой-то мешок который решит задачу и не будет давать усадки и можно класть на металл.
BV написал: а как правильно сделать, чтобы не отскочила? уже писал - новая стена без всего этого ментального и ручного онанизма.
так на новой кирпичной стене штукатурку тоже нужно было бы с сеткой закладывать. В чем разница? у меня косяк в контакте гипса и металла. пытаемся убрать этот фактор и дальше после грунтовки гипс с сеткой. Почему он не будет держаться?
Грэй
Грэй
29.10.2022 в 06:40:47
BV написал: изолирующие обычно под краску или шпатлю - как она под штукатурку - х.з.
BV написал: Всегда! Запомните, всегда гипсовое основание грунтуется разделительным грунтом перед нанесением цементных составов.
BV, а разве "изолирующий" и "разделительный" не одно и то же? -поясните, пожалуйста.
29.10.2022 в 09:15:14
mar1boro написал: можно примеры безусадочных составов, годящихся для заделки штроб глубиной 3см и шириной 2см?
гугл - ремсостав цементный безусадочный, или делаете сами на основе напрягающего цемента НЦ-20, НЦ-30 - рецептура в сети есть - по сути та же самая ЦПС, но обычный цемент меняется на НЦ
mar1boro написал: консультанты послушали про закрытие штроб и сказали
Кто такие консультанты? Образование, опыт работ? Они инженеры технологи с законченным МИСИ ПГС?
mar1boro написал: так на новой кирпичной стене штукатурку тоже нужно было бы с сеткой закладывать.
  1. кто сказал нужно?
  2. сетки разные бывают, и по разному интегрируются в смесь
mar1boro написал: Почему он не будет держаться?
Кто он? Выражайте мысли чтобы было понятно не только Вам
29.10.2022 в 09:24:30
Грэй написал:
Грэй, в общем случае - нет. (составы могут быть разные, и соответственно свойства несколько отличаются) Изолирующий - обычно перед краской чтобы заблокировать миграцию красящих веществ - следы протечек, маркер и тд.... Простейший известный пример, когда следы протечки закрашивают эмалью, и далее - последующая окраска. Разделительный - у многих и многих серьезных брендов есть грунты, в спецификации которых указано, что применяются при нанесении цементных составов на гипсовые основания - грубо - не дают влаге и щелочи жрать поверхностный слой гипса (и ангидритных оснований как правило тоже). Можете для примера почитать технички Мапей. Но по опыту общения с Вами на этом форуме уверен, что Вам лень это делать и проще продолжать нести привычную пургу "цемент на гипс нельзя" :)
Но, например, эпокси грунт может выполнять и разделительные и изолирующие функции, но там свои заморочки с паропропусканием и гладкой поверхностью (поэтому песок по свеженанесенному для адгезии).
А "акриловый" грунт может быть разделительным, но не работает изолирующим.
Грэй
Грэй
29.10.2022 в 13:36:08
BV, спасибо за содержательную часть вашего ответа. что касается эмоциональной части вашего выступления, -
BV написал: по опыту общения с Вами на этом форуме уверен, что Вам лень это делать и проще продолжать нести привычную пургу "цемент на гипс нельзя"
По моему опыту общения с вами, вы не пройдете мимо, чтобы не сказать какую нибудь гадость причем совершенно без повода, как и в этот раз. Но теперь ещё, вы стали нагло врать. У вас либо память отшибло, либо вы уже не можете общаться без вранья
BV написал: "цемент на гипс нельзя"
-- Я никогда не говорил ничего подобного. И даже не думал об этом. Я вообще не употребляю слово "нельзя", в отличии от - не буду показывать пальцем.
29.10.2022 в 14:08:11
Грэй, если чем обидел - мои извинения. Погорячился.
mar1boro
mar1boro
Могилёв
30.10.2022 в 02:25:21
BV написал:
BV, как в моем случае сетку правильно положить чтобы не было проблем и она работала? Просто скрыть в слое Ротбанда после высыхания штроб и грунтовки недостаточно?
mar1boro
mar1boro
Могилёв
30.10.2022 в 17:51:00
BV,
Ремонтные составы такие подойдут?
  1. Тайфун 29
  2. Ceresit 21
Или это только для нормального бетона и железобетона, для пенобетона не подойдёт? У второго в описании прямо написано "не применяется для ремонта лёгкого бетона". Если я вообще не то смотрю, то просьба указать на что-то конкретное, чтобы я уже хотя бы мог отталкиваться при поиске.
BV написал: Сеток разных - мильён
BV, Сетка такая: стеклосетка 5*5мм
30.10.2022 в 18:24:34
mar1boro написал: Ремонтные составы такие подойдут?
не указана усадка... Ни с одной - не работал. По второй смущает на вертикальных 15мм - возможно слишком текучая.
Вот Форбо 940 точно пойдет, но она дорогая.
mar1boro написал: BV, Сетка такая: стеклосетка 5*5мм
О щелочестойкости ничего. И вообще зачем она вам с риском отслоения по сетке, если есть арматура?
И кроме того по гипсу должна быть цем штукатурка не прочнее гипса - с небольшим модулем упругости - та что годится для пеноблоков (в описании)
Если б вы сказали, что нерж сетку, или сварную оцинкованную 1 на 1 см втоптали бы в первый слой, и накрыли последующим - то риска отслоения нет. Но еще раз - зачем вам эта сетка? И геморрой...
mar1boro
mar1boro
Могилёв
30.10.2022 в 19:27:29
BV, ну сетка в моем понимании защитит от появления мелких трещин на поверхности.
Смотрите, а это похоже на то что вы говорили: Тайфун 103 - изолирующая грунтовка уже с песком. Можно ее в расчищнные штробы перед ремонтным составом? А потом ее же сверху перед гипсовой штукатуркой?
