Резон
Резон
Киров
30.10.2022 в 19:44:31
Горе от ума прям... :) Если блоки более менее в плоскости: забейте штрабы тем что есть под рукой без всяких арматур (толку от них будет чуть больше чем ноль будет), нарежьте ГКЛ/ГКЛВ в размер, приклейте нарезанные листы под гребенку с большим зубом на гипсовую смесь для оштукатуривания стена/ГКЛ в плоскость стены, всё. P.S. прогрунтовать стену перед приклейкой не забудьте...
mar1boro
mar1boro
Могилёв
30.10.2022 в 19:45:10
Сейчас план тогда выглядит так: расчистить штробы, грунтуем акриловой грунтовкой, потом грунтовка с песком тайфун 103, потом закрываем штробы тайфуном 29, снова грунтуем тайфуном 103 и сверху ротбанд без сетки. Все правильно?
Насчёт цементной штукатурки не прочнее гипса не понял. Это к расствору для закрытия штроб относится? Тайфун 29 не годится, слишком крепкий?
30.10.2022 в 19:45:23
mar1boro написал: Смотрите, а это похоже на то что вы говорили: Тайфун 103 - изолирующая грунтовка уже с песком. Можно ее в расчищнные штробы перед ремонтным составом? А потом ее же сверху перед гипсовой штукатуркой?
Вы все перепутали :) Разделительная - между цементом и гипсом, можно хорошую ГГП. Изолирующая/блокирующая (возможные пятна) - поверх всего, чтобы пятна не вылезли на краску, обои и тд...
mar1boro написал: Тайфун 103 - изолирующая грунтовка уже с песком
и гдеж она изолирующая? Какой-то бетон контакт который на гипсе нафиг не нужен :killyourselfbywall:
Изолирующий грунт - это типа вот этого https://www.mirkrasok.ru/product/sikkens_alphacryl_primer_sikkens_alfakril_praymer_gruntovochnaya_kraska_blokiruyushchaya/sku_51644/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fproducts%2Fsearch%3Ftext%3D%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2580%25D1%2583%25D1%258E%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%2520%25D0%25BE%25D1%2582%2520%25D0%25BF%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BD
или этого
https://banapal.ru/kraski-laki/izoliryuschiy-grunt-ot-pyaten-i-sledov-protechek-olimp-1l
Насколько хорошо вышеприведенные выполняют свои изолирующие функции - судить не берусь - просто что попалось ради примера...
Ищется примерно так https://yandex.ru/search/?text=%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82&lr=213
30.10.2022 в 19:51:37
mar1boro написал: Насчёт цементной штукатурки не прочнее гипса не понял.
нет. Если всю стену штукатурить будете...
30.10.2022 в 20:01:00
Поддержу вариант Резона - уж лучше всяких сеток
Резон написал: без всяких арматур (толку от них будет чуть больше чем ноль будет),
не соглашусь в общем случае - неизвестно что за основание под стеной - может там все плохо. Но листы будут работать не хуже арматуры и сеток.
Резон написал: нарежьте ГКЛ/ГКЛВ в размер,
все же ГКЛВ
Резон написал: приклейте нарезанные листы под гребенку с большим зубом на гипсовую смесь для оштукатуривания стена/ГКЛ в плоскость стены,
Вариант - Перлфикс, можно и на плит клей клеить, лучше не самый дешманский, а более полимерный....
гребенку водить только параллельно короткой стороне, иначе воздух не выдавишь
Листы клеить вразбежку, чтобы не было стыков 4х углов, а только Т - образные.
Если есть проем - на верхние углы из целого куска вырезать буквой Г, а не стыковать на углу два куска.
mar1boro
mar1boro
Могилёв
30.10.2022 в 20:08:48
BV, я вас очень прошу, посмотрите здесь что в моем сценарии можно использовать и последовательно перечислите материалы в порядке их использования. Это то, что продается в наших краях, ещё ceresit есть.
Но самое главное я так и не понял какой безусадочный ремонтный раствор использовать для силиката. Тот что для бетона не годится?
mar1boro
mar1boro
Могилёв
30.10.2022 в 20:23:48
Ок, изменение плана: чем-то замазываем штробы, грунтуем акрилом, глеим влагостойкий гипсокартон на плиточный клей усиленной фиксации, финишное покрытие.
Стена ровная, правильной формы, можно закрыть одним листом гипсокартона.
30.10.2022 в 20:34:24
mar1boro написал: влагостойкий гипсокартон
ГВЛВ попрочней
Перед замазыванием штробы в любом случае обеспыливаются и грунтуются...
Резон
Резон
Киров
30.10.2022 в 20:38:55
BV написал:
ГВЛВ попрочней
Если ГВЛВ, то тоже не помешает его прогрунтовать, загодя до приклейки...
mar1boro
mar1boro
Могилёв
30.10.2022 в 20:55:45
А с учётом гипсокартона влагостойкого может уже не обязательно разбивать штробы из гипса и доставать арматуру? Вероятность набора штробами влаги ещё снижается ведь. Может грунтовкой влагостойкой какой нибудь просто всю стену дополнительно обработать перед гипсокартоном. Или арматура в гипсовой штробе полюбому будет цвести?
mar1boro
mar1boro
Могилёв
30.10.2022 в 21:44:03
вот нашел такой раствор для штроб. Норм?
