30.10.2022 в 21:45:09
mar1boro написал: А с учётом гипсокартона влагостойкого может уже не обязательно разбивать штробы из гипса и доставать арматуру? Вероятность набора штробами влаги ещё снижается ведь. Может грунтовкой влагостойкой какой нибудь просто всю стену дополнительно обработать перед гипсокартоном. Или арматура в гипсовой штробе полюбому будет цвести?
mar1boro, эта влагостойкость почти фикция и вас никак не касается. Если арм сейчас заделана - конечно не выбивать. Если очкуете что ржа проявится сквозь гипс - поверх заделки штроб изолирующий грунт.
mar1boro
mar1boro
Могилёв
30.10.2022 в 22:24:38
BV, ещё заделана. Очкую. Хотел хотя бы до арм засверлить чтобы большую часть гипса убрать. Нет смысла так делать? Изолирующий грунт и все?
Грэй
Грэй
31.10.2022 в 03:20:38
Плавно подошли к первоначальному совету
Грэй написал: не нужно ничего бояться.
Однако, очко не отпускает, Благодаря вбросам "отскочит", "Ржа", и "зачем вы это сделали". -Всё как всегда на этом форуме.
mar1boro,делайте так как задумано изначально.
Изначально материалы и технология выбраны верно.
(вы кстати не ответили, есть ли за стенкой ванная комната) И не ответили, какое будет финишное покрытие стены (краска или обои) Ответ про это стал важен, поскольку вас напугали "ржой" и теперь нужно полечить и это тоже.
31.10.2022 в 05:12:41
Если план первоначальный, то буду ждать следующую тему автора: "Штукатурка отвалилась вместе с стеклосеткой 5х5, что делать?" ;)
mar1boro
mar1boro
Могилёв
31.10.2022 в 09:14:28
Грэй написал: Плавно подошли к первоначальному совету
Грэй, за перегородкой шкаф, финишное - обои. Вообще эта перегородка недалеко от ванной,... Сейчас нарисую.
mar1boro
mar1boro
Могилёв
31.10.2022 в 09:55:57
Красным - это перегородка.скорее всего это продолжение стены с входом ванную.
Резон
Резон
Киров
31.10.2022 в 10:40:02
BV, ради спортивного интереса: сурик, ГФ 021 в качестве разделительной годится?
Грэй
Грэй
31.10.2022 в 16:11:49
Резон написал: ради спортивного интереса
Резон, ГФ - 021 это же алкидный материал эта грунтовка конечно же и разделяет, и изолирует, но как самостоятельная разделительная грунтовка -(если надо штукатурить или шпаклевать)- она не работает. Потому что штукатурка к ней не липнет, и нужны танцы с бубнами, чтобы штукатурку к ней прилепить, - Бетонконтактом, или другими адгезивами мазать, а также перед нанесением ГФ 021 нужно пропитывать обычными (или специальными) пропитками стену, чтобы сама ГФ 021 на стене держалась нормально. Овчинка выделки не стОит.
Грэй
Грэй
31.10.2022 в 16:27:43
mar1boro написал: за перегородкой шкаф, финишное - обои. Вообще эта перегородка недалеко от ванной,... Сейчас нарисую.
Понятно. перегородка сухая, никакой ржи не будет. Ротбанд удалять из штроб не нужно, пусть будет. штукатурить можно Ротбандом. Поскольку будут обои, то сетку ставить не нужно. И не потому что штукатурка упадёт как вас пугают выше, а потому что функцию сетки буду выполнять обои, а сетка просто лишняя перестраховка. Но можете её использовать, если сильно хочется - хуже не будет... А чтобы она не упала, нужно просто установить её правильно. ... Я не буду рассказывать, как правильно устанавливать стеклосетку потому что во- первых, вы не спрашивали, а во- вторых, если начать рассказывать про это, то будет ещё разговоров на 2 страницы. Если вас заинтересует этот вопрос, лучше поищите поиском - про это есть на форуме, Или создайте отдельную тему.
31.10.2022 в 16:41:50
Резон написал: BV, ради спортивного интереса: сурик, ГФ 021 в качестве разделительной годится?
Резон, годится, но!!! как изолирующий/блокирующий пятна слой (раньше так и делали). Т.е. любая эмаль, только вот на них поверх мало что прилипнет :) Тогда нужен ещё поверх спец адгезионный грунт...или присыпать чистым песком по невысохшему. Грунт под краску - навскидку типа Тиккурила Otex, который и на стекло липнет. Если под штукатурку - то хороший бетонконтакт.
А разделительный между цементом на гипс - да даже Кнауф Тифен, или Миттель. А у Мапей - праймер С, если правильно помню.
31.10.2022 в 16:53:54
Именно так. Если коротко, то... Штукатурка НЕ ПО сетке, а сетка в слое штукатурки. И лучше не 5х5, чтобы слои штукатурки надёжно сцепились сквозь сетку, без возможного расслоения/отрыва от напряжений при усадке. И слои - мокрое по мокрому сразу и быстро, особенно для гипсовых. Ротбанд макс полчаса между слоями - см техдоки
