#5801265
Слабый напор воды горячей в квартире. Имеется такая разводка
Стоит система нептун -возможно там вентиль перекрывает частично воду? или датчик давления барахлит? или где искать причину слабого напора. Говорят в доме все хорошо с напором. Холодная вода отлично льется под напором.
Грязевик чистил и промывал.
Напор или расход? Начните с фильтра (почистить) и редуктора (прибавить).
напор маленький-тоненькая струйка течет. вот сам думаю это напор или расход. фильтр чистил. не помогло.
Интересные слова употребляете, однако.
vovikz написал:
Начните с фильтра
Легко сказать, попробуй доберись до пробки косого (если, конечно, фото не искажает).
Славик64 написал:
Легко сказать, попробуй доберись до пробки косого.(если, конечно, фото не искажает)
Легко-нелегко, а уже сделано:
zar1 написал:
vovikz написал:
Поддерживаю.
zar1 написал:
В квартире с редуктором необходимым измерительным прибором является манометр. Собственно, сам манометр у вас уже есть (даже 2), надо только измерить в правильном месте (поменять местами заглушку на редукторе и манометр на фильтре). Нет, можно, конечно, просто редуктор на максимум открыть, но тогда в чём вообще его смысл?!
zar1 написал:
Там не вентиль, а шаровый кран, в правильном положении он ничего не заужает. Крайне маловероятно, что датчик положения испортился. Можно проверить так: откройте смеситель в положении горячей воды и подайте команду на закрытие крана. Если вода хоть чуть-чуть идёт почти всё время, что кран вращается (и полностью перестаёт лишь в самом конце), то всё с краном нормально, проблема не в нём.
Артём Зорин написал:
а уже сделано
Внимательный, однако! )))
Артём Зорин, по поводу нептуна. да гарячая вода после срабатывания датчика- перестает течь, но течет еле еле струйкой маленькой. тоисть кран не до конца закрывает.По поводу нептуна понял=что это не из за него.
Вчера увидели что редуктор закис. полезли покрутили. И увидели, что он начал течь. Сейчас перекрыл вообще горячую воду. Включаю по надобности и повесил ведерко куда капают капельки воды. И будем менять редуктор. Единственно что счетчик горячей воды опломбирован под редуктором, при замене редуктора-придется сорвать пломбу. Как быть в таком случае? искать звонить к тому -кто ставил этот счетчик?
Да и будем менять два редуктора сразу и на холодную воду, так как видимо срок вышел годности.
zar1 написал:
Для начала можно прочистить, заменить прокладки, смазать.
zar1 написал:
Если бы после счётчика тоже была американка, то проблем с демонтажом не возникло бы.
Заявку в УК о необходимости демонтажа прибора учёта для ремонта с последующим вводом в эксплуатацию. Если одной заявки не хватило, то после завершения работ ещё одна заявка на ввод в эксплуатацию (могут потребовать паспорта на приборы).
Если устанавливали через спец.компанию, то вероятно они же могут заменить редуктор и переставить счётчики с предоставлением документов для УК, МФЦ, особенно если платите по договору ТО.
zar1 написал:
Если окончания межповерочного интервала для счётчиков близко, то можно их тоже под замену.
zar1 написал:
а нельзя пока временно клапан редуктора вынуть и выкинуть ?
На промывном фильтре манометр показывает давление до сетки. Если при открытом потребителе стрелка падает, проблема до фильтра- грязевик, отвод от стояка забит. Если не падает, то после манометра: редуктор или сетка самого промывного.
дело было в редукторе -под шумок поменяли все. кроме счетчиков. Горячая вода пошла отлично-теперь одинаковый напор что горячей воды что холодной. Спасибо за помощь всем откликнувшимся.
