Поставил унитаз Roca Dama Senso. Фурнитура бачка в точности соответствует картинке:
Не могу понять, каким образом настраивается двойной слив. Очень долго игрался с настройкой синего поплавка в системе выпуска и с регулировкой уровня воды. Максимум, что мне удалось добиться - слива на три литра при нажатии малого слива. При этом "большой слив" максимум сбрасывает 4 литра воды (смотрел по счетчику) или ничем не отличается от малого слива. Большой слив получается только в "ручном режиме" - это если держать нажатой кнопку слива, пока не стечет вода. Вообще, не совсем понятен механизм такой системы. Кнопка на 6 литров поднимает сливной клапан чуть выше (где-то на сантиметр) чем кнопка на 3 литра. Вот и вся разница.
