avmal
avmal
14.10.2016 в 12:50:39
Tycooon написал: А 16А месте с 25А - это по ходу и есть эти компьютерные розетки.
Негоже на розетки 16А ставить защиту 25А.
Tycooon написал: как в нашей стране людям объяснить, что в эту розетку надо включать то-то, а чайник, обогреватель и микроволновку в них пихать одновременно нельзя.
С этой целью в проекте обычно оговаривается разный цвет розеток - компьютерные, например, красные. Понятное дело, что для нашей страны с его народом это не панацея, но помогает.
AlexeyL
AlexeyL
14.10.2016 в 13:10:54
Tycooon написал: И у нас по этой теме приказы все есть, вот только санкций никаких.
Tycooon написал: да и по пожарке проверки проходят на личных договоренностях с начальством
Да, без участия начальства такой путь не работает совсем. Поскольку начинается он с закупки сетевых фильтров с предохранителями вместо всех удлинителей и тройников.
Tycooon написал: Только вот людям похрен на то как и чем пользоваться, вилку не знают какой стороной втыкать в розетку; по их мнению наверно в розетках программисты должны разбираться.
Боюсь, что они правы. Первая неэлектротехническая группа не подразумевает ни таких знаний, ни таких прав. Должны уметь кнопки "ВКЛ", "ВЫКЛ", должны уметь позвать "программиста" (чела со второй группой) при любых других проблемах и задачах. И всё.
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
15.10.2016 в 09:06:08
Legrand Mosaic с 2-3мя цветами и волшебные пендели влияющие на премию, способствуют обучению. В Ленте видел как на каждой стойке висят ламинированные цветные памятки на что каждая розетка предназначена (Там тоже мозаика по цветам).
Tycooon
Tycooon
Томск
15.10.2016 в 10:41:20
Спасибо всем за участие и помощь. Немного оффтоп, но всё же. Очень странно, у нас люди боятся электричества как огня, но при этом абсолютно наивно рассчитывают, что ничего не случится, раз уже включали в эту розетку то-то и то-то, подумаешь - превышение в два раза.
Был случай, когда я в 13ом году ездил на Кавказа в командировку, там проводку делал в спортзал (во всяком случае, нам казалось, что мы сделали спортзал))))))) Помощник у меня с высшим техническим был, монтировал разветвление кабеля на WAGO на 4 или 6 проводников для алюминия с заполнителем. Я монтировал розетки, выключатели, раскидывал всю схему, говорил ему что куда. А т.к. это Дагестан и там всё очень сложно (зато газ и электричество для них нахаляву - они за него не платят), в щитках всё обычно чёрное от пожара, отрубить электричество было невозможно, поэтому я цеплялся в уже проложенную под крышей линию под напряжением. Отрубил по максимуму нагрузку, мой подмастерье всё сваял, упаковал в РК. Стою на стремянке под потолком, подмастерье подавал ваги. Я врезался в линию, соединил первый проводник на вагу, потом второй воткнул в другую и у меня загудел в руках кабель. Сразу понял, что КЗ, выдернуть кабель не смог, т.к. места мало и не удобно, думаю - надо быстро обкусить кабель, поворачиваюсь, а Серёжа и все остальные уже метрах в пяти от меня стоят, поджав хвосты. Тут загорается кабель, я рысью за кусачками, всё рубанул. Глаза у них всех были как будто они атомную бомбу увидели, мужикам по 40 лет, обосрались все. Оказалось - Серёжа никогда не пользовался вагами и подумал, что вага на 4 проводника (увидел, что они снизу разделены) соединяет их попарно ))))) вот вам и высшее техническое. Спросил - почему не прозвонил мультиметром? ответа не последовало. Занавес. Я к чему эту басню рассказал - народ у нас панически боится электричества, но небрежно отностится к нему в быту. Думаю, надо прямо в школе показывать детям на уроке физики к чему приводит перегрузка сети, что такое замыкание фаз и прочее. Чтобы была культура, чтобы люди уже с детства знали какие есть розетки и чем опасен оголенный или переломленный провод на шнуре. Культура у нас в стране в этом плане низкая, прям ужас. А я к сожалению, даже на работе их научить не могу, желания у иногих просто нет, люди считают что знать им это не нужно.
Контора государственная у меня (ментовка), я тружусь инженером по связи и ТЗИ, з/п у всех по ФЗ (копейку не отберешь), премий нет. Наказать ОЧЧЕНЬ сложно, я от себя их поддрачиваю рапортами о нарушениях ТБ, иногда помогает, иногда - только пожар помогает, так даже в этом случае взыскать что-то с кого-то нереально. Розетки, выключатели и прочее стоят на удивление Легран'овские, но одно уже то, что в РЩ на этажах пустым-пусто - наводит на мысли о том, что всё через Ж.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
15.10.2016 в 15:29:56
Tycooon написал: Оказалось - Серёжа никогда не пользовался вагами и подумал, что вага на 4 проводника (увидел, что они снизу разделены) соединяет их попарно ))))) вот вам и высшее техническое. Спросил - почему не прозвонил мультиметром? ответа не последовало. Занавес.
Tycooon, будете смеяться, но я, увидев ваги первый раз, сам имея высшее радиотехническое, так же подумал. Хорошо, что догадался спросить. :D
Вечный студент
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
15.10.2016 в 16:02:03
Tycooon написал: к чему приводит перегрузка сети, что такое замыкание фаз и прочее.
На примере убитой и загрубленной защите при хорошей нагрузке и напряжении. Для наглядности. Шоб "бах" не просто "бах и щелк!", а "БА_БАХ!!!!111 ВЖЖИИИУУУ!!!1 ТАДЫЩЬ!" и брызги металла во все стороны. :) А то иногда скучно и "А давай посмотрим что будет" кончаются ну залипшим пускателем (вот такая "радость" стала работать с люфтом. А пускатель реверсивный, для лебедки, вот кто то и нажал с испугу пару кнопок. ТАДЫЩЬ! Межфазное. Отрубило все, вплоть до корневого РЩ с автоматом на 100А при том что на лебедке стоит на 6А. Минус один пускатель. Потом повторил опыт, понял в чем прикол, поставил блокировку на блок-контактах. Щит теперь не закрывается. :(
Микитович
Микитович
15.10.2016 в 16:31:15
Tycooon, У нас такое было. Бытовые - от ГРЩ и автоматов по этажам. Компьютерные - от мощного ИБП в серверной и АВ в отдельных щитках на этажах. Если делали по уму и хозяйственники не дураки - должна остаться документация, ищите в договорах на выполнение монтажных работ, там должен быть рабочий проект.
avmal
avmal
15.10.2016 в 16:32:51
NordlineOST написал: понял в чем прикол, поставил блокировку на блок-контактах. Щит теперь не закрывается. :(
Такие вещи надо знать ещё до начала эксплуатации электрооборудования, не говоря уже про использование реверсивного пускателя. Мало того, реверсивный пускатель должен иметь ещё и механическую блокировку.
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
15.10.2016 в 18:03:53
А меня кто спрашивал? Я пришел - оно там стояло. Это не завод это - смерть оккупантам. Все вверх тормашками и ничего нигде не подписано. :killyourselfbywall: :help
{{post:5805322,реверсивный пускатель должен иметь ещё и механическую блокировку.}} Щирые дегенераты (умный человек не стал бы монтировать реверсивник, транс 220-36В, пяток предохранителей в держателях ДП-1 на консоли, пару клеммных блоков и три кнопки на дверце в мышиной заднице размером 30х~70см. Причем проводом ПВ-1 на 0,5. И рука не пролазит и чуть что тронь - потом все разваливается и вообще НИЧЕГО не работает) о таких вещах не думают. А честно - я с такой штукой вообще первый раз столкнулся, хотя я не совсем дегенерат.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.10.2016 в 18:18:19
Tycooon написал: Я к чему эту басню рассказал - народ у нас панически боится электричества, но небрежно отностится к нему в быту. Думаю, надо прямо в школе показывать детям на уроке физики к чему приводит перегрузка сети, что такое замыкание фаз и прочее.
бестолку, поверьте... плакаты и фильмаки конечно можно конечно, но толку от них не более чем от плакатов и фильмов про атомный взрыв...
Показывать в реале - опасно и тупо некому (бабушка физичка 220/380 боится не менее поварихи в школе))) ) Даже если есть кому, тоже не стоит, найдутся пара тройка недоносков которые сами захотят такое повторить... Так что пусть уж лучше просто боятся)))
а то что вы сказали.. если и делать, по в профильных уч.заведениях.
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
15.10.2016 в 18:34:12
haramamburu написал: а то что вы сказали.. если и делать, по в профильных уч.заведениях.
А там это часть процедуры обучения. :) Собрал стенд? Отойди. Преподаватель подает напряжение. БАХ! БАБАХ! Нет, не собрал стенд. :nо: :(
