#5804555
Имеется трешка. Два с/у. Застройщик кидает трубы до входной двери, дальше, типо, сами:
Схематично это выглядит так:
Заводить ли эти трубы ( можно вытащить старые и вставить новые любой длины, стояк рядом в межквартирном коридоре) в ванну и оттуда после коллектора отводить в с/у2 и кухню:
Или ставить тройник под дверью (придется заливать стяжкой соединение):
Как сделать правильно, чтоб не было мучительно больно при эксплуатации)) Планируется использование труб Rehau.
Allgetz, Трубы поменять. Сплошными трубами довести до большого санузла, там смонтировать коллекторы (можно встроенные г,х) от него развести к приборам. Можно коллектор установить прямо у входной двери или в мал. санузле - это Вам решать. Это вариант для рехау
Можно сделать без коллекторов: медными трубами, с тройниками (паяные соединения можно прятать), но придется тянуть медь от стояка.
Р.S. я могу выполнить любой вариант (только не рехау, а ТЕЦЕ, это надежнее) интересует - контакты в профиле.
Allgetz написал:
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать ... к примеру я меняю все трубы от застройщика вплоть до общего коллектора в коридоре:
Если вы считаете, что компетентность стоит дорого, у вас всегда есть шанс попробовать некомпетентность.
Спасибо за внимание к теме. Я правильно понимаю, что в моем случае нужно делать один коллекторный узел в ванной и от него тянуть ветки ко всем потребителям? Два коллекторных узла ( один чтоб обслуживал ванну+с/у, второй с/у2+кухня ) делать нецелесообразно?
Allgetz написал:
Это будет лишнее. Могло бы иметь смысл, если санузлы находились бы в разных концах квартиры.
