Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
19.10.2016 в 08:35:52
Acer написал: Если котел все равно тактует уменьшайте его мощность. Котел сильно мощный, а радиаторов для такой мощности мало.
Согласен у меня тоже мощность с большим запасом и даже настройка на минимум не избавляет от тактования. Установкой комнатного термостата хочу добиться максимального снижения тактования. Кстати есть мнение что снижение мощности котла на отопление снижает мощность на ГВС. не знаю как на других котлах, возможно там горелка душиться механически, но на "зайце" настройки отопления на настройки ГВС ни как не влияют.
adidas452017
adidas452017
Уфа
19.10.2016 в 08:56:36
Мегавольт. написал:
adidas452017 написал: при наборе достаточной температуры в помещении, то есть те самые 25 градусов, котёл продолжает почему-то тактовать. В чём может быть причина?
Котёл включается при достижении температуры в комнате? тогда что то не правильно. либо подключение, либо делов термостате. Если котёл тактуется в промежутке между "остыл-нагрел" , то это нормально. При снижении температуры, котёл работает по температуре теплоносителя. А что за термостат? может у него дельта большая заложена? Себе тоже хочу термостат. Приглядел такой, но найти его в продаже сегодня не удалось. придётся под заказ ждать. Может кто ещё аналог приличный подскажет. Регуляторы для тёплых полов не подходят, так как на выходе у них 220в, а для котла нужен "сухой контакт". можно конечно реле поставить, но это крайний вариант. Родной пульт "зайца" по цене ну очень не гуманный!
Мегавольт., термостат Siemens RDE100.1
AlexFF
AlexFF
27.10.2016 в 13:50:57
Сименсы хорошие, и не сильно дороже на общем фоне. На всякий случай GSM сигналку Alonio поставь. Просто на всякий случай...она самая дешевая.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
29.10.2016 в 08:47:02
AlexFF написал: На всякий случай
Вот Вы откровенно задрали своей рекламой!
Planer
Planer
Чебоксары
29.01.2018 в 16:04:46
Мегавольт., Народ! Почему никто не говорит о дискомфорте в квартирах с настенным двухконтурным котлом в паре с комнатным термостатом? Ведь в периоды "отдыха" котла батареи становятся холодными! Как вы решили эту проблему?
iv.iv
iv.iv
29.01.2018 в 16:54:41
Planer написал: Почему никто не говорит о дискомфорте в квартирах с настенным двухконтурным котлом в паре с комнатным термостатом? Ведь в периоды "отдыха" котла батареи становятся холодными! Как вы решили эту проблему?
поставьте чугунные.....Холодные или горячие батареи НЕ суть,суть в том что-бы было тепло в квартире(комнатах)! Если при работе котла на ГВС остывают комнаты,то соответственно это уже утепляемость стен слабая!
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.01.2018 в 17:08:49
iv.iv написал: Если при работе котла ... остывают комнаты,то соответственно это уже утепляемость стен слабая!
БОльшей несусветной глупости не слышал!
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
29.01.2018 в 18:24:30
Planer написал: Народ! Почему никто не говорит о дискомфорте в квартирах с настенным двухконтурным котлом в паре с комнатным термостатом? Ведь в периоды "отдыха" котла батареи становятся холодными! Как вы решили эту проблему?
А какой дискомфорт Вы от этого испытываете? Какая разница горячие батареи или тёплые (до комнатной вряд ли остынут.) если в целом в помещении тепло? Вы же летом не жалуетесь на дискомфорт от холодных радиаторов.
Planer написал: Как вы решили эту проблему?
Не вижу в этом проблемы. Ну разве что бельё на батареях дольше сохнет. Возможно дискомфорт возникает от несогласованной работы котла и терморегулятора, их неправильной настройки, от неудачного расположения регулятора... или комплекса причин.
Inch1964 написал: БОльшей несусветной глупости не слышал!
А Вы и не глупости не слышите. Ваш очередной "выхлоп" выглядит как очередная, банальная попытка обратить на себя внимание. В очередной раз Вы вырвали цитату, ещё и отредактировали её, а потом вывернули смысл сказанного наизнанку. не скажите зачем?
Planer
Planer
Чебоксары
29.01.2018 в 22:39:57
Мегавольт., Спасибо, что откликнулись. Я попытаюсь объяснить суть моей проблемы. Квартира однушка, радиаторы в комнате и на кухне. Котел газовый настенный 23кВт управляется комнатным термостатом. Поддерживает температуру в диапазоне 22..23 градуса. Сейчас, когда на улице -15, термостат выключает котел на 5-8 часов. За это время холод из окон стелится по полу. Ногам очень холодно. Усугубляет ситуацию тот факт, что сосед снизу выключил свой котел для экономии, т.к. обитает в другом месте. Полы холодные, зато при нагретых батареях ногам в тапочках вполне комфортно. Вот и думаю, что не у одного меня такая проблема.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
29.01.2018 в 23:19:56
Planer, Для однушки котёл установлен с Очень большим запасом. Кстати марку котла укажите если не трудно. Понятно что термостат установлен на 22,5 и отклонение +/- 0,5 , но сколько реально в комнате? Возможно температура поднимается до 23-25. А происходить это может из за слишком большой мощности котла и завышенной температуре отопления. Как это настраивается и настраивается ли вообще без марки котла не сказать. Для примера: сейчас на улице не лютые морозы и что бы поддерживать температуру в квартире Вам хватило бы градусов 45-50 в радиаторах, а котёл "разгоняется" до 60-70. В итоге он довольно быстро прогревает воздух. Тёплый воздух доходит до регулятора, останавливается котёл, но радиаторы то ещё горячие и продолжают греть воздух, от чего температура ещё поднимается. Затем воздух начинает остывать и естественно снизу это делает быстрее. Пока он остынет до 22х на уровне регулятора (кстати на какой высоте висит?) у пола уже заметно холоднее. По хорошему надо уменьшить температуру на котле. Тогда он будет работать более "плавнее" . Переходить только на регулирование по температуре теплоносителя, для Вас скорее всего, не удобно, так как котёл начнёт "тактовать" и регулировать температуру в помещении надо будет практически в ручную.
Planer написал: Усугубляет ситуацию тот факт, что сосед снизу выключил свой котел
Вот это минус поквартирного отопления в многоквартирных домах. И надо ещё поискать на сколько законно он это сделал.
Planer написал: Полы холодные
У меня первый этаж и полы тоже весьма не тёплые, но заметно холодными становятся от -20 на улице. Поэтому всерьёз о тёплых полах думаю. Но это другая история....
Planer
Planer
Чебоксары
30.01.2018 в 11:41:44
Мегавольт., Котел Baxi ECO Four 24 F. Такие котлы и аналогичные, типа Ferolli, Beretta, Ariston (мощностью 24кВт) у нас по городу во многих новостройках. Температуру контролирую отдельным термометром. Он висит на стене на одном уровне с термостатом. Уставка в 22-23 градуса держится как положено. Вы поймите - несколько часов с холодными радиаторами, и прохлада из окон дает о себе знать не только в конкретной квартире, но и в других. Вот к примеру, на днях у меня был разговор с мужиком, который лет 6 живёт в квартире с котлом. Его котел не оборудован комнатным термостатом, и приходится постоянно подстраивать температуру теплоносителя под погодные колебания. Но он не намерен терпеть холодные батареи. И я понимаю его. Поэтому предлагаю задуматься о введении возможности циклического запуска котла по времени, например 1 раз в 30, 60,90 минут. Приглашаю обсудить эту тему на соседней ветке по ссылке http://www.mastergrad.com/forums/t276787-komnatnyy-termostat-s-taymerom/
