livital
livital
16.10.2016 в 12:07:18
Сделали мне водоразводку http://www.mastercity.ru/forums/t258877-sdelali-perenos-vodorazvodki-v-sanuzle-proshu-profi-ocenit-mozhno-li-zamurovat-sdelannoe-v-steny-bolshie-foto/#post5791876
Когда я выложил результат на форум, общее решение было "хоть так сделано у 95% населения" "резать, не дожидаясь перитонита" :a
Но с учетом того, что сам я сделал бы, в первый раз, не сильно лучше, чем эти "профессионалы", решил для начала просто опрессовать и по результатам решить что делать - все ломать или оставить как есть.
Сделал опрессовщик по "по рецепту GVK" прокачал , не отсоединяя смесителей, холодную и горячую воду (на горячей не были затянуты американки на счетчике и подводка к смесителю, поправил). А дальше начались какие-то чудеса: перекрываю все краны (на смесителях, входные, на унитаз, на стиралку и т.д.), начинаю качать накачиваю, примерно до 12 атм, стрелка манометра начинает прямо на глазах падать(причем на сам опрессовщик грешить не могу - шланг к нему перекрывается шаровым краном +стоит обратный клапан).Ну думаю, сейчас пару раз накачаю, и тестом "туалетной бумагой" найду течь.
Но нигде не могу найти течь, хоть давление и падает, - протирка туалетной бумагой влаги не показывает. Как так? :mad: Как это может быть и как найти протечку?
Или это может быть неплотности в смесителях? Или воздух в системе?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.10.2016 в 12:11:23
это расширение пластика.пластиковых труб.
livital
livital
16.10.2016 в 12:13:32
Кстати, заметил, что скорость падения давления с каждой следующей накачкой снижается. Таки воздух?
livital
livital
16.10.2016 в 12:34:07
C2h5-OH написал: это расширение пластика.пластиковых труб.
C2h5-OH, Понятно, спасибо за ответ
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.10.2016 в 12:37:15
При гидр. испытаниях вода в трубах не должна быть горячей.
livital
livital
16.10.2016 в 12:52:54
Tehnik-san,
Такое же поведение при опрессовке холодного водоснабжения.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.10.2016 в 13:00:33
livital, у вас очень маленькая длинна труб. и ,грубо говоря, 5 лишних атмосфер в вашей системе даст поступление туда 50 грамм воды. стоит трубам рашириться-обьем млл на 20 увеличился и давление падает.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
16.10.2016 в 13:16:15
livital, попробуйте не 12, а, хотя-бы 9-10 бар, при этом давлении ППР так себя вести не должен. Вместо смесителей, где возможно - поставьте заглушки. Если все хорошо - должно держать (подождать полчаса) Если нет - вспомните, что Вам советовали...
