semen12345
semen12345
18.10.2016 в 02:06:32
Подскажитe пожалуйста,
дeлаю рeмонт в квартирe, многоэтажка, дому около 7 лeт. Изначально хотeл дeлать потолки штукатуркой, но рабочиe мeня отговаривают и говорят, что лучшe cдeлать натяжныe. Мнe натяжныe принципиально нe нравятся (нe хочу жить в политeлeновом пакeтe). Рабочиe нашли на потолкe, прямо в бeтонном пeрeкрытии, нecколько трeщин (тонкиe, мeнee 0,5 мм толщиной, но длинныe -1 м и болee). Рабочиe говорят, что раз ecть трeщины, да eщe и дом относитeльно новый (якобы eщe даeт усадку), дeлать штукатурку на потолкe бeccмыслeнно -вeлика вeроятность того, что пойдут трeщины. Я нe могу понять -это дeйствитeльно правда или они просто нe хотят по какой-то причинe дeлать штукатурный потолок? Стeны они сдeлали, а вот потолок прeдлагают натяжной. Говорят, что в новостройках штукатурку вообщe никто нe дeлаeт, т.к. можeт потрeщать из-за усадки. Это правда?
Ecть eщe вариант конeчно сдeлать потолок из ГКЛ, но у мeня потолк 2,62 м, на пол ужe ушло около 4-5 см, и на ГКЛ насколько я понял минимум 8 см уйдeт, в итогe потолок получиться мeньшe, чeм 2,5 м. Такжe cтроитeли говорят, что из-за усадки дома можeт повecти и профили, из-за чeго ГКЛ -потолок такжe можeт дать трeщины. Уговаривают дeлать натяжной.
Можeт кто-нибудь дать совeт, что дeлать?
Спасибо!
Pekkonen
Pekkonen
18.10.2016 в 02:15:34
Какая этажность дома и тип самого дома? Себе делал именно штукатурные потолки. У меня 17 этажный монолит-кирпичный дом. 2010 года постройки. Делал ремонт в 2013 году, с тех пор потолок на месте, трещин новых нет. Сами плиты перекрытия у меня пустотные заводского изготовления и некоторые имели аналогичные волосяные трещины вдоль пустот. Всё благополучно было заштукатурено. Возможно ваши строители просто не хотят заморачиваться с штукатуркой потолка, ну или им выгоднее по деньгам склонить вас именно на натяжной потолок...
semen12345
semen12345
19.10.2016 в 09:39:16
Pekkonen написал: Какая этажность дома и тип самого дома? Себе делал именно штукатурные потолки. У меня 17 этажный монолит-кирпичный дом. 2010 года постройки. Делал ремонт в 2013 году, с тех пор потолок на месте, трещин новых нет. Сами плиты перекрытия у меня пустотные заводского изготовления и некоторые имели аналогичные волосяные трещины вдоль пустот. Всё благополучно было заштукатурено. Возможно ваши строители просто не хотят заморачиваться с штукатуркой потолка, ну или им выгоднее по деньгам склонить вас именно на натяжной потолок...
Pekkonen,
Дом 17 этажей, дом панельный, у меня 9-Ый этаж
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.10.2016 в 23:01:25
semen12345, Не хотят штукатурить? Не заставляйте. Видимо они просто не умеют. Вряд-ли напрашиваются на уговоры. Да и дом, наверняка уже давно дал усадку. А про поведённые профиля ГКЛ!.. :swoon :yu: :D Чудесная шутка дня!!! Мастера случАем не из ближнего зарубежья? Просто найдите тех кто оштукатурит потолки. Здесь таких достаточно будет. Только не забудьте историю мастера просмотреть.
Мой опыт к Вашим услугам!
apmu
apmu
Брянск
19.10.2016 в 23:10:52
Штукатурьте, лучше натяжных, но более трудоемко для тех, кто делает ремонт. Но решать Вам и жить в этой квартире Вам же.
Дмитрий Р,
Дмитрий Р,
02.11.2016 в 11:53:53
semen12345, Это обмачивое мнение, что ГКЛ заберет 8 см / считаем 27 мм пн-27х28 + 9,5 мм ГКЛ+ 2-3 мм шпатлевка и стеклохолст-итого получаеться 4 см + допускаем выравнивание горизонта 1-2 см, но это потребуется и при штукатурке,,,,Штукатурка все равно треснит рано или поздно, ГКЛ+стеклохолст -исключено
.Гость.
.Гость.
Дункан
02.11.2016 в 18:41:04
semen12345, Мастера не хотят штукатурить потому что это действительно допотопная технология отделки потолков. У нее столько минусов, что практически никто не хочет это делать: ни заказчики из-за низких потребительских качеств и высокой стоимости, ни мастера из-за сложности процесса и большой вероятности возникновения проблем. Либо потолок шпаклюют по сетке или без, либо делают натяжной. Натяжных сейчас полно самых разных, можно выбрать материал по вкусу. Натяжной потолок можно быстро и дешево заменить в случае проблем (повредили, затопили и т.д.). Квартира при этом не угаживается. Шпаклеванный в принципе тоже можно восстановить, но совсем не так быстро и чисто. Его надо шкурить, красить и т.д. Оштукатуренный потолок - это вообще трендец. Если какой-то из материалов вам попадется некачественный - то вся работа насмарку. Если возникнут проблемы с адгезией - к вам на голову начнут падать куски штукатурки (если без сетки сделаете), или будут свисать с потолка. Плиты ваши дург относительно друга двигаются. Там непременно будут трещины и отслоения штукатурки. Под штукатурку надо тщательно готовить поверхность, потом выравнивать штукатурку, потом шпаклевать ее, шкурить, красить. И с большой вероятностью в слое штукатурки или шпаклевки появятся трещины. Если вас затопят, особенно горячей водой, то весьма вероятно, что потолок придется переделывать. В общем, никаких достоинств, одни недостатки. Что касается ГКЛ - по мне это во сто крат хуже натяжных потолков.
sanya1965
sanya1965
02.11.2016 в 19:19:20
Дмитрий999, не стал цитировать... слишком много... но вся эта агитация за натяжные потолки -это профанация... блеф... иканомить несколько тыщ рублей, и жить в пласмассовой комнате??? ну еще ламинат из пластика... в итоге ацтой... при этом я наблюдаю сейчас возврат к традициям.. когда заказчики просят шпаклевку, и лепнину... настоящую лепнину из Г-16, а не пластиковую... при этом штукатурить толстыми слоями в горизонт смысла нет... хватает ровной тонкой шпаклевки... русты... не надо с ними бороться... с ними надо дружить... для этого при шпаклевании делается паз шириной 3мм (обычно полоска из пенофола), и потом заполняется герметиком... потом красится... вот и фсе... а вот где приживаются натяжные потолки -так это в мокрых зонах... ванная.. туалет... там они рулят... и бибикают... http://www.a3d.ru/img/design/127082013145638.jpg
.Гость.
.Гость.
Дункан
02.11.2016 в 20:20:52
sanya1965 написал: жить в пласмассовой комнате??? ну еще ламинат из пластика... в итоге ацтой...
Я видел разные натяжные потолки: и отстой, и не отстой. Отстой, конечно, лучше не делать. Тканевые потолки очень даже ничего. Потом, когда вы шпаклюете и красите потолок - вы туда наносите полимерные материалы. Так что я не вижу существенной разницы в плане полимеров на потолке.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
02.11.2016 в 21:45:35
sanya1965,
sanya1965 написал: а вот где приживаются натяжные потолки -так это в мокрых зонах... ванная.. туалет... там они рулят... и бибикают.
Мудрые слова . ;)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
02.11.2016 в 21:47:17
Дмитрий999,
Дмитрий999 написал: Тканевые потолки очень даже ничего
Неплохой вариант. ;)
