Бывают ли классические ванны длиной 165 см?
15.01.2007 в 20:40:00
15.01.2007 в 20:55:01
вроде нет. Яндекс говорит :(
15.01.2007 в 23:39:43
тупая блонди написал : Яндекс говорит
Яндекс я тоже спрашивал. Обидно: 155 - видел, 175 - видел, даже 145 видел, а 165 - нет! А она мне как раз бы подошла.
15.01.2007 в 23:42:32
явидела 2раза 168, но треугольные большие.
16.01.2007 в 00:19:00
ssolovov написал : Бывают ли классические ванны длиной 165 см?
Кажется, у Кальдевея есть 160.
16.01.2007 в 00:19:44
160 много. я минут 20 просматривала все предложения на Маркете...
16.01.2007 в 00:21:06
2ssolovov Берите 170 и врезайте в стены. Штробите поглубже, ставите ванну(как бы задвигаете один край и опускаете другой), заполняете раствором. швы, клеите плитку. Шов получаете - загляденье, никаких плинтусов, я так лично делал, не влезало по два сантиметра по длине и три по ширине. Но учтите, ванна не сгибается, не экономьте, даже 1 мм стены не пустит вашу ванну на место, как вспомню, как три часа ее с братом ворочали(чугунная 170 на 70), потом два дня отлеживался. Но получилось здорово, жаль не могу выложить фотографии, позавчера винчестер грохнулся. Успехов.
16.01.2007 в 00:54:56
Old_Navy написал : Берите 170 и врезайте в стены.
Я бы так и сделал, НО...! Бедный военный, квартиру получил от государства, срочно нужно переезжать, а денег на все нужды не хватает. Поэтому решил сначала, до переезда, выложить плитку во всей ванной, и ванну пока оставить старую. А потом, когда появятся деньги на ванну, прикупить приличную и просто поставить вместо старой без плиточных работ. Но в данном варианте расстояние от стены до стены с учетом плитки получатся примерно 167...168 см. Вот дилемма...
16.01.2007 в 00:57:18
Ставте 170, потом аккуратно разрежете по шву, отдолбите, и выните.
17.01.2007 в 00:14:35
2ssolovov В Кожухове, имхо? Да не вопрос, при покупке плитки сделайте небольшой запас, примерно равный количеству плиток по периметру ванны плюс 15 процентов. (убиенных енотов 12-15)Положите под ванну. А дальше жизнь покажет. А насчет замены ванны без плиточных работ - это фантастика. Текущий шов, грибок, и пр. гимор. Выхода нет только из могилы(цитата). Успехов.
17.01.2007 в 09:39:10
акриловую на 1-70, и обрезать пластик по краям по 2,5 сантиметра
