nata85
nata85
Кострома
20.10.2016 в 02:03:59
Кто-нибудь делал хаммам у себя в квартире? Так вышло, что у меня к санузлу присоединена небольшая комнатка-кладовка, размерами ГxШxВ: 1.5м X 1м. X 2.5м. Пришла идея сделать там турецкую парную (хаммам). Из особенностей: куполообразный потолок, волнообразное сидение и слив в трап, вмонтированный в полу.
На первом этапе планирую выполнить обмазочную гидроизоляцию всего помещения (пол+стены+потолок). На втором теплопаро-изоляцию из специальных ЭППС панелей толщиной 50мм.
На третьем этапе панели шпаклются и к ним монтируется сетка, а на нее обогревательные маты.
На последнем отделка мозайкой.
Вопросы:
1) По вентиляции: если сделать отвод пара в вентканал и потом в вентшахту, то скорее всего будут проблемы с конденсацией. Или у меня внутри квартиры или где-нибудь у соседей. Как решать эту проблему?
Предполагаю что есть два варианта: сепаратор пара со сбросом конденсата в каналью . На выходе получается осушенный пар. Установливается в вентканал (пока не нашел ничего подходящего). Или анемостат - заглушить вход в вентканал во время процедур. После процедур дождаться естественной конденсации внутри самой парной. После открыть анемостат и высушить парную принудиловкой.
2) Обогревать пол и лежак планирую электрическим тп. Какой тп выдерживает температуру 50-60С и имеет наибольший класс защиты IP? Вот тут отмечалось что нельзя использовать тп DEVI. Как я понял из ссылки только маты подходят?
3) Вроде как существует опасность деструкции полистерола, но при больших температурах >160С. тут вроде пишут что можно для хаммама.
4) Нужен ли фольгированный слой после ЭППС?
5) Как изготовить криволинейную форму для купола и сиденья? Возможно ли это сделать вручную? Например сиденье сделать прямоугольное из пеноблоков а потом вырезать нужную форму? Или придется покупать готовые формы (как, например, тут)?
6) Какой пирог применить для пола? Сейчас есть 10см. на которые я могу поднять пол. ГИ+ЭППС+СТЯЖКА+ГИ+КЛЕЙ пойдут?
7) Какие еще тонкости и подводные камни могут быть?
Гость,,
Гость,,
Нью-Йорк
20.10.2016 в 04:02:16
Модератор jek срёт на правила
https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfRWJqeUV5WmpVMkE/view?usp=sharing
Наглядно:
Эти две фотки мне особенно нравятся. Странно, что никто этого не замечает. Я 6 лет пахал санитаром в больничке и втихаря фоткал пациентов себе в коллекцию. У меня их полно.
И поскольку хамство для jek - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе, но выводов не делает.
sanya1965
sanya1965
20.10.2016 в 17:43:35
В 10см пирога пола трап не поставить... И здесь еще Ссылка. Ссылка 2.
nata85
nata85
Кострома
20.10.2016 в 18:03:56
sanya1965 написал: в 10см пирога пола трап не поставить... и здесь еще http://www.mastercity.ru/forums/t7948-sauna-v-kvartire/ http://www.mastercity.ru/forums/t212453-sauna-v-kirpichnom-dome/
sanya1965, Почему это? Сколько нужно для трапа? Тут вот разные по-высоте есть.
sanya1965
sanya1965
20.10.2016 в 19:12:58
nata85, даже если положить поллитровый с сороковой трубой, уклон трубы должен быть 3см\метр.... Нарисуйте свою трассу и посчитайте.... для более-менее нормального слива нужен на 0,7л, и там совсем грустно по высоте.....
Учтите, что плиту в могоквартирном доме штробить нельзя.... там все тока за счет толщины стяжки... Также учтите, что оголовок тройника канализации надо опускать вниз в перекрытие по самое-не-балуйся (примерно на 12см от проектного).... и для этого должен быть доступ к соседям снизу, и их согласие....
nata85
nata85
Кострома
20.10.2016 в 23:01:55
sanya1965 написал: для более-менее нормального слива нужен на 0,7л, и там совсем грустно по высоте.....
Ну вот на картинке выше для 0.7л.с требуется 9.5см высота стяжки. Понятно что слив будет подходить к трапу не в самой верхней точке стяжки, а где-то в середине. Грубо можно прикинуть что середина слива окажется на +5см. от текущего уровня чернового пола в хаммаме. От места установки трапа до тройника у меня будет где-то около 1-1.5м. трасса. 3см. на метр довольно крутой уклон получается. Вот тут мастер делал с уклоном 1см./м., но там был трап со сливом на 0.6л. Я думаю что мне даже трап с 0.5л. хватит ибо такой интенсивности слива, как в душевой, в хаммаме не будет. Итого, если взять такой уклон в 1см./метр и трап 0.5/0.6 то, по грубым прикидкам, на другом конце сливной трубы уровень тройника должен быть не выше 3-3.5см. от текущего чернового пола в хаммаме. Поправьте, если не так.
nata85
nata85
Кострома
20.10.2016 в 23:04:50
sanya1965 написал: nata85, даже если положить поллитровый с сороковой трубой, уклон трубы должен быть 3см\метр.... нарисуйте свою трассу и посчитайте.... для более-менее нормального слива нужен на 0,7л, и там совсем грустно по высоте.....
учтите, что плиту в могоквартирном доме штробить нельзя.... там все тока за счет толщины стяжки... также учтите, что оголовок тройника канализации надо опускать вниз в перекрытие по самое-не-балуйся (примерно на 12см от проектного).... и для этого должен быть доступ к соседям снизу, и их согласие....
sanya1965,
Почему так много? Чтобы потом от себя подвести трубы к этому оголовку требуется штробить?
FARAON7575
FARAON7575
20.10.2016 в 23:59:03
nata85 написал: Как изготовить криволинейную форму для купола и сиденья? Возможно ли это сделать вручную? Например сиденье сделать прямоугольное из пеноблоков а потом вырезать нужную форму? Или придется покупать готовые формы
Ссылка. Вроде тот же мастер в той же теме описывал как эти сидушки изготовлялись,но на вскидку не нашел-тема огромная,попробуйте к мастеру в личку постучаться,но у него рядом с ником красный круг,не знаю что это обозначает,может заблокирован? :confused:
starinfonic
starinfonic
Нью-Йорк
21.10.2016 в 04:16:27
Boris Usievich
Boris Usievich
Нью-Йорк
21.10.2016 в 06:02:53
vekkodur
vekkodur
Нью-Йорк
21.10.2016 в 07:58:05
