Серг_Серг
Серг_Серг
29.01.2018 в 22:42:56
AndyMirror, спасибо! А между гвл и фанерой что лучше выбрать?
Серг_Серг
Серг_Серг
29.01.2018 в 22:43:30
Пыхтачок, благодарю, нашел
Серг_Серг
Серг_Серг
29.01.2018 в 22:44:18
AndyMirror
AndyMirror
29.01.2018 в 22:47:10
Серг_Серг написал: между гвл и фанерой что лучше выбрать
С гвл не работал.
SenTai
SenTai
04.02.2018 в 20:11:40
Prok12 написал:
старыймастер написал : Теряем.. факт..
А если намокнет- то сверху, значит намокнет сначала паркетная доска :-)
ИМХО есть две причины стелить фанеру ( на самом деле их больше).
1 .Паркетную доску тогда можно на клей ставить
2.Пятки- вещь чувствительная. Они, гады , все чувствуют. И лишний слой дерева- тоже. так вот ради пяток, ради них, родимых :-)
Не надо на клей! Производителем ПД не предусмотрено. Неразборная конструкция. Если намокнет только ПД (без клея)- можно перебрать, и не ведет её так как фанеру. Звукоизоляции не даст НИКАКОЙ. Факт. Только оооочень мягкие материалы (совсем не фанера или пробка) дают звукоизоляцию. По чувствительности пяток: парк.доска + подложка 3мм и парк доска + подложка + фанера - одно и то же. У фанеры теплопроводность по сравнению с подложкой высокая, если очень охота доп.теплоизоляцию, можно подложку не 2мм, а 5мм (Arbiton скажем)
Prok12, что от 2, что от 5 мм теплоизоляционного толку будет практически ноль. Сколь-нибудь ощутимый эффект даст утеплитель, хотябы от 20 мм. Тут чемпион - теплоизоляция pir тн. По жесткости, кстати, под фанеру легко проходит. Будет ли звукоизоляция? – не уверен.
