jekasus
jekasus
Добрич
22.10.2016 в 18:47:05
Грэй написал: которые вы уже второй раз прикрепили. нет ни одной горизонтальной перемычки.
Ладно, помагу -
Баш майсторът
master.msk
master.msk
22.10.2016 в 18:54:46
jekasus написал:
Ладно, помагу -
jekasus, спасибо добрый человек Наверное действительно легче сделать, чем какого нибудь ...человека научить чему либо
Грэй
Грэй
22.10.2016 в 19:05:54
jekasus, ваш чертеж сделан специально для монтажа санфаянса, там может какой то специфическая надобность и есть, типа бачок сливной ииликнопку зацепить, но все же мы говорим о принципе. Принцип в том, что чем ни нагрузи стену, этот грузнесёт обшивка, усилие передается на стойки в любом случае, все что навешаешь на перемычки - через места крепления и через обшивку сила все равно передается на стойки, поэтому если инженер хочет усилить стену, он просто ставит лишнюю стойку.
jekasus
jekasus
Добрич
22.10.2016 в 19:06:10
Но как смотрю - с этим профилем только сантехники работают, и другим не дают, и ГК-профилей гнушаются ;) А бетонные перемычки в кирпичных стенах - это очень старая технология, всякие там уголки и арматуры не могу воспринять...
Баш майсторът
Oleg V
Oleg V
22.10.2016 в 19:06:43
master.msk написал: легче сделать
:D Давеча помогал малярше обои клеить (нравится мне это занятие). Отобрала валик: "Не так клей катаешь". Сама стала катать - ровно так же, с той же скоростью.Это характерно для почти всех мастеров - другой делает это (что угодно) не правильно, проще сделать самому.
Грэй
Грэй
22.10.2016 в 19:07:45
master.msk написал: ну как же нет, горизонтальные профили очевидны же,
Где, покажите пальцем???
jekasus
jekasus
Добрич
22.10.2016 в 19:09:47
Грэй написал: но все же мы говорим о принципе.
Ну это понятно, лишнее пихают обыкновенно люди без особого опыта с профилями, и вообще с сухим строительством.
Баш майсторът
Грэй
Грэй
22.10.2016 в 19:24:10
Грэй написал: Где, покажите пальцем???
Я извиняюсь, мне показалось что картинка боком лежит. Но если она расположена так как надо, тогда я решительно в этом ТЕСЕ ничего не понимаю - стоек нет, одни горизонтали... хрень какая-то сантехническая. получается что вся нагрузка на обшивке, и горизонтальные профили тоже на обшивке - тогда нужно обшивать литым бетоном, иначе не то что шкаф - я рулон туалетной бумаги на такую перегородку побоюсь повесить...
master.msk
master.msk
22.10.2016 в 19:25:00
jekasus написал: Но как смотрю - с этим профилем только сантехники работают, и другим не дают, и ГК-профилей гнушаются ;)
гкл - он не конструкционный, многое будет зависеть от зашивки, а мне надо, чтобы до зашивки все стояло, и никакие гипсокартонщики не смогли бы это испортить, лучше всего опорный профиль отдельно от облицовочного. Что касается ТЕСЕ, то он как и все универсальное, в некоторых моментах ущербный, т.е не достаточно хорош для монтажа сантехники и для зашивки также не идеален.
Обычно выбор: или труба профильная, ТЕСЕ профиль, консоли и профили Мупро и подобные... Труба 40х40х3, полоса 40х4, инструмент неможко
jekasus
jekasus
Добрич
22.10.2016 в 19:40:47
master.msk написал: Обычно выбор:
Инструмент хороший, но стремянка стремная ;) Мое замечание сантехникам видно на первой фотке - между инсталляцией и стеной будет трудно установить профиль для обшивки. Тоже самое и под инсталляцией. Отсюда и куча проблем потом. У меня принцип ясен - влезает перф с буром, профиль не ставлю. Грое идеально стоит в 50-ом профиле ПН, и легче ловить нужные углы -размеры.
Баш майсторът
master.msk
master.msk
22.10.2016 в 19:50:25
jekasus написал: тремянка стремная ;)
Это не моя, у меня такого грязного инвентаря нет. У меня стремянки чистые: 350 метров по полу отштукатурено гипсовыми штукатурками и перегородки возведены: стремянки как новые, ну практически
jekasus написал: между инсталляцией и стеной будет трудно установить профиль для обшивки. Тоже самое и под инсталляцией. Отсюда и куча проблем потом.
Там места много, профиль 70 заложен по Проекту, можно сзади инсталяции, со тороны стояков, сверлить, тем более там специально 50 мм штукатурки, чтобы не штробить несущую под канализацию, в штукатурку можно шуроповертом без удара с угловой насадкой... Пол работы точно нельзя показывать...:)
