Oleg V
Oleg V
22.10.2016 в 15:35:06
Грэй написал: правильно
Грэй написал: неправильно
))) там не каркас для гипсокартона, а совсем другое. master.msk, красиво. С решением по "цоколю" полностью согласен.
master.msk написал: Актуально другое: максимальная жесткая перевязка
Вот этого не понял. Перевязка кого с кем, И как это решают такие блоки?
Грэй
Грэй
22.10.2016 в 15:41:17
Oleg V написал: там не каркас для гипсокартона, а совсем другое
А что тогда? Как это называется? А чем это будет зашиваться? Если не гипсокартоном, тогда я извиняюсь)
Oleg V
Oleg V
22.10.2016 в 15:47:28
Грэй, разновидность конструкционного профиля.
master.msk
master.msk
22.10.2016 в 16:34:35
Грэй написал: Неправильно.
Правильно, когда между стойками нет горизонтальных вставок.
Особенно меня умиляют гордые фотографии каркасов коробов в ванных комнатах, напичканные железом вдоль и поперёк. У Земскова было видео, где он учил делать каркасы -я долго смеялся над этими "тюремными решетками".
Грэй, да, в гипсокартоне поперечены не нужны, но здесь во первых профиль и вся система другая , его можно Во вторых незакончено еще
Чем будет зашиваться - не известно. Рассматриваются абсолютно все варианты, вплоть чудовской фанеры в связи с тем, что на ней будут висеть шкафы.
master.msk
master.msk
22.10.2016 в 17:05:09
Грэй написал: По фундаменту понял, неубедительно. Согласен с Mason. Гораздо проще по факту, в конце кладки нарезать блоки, чем подгонять под размеры, вымерять, вычислять, и заливать бетон в опалубку. Всё это я уже проходил, теперь ваша очередь))))) (потом всё равно не сойдётся, и будете пилить).
Вопрос: что резать, по 20 мм вставки? ну извините, так не делается. Вверху также не просто как это часто бывает: запенели или забросали раствором, нифига: по всему периметру примыкания к потолку выдержан зазор 18 мм.
Oleg V написал: master.msk написал: Актуально другое: максимальная жесткая перевязка
У меня почему то никогда не получается коротко объяснить, скорее наоборот, чем проще стараюсь объяснить, тем больше ко мне вопросов. По порядку. Поротерм по технологии делается на легкую теплую смесь, вертикальные стыки в пазах без раствора. Можно еще на специальный жидкий клей, но для этого блоки должны быть сделаны не в... Владимирской области Перегородки привязываются к несущим тонкой металлической лентой. Но у нас условия такие: стены по сути плавающие, они на полимерном шумоизоляционном материале толщиной 20 мм, который сам по себе выдерживает большую нагрузку до деформации, но в то же время его можно сдавить пальцем. Т.е надо было обеспечить монолитность всех перегородок, связать над дверными проемами, и к несущим - "г" образная полоса 3 мм через ряд. К потолку - "т" образные закладные из полосы 4 мм через 1 метр. К стенам и к потолку - изолон, потом на 5 мм - стыки с двух сторон - вибросилом. Единственные "звуковые мостики" это анкерочки 6 мм для крепления закладных. P/S Да, и смесь для кладки также не "легкая", Бирсс м150, на вертикальные пазы - плиточный клей Литокол к 80.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
22.10.2016 в 17:35:18
Грэй,
Все равно сверху миллион раз шпаклюют и стеклохост клеют ( поэтому не имеет особого значения) По правильному -актуально только для армирования стыков бумагой (или полосками ремонтного флизелина или полосками стеклохолста)Так как практическое большиство не верят в армирование стыков -им можно. ;)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Грэй
Грэй
22.10.2016 в 17:42:54
master.msk написал: что резать, по 20 мм вставки?
Почему по 20, когда...
master.msk написал: примыкания к потолку выдержан зазор 18 мм.
  • надо резать по 17 мм :D А если серьёзно, то я думал, что как раз надо так:
master.msk написал: как это часто бывает: запенели или забросали раствором,
Но раз у вас счет идёт на миллиметры, тогда ОЙ!)))))))
master.msk написал: да, в гипсокартоне поперечены не нужны, но здесь во первых профиль и вся система другая , его можно Во вторых незакончено еще
Если неизвестно чем зашиваться будет, тогда тем более горизонтальные вставки ни к чему (ни к селу, как говорится, ни.... к фанере) Да и нет никакой разницы, какой профиль и какая зашивка. Принцип один, законы притяжения и векторы нагрузок одни и те же.
master.msk
master.msk
22.10.2016 в 18:01:54
Грэй написал: Если неизвестно чем зашиваться будет, тогда тем более горизонтальные вставки ни к чему (ни к селу, как говорится, ни.... к фанере) Да и нет никакой разницы, какой профиль и какая зашивка. Принцип один, законы притяжения и векторы нагрузок одни и те же.
Нет, не так все, вы просто не в курсе Профиль совершенно другой, системные уголки жестко держат. С гипсокартоном мало общего, только на первый взгляд дилетанта
Грэй написал: но раз у вас счет идёт на миллиметры, тогда ОЙ!)))))))
От блоков верхнего ряда пришлось отрезать от 0-40 мм - такой перепад потолка по квартире, еще раз: т.н фундамент сначала подняли в 0, здесь надеюсь понятно, что нужна перевязка, затем довели до нужной высоты в максимально высоком месте и с учетом швов 12-15 мм
Грэй
Грэй
22.10.2016 в 18:08:15
master.msk, на чертежах ТЕСЕ, которые вы уже второй раз прикрепили. нет ни одной горизонтальной перемычки.
Грэй
Грэй
22.10.2016 в 18:09:18
master.msk написал: От блоков верхнего ряда пришлось отрезать от 0-40 мм - такой перепад потолка по квартире,
Я же говорил, что все равно резать придется :D
master.msk
master.msk
22.10.2016 в 18:40:10
Грэй написал: master.msk, на чертежах ТЕСЕ, которые вы уже второй раз прикрепили. нет ни одной горизонтальной перемычки.
Грэй, ну как же нет, горизонтальные профили очевидны же, это при том что зашивка, а не отдельностоящая С встраиваемыми сантехническими модулями горизонтальные также присутствуют, фото думаю нет смысла прикреплять, "не в коня корм" видимо
Грэй написал: я же говорил, что все равно резать придется :D
Если бы фундамент не долили до нужной высоты - нечего было бы резать, тряпками затыкать щели пришлось бы. Или современный вариант тряпок - монтажная пена, как все привыкли. Руки бы поотрывать, этим всем "земсковыми" с их роликами... ;)
