Fёdor
Fёdor
22.10.2016 в 23:09:47
Друзья, требуется помощь. Съемная квартира. Стал отдирать обои - местами они отваливаются с одним толстым слоем краски, местами - с двумя толстыми слоями. В итоге стена смотрится очень плохо. Пытался отдирать оставшиеся куски краски (или это тонкий слой шпатлевки + краска?) - получается очень плохо, кое-где держится намертво. Тратить неделю на ремонт - нет ни времени, ни сил, ни денег. Снимаем квартиру на 3...4 месяца, пока в нашей делаем ремонт. Подскажите, пожалуйста, как бюджетно подготовить стены под поклейку обоев? Я собирался нанести Ротбанд, разровнять большим шпателем. Неминуемо будут липнуть куски отвалившейся краски. Планировал снять их виброшлифмашинкой. Затем грунт (CT-17, церезит), может быть Aquastop (купили с обоями) и бумажные обои на Quelid. Какой-то особой суперкрасоты не надо. Лишь бы чисто, да обои со стен не отваливались...
Заранее благодарю за помощь.
Легенда
Легенда
Ивантеевка
22.10.2016 в 23:19:56
Fёdor написал: Друзья, требуется помощь. Съемная квартира. Стал отдирать обои - местами они отваливаются с одним толстым слоем краски, местами - с двумя толстыми слоями. В итоге стена смотрится очень плохо. Пытался отдирать оставшиеся куски краски (или это тонкий слой шпатлевки + краска?) - получается очень плохо, кое-где держится намертво. Тратить неделю на ремонт - нет ни времени, ни сил, ни денег. Снимаем квартиру на 3...4 месяца, пока в нашей делаем ремонт. Подскажите, пожалуйста, как бюджетно подготовить стены под поклейку обоев? Я собирался нанести Ротбанд, разровнять большим шпателем. Неминуемо будут липнуть куски отвалившейся краски. Планировал снять их виброшлифмашинкой. Затем грунт (CT-17, церезит), может быть Aquastop (купили с обоями) и бумажные обои на Quelid. Какой-то особой суперкрасоты не надо. Лишь бы чисто, да обои со стен не отваливались...
Fёdor, очистить то что не намертво, по краске пройтись бетонконтактом, затем накрывочкой тонкой ( ротбанд грубый для этого, лучше Волма-слой) затем шпатлевкой, шкурануть, грунтануть....клеить. Бюджетно и быстро.
ma-masha
ma-masha
22.10.2016 в 23:56:43
Загрунтовать тифенгрундом всё, затем заштуатурить(или зашпаклевать) 60 см-вым шпателем-волмой. Потом жиденько волму развести-продрать на сдир. Всё. Клеить на это.(шкурить не надо) Если куски краски большие-то бетонконтактом вначале, если небольшие-забить.
justis1
justis1
23.10.2016 в 08:43:41
Поздно уже, но прагматичнее было наклеить обои на обои. Уж если халтурить,то халтурить. Иначе зачем было снимать квартиру, если ремонт остаётся при вас.
Шпаклевать. Шпатлёвкой. Толстые куски краски - это как? По пол-сантиметра?
Или не шпаклевать, и наклеить толстые обои. На круг по цене может оказаться и дешевле. Главное не зацикливаться на деталях, а видеть этот круг.
strider1978
strider1978
23.10.2016 в 08:52:40
Ободрать всё что обдирается, прогрунтовать обычной грунтовкой, то что вздуется - убрать, догрунтовать. На следующий день повторить ту же процедуру с бетонконтактом, можно обработать всю площадь, можно локально, по обоям, краске. Если обои не отошли после двух грунтовок - можно штукатурить, как правило вылазит не больше 5-10 складок, их после высыхания расчистить и заштукатурить снова, с предварительной грунтовкой.
Легенда
Легенда
Ивантеевка
23.10.2016 в 15:56:59
ma-masha написал: Загрунтовать тифенгрундом всё, затем заштуатурить(или зашпаклевать) 60 см-вым шпателем-волмой. Потом жиденько волму развести-продрать на сдир. Всё. Клеить на это.(шкурить не надо) Если куски краски большие-то бетонконтактом вначале, если небольшие-забить.
ma-masha, ну да, ну да. Не надо, если делает спец с большим стажем) Не видели как шпатлюют любители чтоли?)))
Гастер28
Гастер28
Сан-Матео
23.10.2016 в 16:21:50
Легенда написал:
Легенда, Шпаклевка по Волме, ошкуривание. Это ж не под окраску, можно попроще под обои.
Грэй
Грэй
23.10.2016 в 16:24:32
justis1, +100500
strider1978
strider1978
23.10.2016 в 20:13:04
Гастер28 написал: Это ж не под окраску,можно попроще под обои
Так обычно говорят заказчики, желая сэкономить на подготовке, а потом жалуются, что стыки разошлись.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
23.10.2016 в 20:28:06
strider1978,
strider1978 написал: Так обычно говорят заказчики, желая сэкономить на подготовке, а потом жалуются, что стыки разошлись.
Стыки не из за этого расходятся.Придет время и шпаклевание (в миллион раз)стен со всеми стеклохостами и прочей лабудой канут в лету.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
strider1978
strider1978
23.10.2016 в 20:29:46
роман сирож написал: Стыки не из за этого расходятся.
У меня не расходятся, значит всё делаю правильно. Холстами не увлекаюсь, смысла в них не вижу.
