Fёdor
Fёdor
23.10.2016 в 22:35:26
Товарищи! Спасибо большое! Одно плохо - штукатур из меня никакой. Особенно плохо получается с Ротбандом. Допустим, веду шпатель по маякам. Если угол острый - получаются волны. Если угол 90 градусов, лишний раствор срезается, но на стене образуются "рваные ямы". Поэтому я каждый кусок штукатурю по 3 раза...
Со шпатлеванием лучше. При ведении шпателя по краям остаются острые полоски. Ничего с этим сделать не могу. Приходится шпатлевать по 2...3 раза, каждый раз снимая наждачкой все эти царапины.
С этим что-то можно сделать или просто нужно много тренироваться?
sergmih
sergmih
Шарыпово
24.10.2016 в 05:18:51
Fёdor, Во-первых, углы шпателя надо сточить-закруглить. Во- вторых, рабочую плоскость выбрать дугой вниз, если же шпатель идеально плоский, отогнуть слегка углы.
Fёdor
Fёdor
26.10.2016 в 11:16:07
Зеленая краска плохо легла на бежевую. Поэтому частично ободралась вместе с обоями. Интересно, что сцепление зеленой и бежевой красок плохое, но шпателем черта с два отдерешь. Не цепляется он. Но если удается подковырнуть ножом, иногда отваливается большим куском. Пока не пойму, что с этим делать. В инете пересмотрел кучу роликов по снятию краски. Химия-щетки - не работают. Цепь на дрель - работает. Но на стену уйдут сутки непрерывного долбления. Алмазная чашка на УШМ - 5000 рублей. Кожух с пылеотсосом - еще 5000 рублей. И все это под заказ, на две недели... Может есть еще какой-то способ содрать эту краску? Мочить водой и грунтовать СТ-17 пробовал. Никаких изменений.
Вот такая красота...
strider1978
strider1978
26.10.2016 в 11:20:22
Шабер со сменными лезвиями попробуйте.
Вроде такого:
sanya1965
sanya1965
26.10.2016 в 11:56:36
Fёdor, Есть кордщетки... тросовые... ими можно черта ободрать... и посмотреть, есть ли у него кости...
Бывают для УШМ, и для дрели... под УШМ я очень не рекомендую, т.к. допустимая скорость (указана на корпусе чашки) 4500об\мин... а УШМ крутит 10000-11000... и это очень опасно... Берите для дрели, и обязательно нужен щиток полнолицевой... и рукавицы.... потому что куски троса могут влететь куда угодно...
Fёdor
Fёdor
26.10.2016 в 12:44:34
strider1978 написал: Шабер со сменными лезвиями попробуйте.
Вроде такого:
strider1978, Спасибо. Такого нет, но есть похожий, финский. Цикля. Ей получается лучше, но, опять-таки, не везде. Только где можно с торца зацепить - обдирается, но тоже плохо.
Я вот думаю, может простучать стену, отбить штукатурку, где отбивается, а краску, зеленую, которая не хочет отваливаться, просто поколотить топором с шагом в 2...5 см. Потом все пропылесосить, обработать Церезит СТ-17, бетонконтактом Кнауф и сверху - ветонитом LR+, так, чтобы щели заполнить, а краска осталась без шпатлевки. А потом уже Церезит, жидкий клей и можно клеить?
Fёdor
Fёdor
26.10.2016 в 12:47:36
sanya1965 написал: потому что куски троса могут влететь куда угодно....
Спасибо. У меня УШМ с регулировкой оборотов. Щеткой пробовал - нулевой результат. Краску не царапает, а если сползет на гипсовую стену - вмиг вгрызается... Кстати, щетка по ссылке - хорошая. Есть еще с тонкими волнистыми щетинками - та просто мусор. Эти стальные волосинки разлетаются на бешеной скорости и втыкаются во все - от одежды до мебели из ДСП. Фильмы ужасов отдыхают. И это - на допустимой для щетки скорости (от диаметра зависит, на маленьких 8500).
strider1978
strider1978
26.10.2016 в 12:50:18
Fёdor написал: но есть похожий, финский
Смысл именно в лезвиях, цикля не совсем то что нужно.
Fёdor написал: бетонконтактом Кнауф и сверху - ветонитом LR+
Только шпаклёвку зря потратите, слой будет 2-3 мм, расход дикий, а начнёте шкурить - весь песок от бетонконтакта выкрошится, придётся снова шпаклевать.
Fёdor
Fёdor
26.10.2016 в 13:02:40
strider1978 написал: Только шпаклёвку зря потратите, слой будет 2-3 мм, расход дикий, а начнёте шкурить - весь песок от бетонконтакта выкрошится, придётся снова шпаклевать.
Ваши предложения? У меня местами проплешины, где нет шпатлевки, глубиной 3...4 мм. Собирался накидать туда Ветонита и 2-х метровым правилом выровнять под уровень с зеленой краской. Если бы себе делал - вообще эти стены снес бы. Мне нужно быстро, дешево, но чтобы обои 6 месяцев провисели :-)
Грэй
Грэй
26.10.2016 в 15:50:52
Fёdor написал: Мне нужно быстро, дешево, но чтобы обои 6 месяцев провисели :-)
Если ничего не делать, а отставить такую стену, как на последне фото - обои дольше провисят.
Fёdor
Fёdor
26.10.2016 в 17:05:45
Грэй написал: если ничего не делать, а отставить такую стену. как на последне фото - обои дольше провисят.
Думаете? Я тут наклеил на зеленую краску малярный скотчь. На следующий день оторвал. Процентов 60 краски осталось на скотче. Был бы неплохой способ снятия краски (в моем случае), да на четыре стены скотча на напасешься...
