Аватар пользователя
sanya1965
27.10.2016 в 13:32:02
ma-masha написал: Да, обои-мочите, и пропариваете утюгом с паром, потом сразу соскребаете шпателем.
Мужской взгляд на снятие обоев.
Аватар пользователя
эго
27.10.2016 в 13:41:27
Запотеешь пропаривать)), проще из распылителя-пульвелизатора для увлажнения белья( под утюг ) набрызгать. А если есть компрессор, то берется мовильный пистолет, скручивается бачок, на приемную трубу цепляется подходящий по диаметру кусок шланга, конец шланга в канистру с водой и распыляем на стены. Я так пыль в гараже перед покраской прибивал.
sanya1965, тоже, наверное, неплохой вариант с полотном от мехпилы. Но у меня не было тогда полотен. Кстати, в рубанке дедовском, деревянном с клином, как-раз нож из такого полотна был. Ща есть, набрал на дачу, сделаю как-нибудь мачете)))
Аватар пользователя
sanya1965
27.10.2016 в 14:49:48
эго написал: сделаю как-нибудь мачете)))
Поберегите себя... та пила -быстрорез, мартенсит закаленный насухо... огромная твердость и нулевая вязкозть... в итоге лопается будь здоров... и для мачете под ударную нагрузку категорически не подходит... ищИте сталь типа Р65, с обухом 5-6мм...
Аватар пользователя
Fёdor
27.10.2016 в 16:25:22
Эка вас прорвало вдруг... Всем большое спасибо! Извиняюсь, нет времени каждому отвечать.
Понравилось про снятие краски всем на свете :-) Я тоже все пробовал, включая газовую горелку с пропан-бутаном. Но вот рубанком как-то не догадался :-) В инете очень рекомендуют УШМ + алмазный диск. У меня есть наждачный камень на УШМ в форме кружки (по размерам очень похож на кружку). В продаже такие - редкость. Попробовал им - хорошо, но режим работы не нравится: 30 секунд работаю, 20 минут ищу наощупь выход из кухни :-)
А что за "шпатлевание по сетке"? Я вечером поищу, конечно, но может кому не лень в двух словах объяснить? Я так понимаю, речь не идет о том, чтобы прибить к стене сетку (стекловолокно или оцинкованную сталь) и по ней штукатурить?
Обои держались намертво. Спасло следующее. Верхний "полиэтиленовый" слой снял эксцентриковой шлифовалкой, затем взял опрыскиватель ЖУК, почти как на фото, но 9-литровый, и опрыскал все обои. Через 5 минут они снимались не просто хорошо, а замечательно - полностью, включая мелкие тонкие "обрывки" по краям.
У меня стена какая-то хитрая - на глаз, смесь гипса и опилок. Кто-нибудь знает наверняка, как это называется? Так... Просто чтобы при случае блеснуть эрудицией...
Аватар пользователя
sanya1965
27.10.2016 в 17:59:58
Fёdor написал: А что за "шпатлевание по сетке"?
Край сетки закрепить, потом потянуть сетку до выравнивания... создается плоскость... потом...
Fёdor написал: У меня стена какая-то хитрая - на глаз, смесь гипса и опилок. Кто-нибудь знает наверняка, как это называется? Так... Просто чтобы при случае блеснуть эрудицией...
Вот здесь стоп... если это листы, то гипсовые ГВЛ, или цементные ЦСП... но тогда их проще было заменить целиком... чем покупать кожух, чашку, противогаз, и т.п...
Аватар пользователя
эго
27.10.2016 в 18:00:59
Fёdor написал: Кто-нибудь знает наверняка, как это называется?
Дык, написал - гипсолит.
Сетка в рулоне, я брал рулон метр длиной, вроде 2х2мм ячейка, еще маленькие рулончики аналогичной сетки продаются для армирования углов вместо серпянки. Пластиковая, вроде. Не надо её никуда прибивать, надо отрезать кусок от пола до потолка и, двигаясь сверху вниз, разнонаправленно и последовательно "вытирать" об нее шпатель со шпаклевкой, как-бы натягивая сетку шпателем, получается тонким слоем покрытие. За счет того, что она влипает в стену наглухо и внатяжку, она фактически дает ровный слой на поверхности. вы её как-бы растягиваете/натягиваете, когда шпателем причесываете, а прилипает она сама.
sanya1965 написал: огромная твердость и нулевая вязкозть.
Помню-помню с металловедения...ОЗОНС. Отжиг, закалка, отпуск, нормализация, старение))). Отпуску поддается?
Аватар пользователя
sanya1965
27.10.2016 в 18:07:32
эго написал: Помню-помню с металловедения...ОЗОНС. Отжиг, закалка, отпуск, нормализация, старение))). Отпуску поддается?
Нагрев до 650-ти, выдержка в таком состоянии 4 часа и медленное охлаждение в течении тех-же 4-х часов (а лучше дольше) даст твердость порядка 59 HRC. Чтобы достичь нужных 46-48 для мачете, потребуется три таких цикла.... вот и считайте энергозатраты и гимор...
Аватар пользователя
эго
27.10.2016 в 18:11:27
Да, даже был бы пиролиз в духовке, все одно не те параметры.
Аватар пользователя
Fёdor
27.10.2016 в 21:38:17
sanya1965 написал: вот здесь стоп... если это листы, то гипсовые ГВЛ, или цементные ЦСП.... но тогда их проще было заменить целиком.... чем ....хаться и покупать кожух, чашку, противогаз, и т.п.......
Нет. Это цельная стена толщиной ровно 7 см. Материал светло серый, прочный, но очень хрупкий. Стена цельная. Это не "пазогребень". Когда сверлишь - хорошо видны обычные деревянные опилки. Как ее возводили - не понимаю. Сейчас, видел, ставят перегородки и заливают между ними смесь. Может и раньше так делали. Я просто так спросил... Из любопытства. Дома у меня (хрущевка из кирпича) стены-перегородки вообще очень странные - абсолютно черный материал, похож на спресованные отходы котельных, которые топят углем. Снаружи оштукатурен.
Кожух и диск-чашка пригодятся в будущем, ради одной работы в съемной квартире я бы не стал тратить 9...10 т.р. Часто сталкиваюсь с ситуацией, когда на стене или полу нашлепка раствора, которую приходится долго вырубать зубилом, а потом замазывать ЦПС или Ротбандом... Пойду завтра покупать короткое правило. Длинное буду использовать для установки маяков. Что лучше взять 1м ?
Противогаз и прочая лабуда у меня уже есть, я ее не покупал.
Аватар пользователя
ma-masha
27.10.2016 в 23:31:07
эго написал: я брал рулон метр длиной, вроде 2х2мм ячейка, еще маленькие рулончики аналогичной сетки продаются для армирования углов вместо серпянки. Пластиковая, вроде. Не надо её никуда прибивать, надо отрезать кусок от пола до потолка и, двигаясь сверху вниз, разнонаправленно и последовательно "вытирать" об нее шпатель со шпаклевкой, как-бы натягивая сетку шпателем, получается тонким слоем покрытие. За счет того, что она влипает в стену наглухо и внатяжку, она фактически дает ровный слой на поверхности. вы её как-бы растягиваете/натягиваете, когда шпателем причесываете, а прилипает она сама.
Сусанин :a
Аватар пользователя
Fёdor
28.10.2016 в 09:18:38
эго написал: Сетка в рулоне, я брал рулон метр длиной, вроде 2х2мм ячейка, еще маленькие рулончики аналогичной сетки продаются для армирования углов вместо серпянки. Пластиковая, вроде. Не надо её никуда прибивать, надо отрезать кусок от пола до потолка и, двигаясь сверху вниз, разнонаправленно и последовательно "вытирать" об нее шпатель со шпаклевкой, как-бы натягивая сетку шпателем, получается тонким слоем покрытие. За счет того, что она влипает в стену наглухо и внатяжку, она фактически дает ровный слой на поверхности. вы её как-бы растягиваете/натягиваете, когда шпателем причесываете, а прилипает она сама.
Интересно. Спасибо!
Аватар пользователя
Fёdor
28.10.2016 в 09:20:44
sanya1965 написал: край сетки закрепить, потом потянуть сетку до выравнивания... создается плоскость... потом http://cdn.learn-myself.com/wp-content/uploads/1_52a80ec25228a52a80ec2522c4.jpg
Посмотрю на youtube, спасибо.
Аватар пользователя
sanya1965
28.10.2016 в 11:50:50
Fёdor написал: Пойду завтра покупать короткое правило. Длинное буду использовать для установки маяков. Что лучше взять 1м ?
То длинное правИло надо проверить... я обычно смотрю как в прицел винтовки... на ровность... и если с ним ОК, то просто купить 1м... если оно кривое, то порезать на коротыши... Для меня критерий покупки 1м правИла -цена в 99руб... и кривыми они не бывают... а вот 2м еще намаешься искать ровное...
Аватар пользователя
Fёdor
28.10.2016 в 20:02:16
sanya1965 написал: для меня критерий покупки 1м правИла -цена в 99руб....
:-) Спасибо. Завтра куплю.
Аватар пользователя
Fёdor
06.11.2016 в 08:41:23
Есть вопрос по шпателям. Почитал форумы, ничего не понял. Противоречивая информация. Чем отличаются фасадный от малярного? Каким удобнее работать в квартире? Купил ANZA 45 см за 1600 рублей и 10 см за 700 р. Думал, они жесткие. Оказалось - сталь 0.4 мм, по жесткости ничем не отличаются от моих ColorExert-вороненая сталь за 50...100 рублей. Лезвие согнуто в небольшую дугу у обоих одинаково. Вот интересно, чем тогда отличаются эта ANZA за 1600 рублей и ColorExpert-нержавейка за 199 рублей? Ссылка. В обоих случаях - нержавейка, жесткость одинаковая (на ощупь, субъективно), толщина стали одинаковая (0.4 мм), разница в цене - 8 раз!
Назад
