17.01.2007 в 00:16:38
мой приятель сделал у себя стяжку с применением керамзита, прошло уже больше года - ничего нигде не просело. был у него вчера - супер полы
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
17.01.2007 в 00:17:25
Сам перепад вполне реально убрать раствором с керамзитом- либо рассыпать и пролить жидким раствором, либо замешать раствор с керамзитом в качестве наполнителя. Бетономешалку не обязательно- миксер на киловат- два (интерсколовский 1050 около 2 тысяч, ребировский 3-4 тысячи на 1200 ватт, двух киловаттный 5-6 тысяч.), насадка, растворная бадья на 95 литров- 270-300 рублей. Либо лопатой на полу, предварительно прикинув водяным уровнем или лазерным построителем куда сколько раствора. По такому выравниванию можно, например, сделать стяжку, можно плавающую- по пенопласту для звукоизоляции.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
17.01.2007 в 07:15:46
бой красного глинянного кирпича получше будет керамзита.
Radj
Radj
Казань
17.01.2007 в 08:36:43
У Вас самые высокие места это пороги. посмотрите, может их можно срубить (два на 8см, а один на 1 см). Тогда толщину выравнивающего слоя можно будет уменьшить на 8 см.
Из наиболее критичных мест оснается:
  • Ступенька перед ваной (не более 6см). Думается ее можно оставить.
  • Наиболее толстый слой стяжки (не менее 18 см) получается в прихожей и в половинке кухни (не менее 12см). Для облегчения делаем в этих местах стяжку с керамзитом.
Ps. Потолки наверное повторяют рельеф пола, но так как с рулеткой высоту ни кто мерить не будет, то равнять их в одну высоту по всей квартире не придется и за счет этого можно в некоторых помещениях выгадать по высоте.
Пацак+
Пацак+
Тула
17.01.2007 в 08:48:58
@=vadim= - 17-01-2007, 07:15
бой красного глинянного кирпича получше будет керамзита.@
Ага... а кирпич бить прям на месте... кувалдой...
=vadim=
=vadim=
Челябинск
17.01.2007 в 09:34:53
2Пацак+
зачем, многие выкидывают этот бой как мусор. Покупают керамзит. Пористость у кирпича почти такая-же , а прочность выше. Да и бить не надо , просто кладку сделать.
Radj
Radj
Казань
17.01.2007 в 10:19:14
=vadim= написал : Пористость у кирпича почти такая-же
Значит к керамзиту так же можно применить выражение "плавает как кирпич"? :)
Berg
Berg
17.01.2007 в 10:40:42
2Radj Зачет ! :)
17.01.2007 в 10:42:07
Большое спасибо за советы! Сейчас сижу и думаю насчет стяжки: по приблизительным расчетам одного керамзита понадобится мешков 50. Технология http://www.wdvs.ru/strtech2.php интересная сама по себе. Единственное, там не написано, какие толщины должны быть у пенополистирола и цементно-песчаной стяжки в случае, если соседние плиты в комнате стыкуются с перепадом 80-100 мм. Ступеньку в ванную 6 см делать не хочется по соображениям безопасности гостей. Кстати, вчера мне друг предложил такой вариант - выровнять цементно-песчаным раствором все небольшие неровности на плитах, уложить на пол пенобетонные блоки (подобранные по толщине, естественно), а мелкие стыки между ними (и около стены) залить строительной пеной. Мы сначала посмеялись, а на следующий день я задумался: а может, такая идея имеет право на существование? То есть, если потом залить самовыравнивающуюся смесь поверх этих блоков... Вроде и в плане звукоизоляции должно быть получше.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
17.01.2007 в 12:34:21
2Radj
почти , это не значит равно.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
19.01.2007 в 09:39:36
а керамзит-то действительно "хрупкий" заполнитель, прочность 0,3 МПа (марка 3 :)) при плотности 200 кг/м3. Только при плотности около 800 достигается марка 50. Кирпич только начинается с этой марки.
