19.01.2007 в 12:20:50
=vadim= написал : а керамзит-то действительно "хрупкий" заполнитель, прочность 0,3 МПа (марка 3 ) при плотности 200 кг/м3. Только при плотности около 800 достигается марка 50. Кирпич только начинается с этой марки
Вот и я про то же... как-то нет у меня особого доверия к керамзиту. У того же пенобетона прочность доходит до 150 кг/кв.см.
А все-таки, что скажете насчет такой схемы: на перекрытие положить грунтовку, потом пенобетонные блоки, запенить щели, потом снова грунтовку, потом ровнитель, и ламинат? Может, есть похожие технологии? Я искал по форуму, но находил только про обычную стяжку и кнауф.
ALNI
ALNI
19.01.2007 в 13:14:55
По моему по ровнителю пойдут трещины. Нужна мет. сетка. А ровнителей с которыми можно применять сетку - единицы (фирм не помню).
=vadim=
=vadim=
Челябинск
19.01.2007 в 15:39:53
dvk написал : У того же пенобетона прочность доходит до 150 кг/кв.см.
думаю чудес не бывает, если прочность пенобетона 150, то плотность у него вряд-ли будет меньше чем у воды (имхо). А если так, то проще заложить трепельным кирпичём (у него плотность чуть выше чем у воды) большие перепады, а сверху 30...50 мм сделать обычную стяжку.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
22.01.2007 в 08:47:25
есть "толстые" облегчённые кирпичи, с толщиной 13 см. Думаю лучшее решение.
23.01.2007 в 15:59:40
Спасибо! Буду думать...
spt01
spt01
23.01.2007 в 18:27:38
2DVK
У того же пенобетона прочность доходит до 150 кг/кв.см. Откуда у Вас такие данные? запенить щели Ну зачем пенить то? И дорого и бестолково. "Залить" хотя бы плиточным клеем. =vadim= думаю чудес не бывает, если прочность пенобетона 150, то плотность у него вряд-ли будет меньше чем у воды Плотность того п/бетона,к-рый продается на рынках явно не больше 600 (есть еще 400 и 500, как-то спросил продавец чуть язык не проглотил). ALNI По моему по ровнителю пойдут трещины. Конечно, если с пеной то... Нужна мет. сетка. А ровнителей с которыми можно применять сетку/ В любом случае надо брать не тонкий ровнитель и сетку. Надо точно узнать прочность п\бетона на сжатие (можно у Aplicator спрсоить - у него там фигурировала какая-то кубиковая прочность, что это такое (цифры там низкие)?)
Old_Navy
Old_Navy
23.01.2007 в 20:57:53
2ALNI Это, по моему, самый лучший вариант. Керамзит/пенобетонные блоки - устанете таскать на пятый этаж, плюс пыль, мусор и т.д. Сам пол на веранде поднимал на двадцать пять см. Пленка п/э - пенопласт 20 см - пленка п/э - стяжка(ЦПС) 5см, при этом в стяжке арматурная сетка(не рабица) не самая дорогая. И учтите. нагрузка на плиты перекрытия у Вас будет при таком варианте - минимальная.
ALNI
ALNI
23.01.2007 в 22:14:34
2 Old_Navy
+1
23.01.2007 в 23:58:59
spt01 написал : Откуда у Вас такие данные?
http://www.ibeton.ru/intro.php Там написано, что можно приблизительно перевести класс бетона в марку. Пенобетон D1200 (класс B 12.5) после перевода в марку имеет примерно даже 160 кг/кв. см.
Old_Navy написал : пенопласт 20 см
Пенопласт какой марки имеется в виду? ПСБ-С-50? И еще - не будет ли проминаться (за счет использования пенопласта) участок пола, на котором постоянно, из года в год, стоит, к примеру, тяжелый шкаф?
ALNI
ALNI
24.01.2007 в 00:10:13
Dvk
В догонку: задайте поиском по форуму "пенополистирол". Аналог пенопласта, дороже, но и больше плюсов. При наличии денег я бы использовал его.
И задайте поиском "пенопласт", ходили слухи, что он что-то там выделяет. Я особо не вникал, но ......
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
25.01.2007 в 11:46:45
2DVK у меня в кв-ре пришлось делать ступеньку между залом и коридором в спальнюю зону. По дизайну вроде нормально вышло. Функционально все привыкли. Гости по пьяни могут и споткнуться :-)
