#5819463
Новостройка.
В ней стояк ГВС. Оцинковка, сварка.
В какой-то момент он сместился вверх сантиметра на три-четыре, выгнув крепления. Как он ведет себя при остывании - неизвестно, квартира нежилая, понаблюдать не довелось.
Под потолком стояк поворачивает на 90 градусов и уходит через дыру в стене в соседнее помещение. Дыра, само собой, гораздо шире стояка (грубо говоря, карандаш в стакане). Стена бетон.
Есть мысль законопатить эту дыру, скажем, плиточным клеем, или, допустим, стяжечной смесью, в общем цементным раствором.
Правильно ли я понимаю, что после такого замоноличивания исключаются вертикальные подвижки стояка?
Нужно ли изолировать трубу от цемента? Если нужно, то чем, учитывая то, что цель - исключение подвижек?
Nick_Name написал:
Из-за чего произошла подвижка? Если выявить и устранить причину подвижек, то в будущем будет только лучше.
Nick_Name написал:
Если попытаться замуровать, то может порвать при следующей подвижке. Так что лучше найти причину до, а не после.
ИМХО (IMHO)
Nick_Name,
Так делать глупо.
Канал заполнить вспененным полиэтиленом (теплоизолятор для труб толщиной 10 мм) и внешнюю сторону зашпаклевать. Еще лучше закрыть декоративной заглушкой. В сантехмагазинах они есть на трубы от 1/2" до 1", хромированные, похожие как ставятся на смесители но из двух половинок на защелке.
Если зафиксировать холодную трубу на концах, она будет выгибаться при нагревании. Намного больше, чем на 3-4 см. Если хорошо зафиксировать горячую вверху, возможно, порвёт крепления снизу вплоть до самого подвала, у соседей поотрывается то, что стоит на отводах. Сейчас, очевидно, сделано неправильно, но как бы вы не сделали ещё хуже. Обсудите с УК вариант установки компенсаторов.
ADM05 написал:
Думаю, выяснить причину подвижки вряд ли возможно. Как это сделать, если подо мной 14 этажей с ремонтами?
ADM05 написал:
А если не замуровывать, то может сорвать разводку. Хороша альтернатива.
Микитович написал:
Nick_Name,
Так делать глупо.
Микитович, Не так важна внешняя отделка - уж с этим-то я справлюсь.
Артём Зорин написал:
Артём Зорин, У соседей, значит, поотрывается - это беда-беда. А у меня если оторвется - это ничо, это нормально))
Видимо, придется изобретать какие-то компенсаторы подвижек уже после отводов...
Nick_Name написал:
Разрушение стояка при нагрузке может произойти в любой точке (в том числе и у Вас), особенно если труба шовная (а других сейчас не ставят)
Так что трубу лучше запенить, причем пену взять не монтажную, а теплоизолирующую (есть и такая)
А чтобы разводку не оторвало - можно предусмотреть вставку из гофрированной нержи - очень модный материал сегодня (напр. ф.EMMETI, арт.02412612)
В0д0пр0в0дчик, я всегда думал, что монтажная пена в том числе и теплоизолирует. А тут вон чего. А дайте, плз, ссылку на немонтажную пену?
Думал я и про вставку тоже. Но мне больше нравится идея сделать компенсацию на резьбах. Поглядим, как оно в итоге выйдет.
Nick_Name написал:
И это правильно.
А еще выпускаются:
  • монтажная, летняя и зимняя - по температуре применения;
  • повышенной термостойкости - для изоляции дымоходов;
  • канализационная - повышенной стойкости к плесени и микроорганизмам.
    Все они теплоизоляционные в силу низкой теплопроводимости.
    Но я не претендую на знание необъятного или маркетолоХических извертов.
Nick_Name написал:
ссылку, к сожалению не дам, т.к. видел такое только на своих объектах (сам не применял) Фишка здесь в том, что у этой пены теплоизолирующие свойства обычные, а жесткость пониженная (она заполняет полость, не распирая) - ячейки намного крупнее обычной.
Я видел как ее использовали для запенивания алюминиевых воздуховодов
А искать сунулся, и не нашел...
Но суть идеи не меняется - Ваш стояк нужно уплотнять чем-то мягким, для подвижности
В0д0пр0в0дчик написал:
Я уверен на 146% что ЛЮБАЯ монтажная пена - ну, то есть вообще любая - никак не скажется на подвижности стояка.
Nick_Name написал:
Nick_Name, из вашего сообщения на 146% непонятно - будет стояк подвижным или нет :-)
POMOR, я имел в виду, что стояку глубоко пофиг, обычная будет пена, или "пониженной жесткости". Если стояку приспичит сдвинуться, любую пену он даже и не заметит))
