refrigerator
refrigerator
02.11.2016 в 09:39:10
После нескольких лет эксплуатации начала "бежать" вода из унитаза Roco. Это накладно так как платим за воду по счетчикам. Пробка прилегает только если полностью спустить воду и постучать по кнопке спуска раз десять. Заливал уксус 70% чтобы очистить бачок от плесени и отложений солей, но это не помогло. Что делать?
.Гость.
.Гость.
Дункан
02.11.2016 в 11:09:33
Вопрос: какй клапан пропускает воду: сливной или наливной? Т.е. вода через страховочную трубку утекает, или бачок не может набрать воду?
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
02.11.2016 в 11:58:54
refrigerator написал: После нескольких лет эксплуатации начала "бежать" вода из унитаза
Дмитрий999 написал: Вопрос: какой клапан пропускает воду: сливной или наливной
чтобы не мучиться с диагнозом - поменять арматуру бачка и все дела
refrigerator
refrigerator
02.11.2016 в 13:27:43
Сливной. Не может набрать воду. Вернее часть набирается, а часть сочится и убегает. Где-то кубометр в сутки если не постучать пр кнопкам спуска. Арматура для него вроде не продается. Думаю проще почистить как-то. Думаю средство Крот залить.
.Гость.
.Гость.
Дункан
02.11.2016 в 13:44:23
refrigerator написал: Думаю средство Крот залить
Попробуй холодную воду отключить и залить туда горячую. Только не кипяток. И потом тряпочкой выпускной клапан почистить, если туда добраться можно. Ну и фотку сделай. Может что-нить придумаем. Впускной клапан я когда-то ремонтировал прокладками из перчатки...
refrigerator
refrigerator
02.11.2016 в 14:01:33
Не хочется возиться со шлангами. Может из чайника воду 70C налить в бачок на сливной клапан?
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
02.11.2016 в 14:07:07
refrigerator написал: Может из чайника воду 70C налить в бачок
Бачок треснет и проблема разрешится сама собой...
refrigerator
refrigerator
02.11.2016 в 14:59:31
60с? 50?
.Гость.
.Гость.
Дункан
02.11.2016 в 15:03:32
В0д0пр0в0дчик написал: Бачок треснет и проблема разрешится сама собой...
Если при таком раскладе бачок треснет, то несите его без сожаления в помойку. У меня детские баночки стеклянные от кипятка не трескаются. А бачок из керамики сделан. В чашку вы чай наливаете - она не трескается же. Я за арматуру беспокоюсь пластиковую.
refrigerator
refrigerator
02.11.2016 в 15:08:09
Какой температурой воды залить? 50,60,70?
.Гость.
.Гость.
Дункан
02.11.2016 в 15:11:53
60 норм
